Forumindex › Forums › Modellen › Omega › condens in de auto
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 januari 2010om 22:34 door
Sjors-V6.
31 december 2009 om 12:25 #17215628
ik heb de gehele dag door voor dat ik in de auto stap condens op de ramen nergens lekkage rubbers zijn goed schuifdak lekt niet
31 december 2009 om 12:30 #17579980Kijk je parafaan bak maar is na. Of beter gezegd, peil ‘m is. verstopt, blijft water in staan. Bak zit onder inteieur filter.
31 december 2009 om 13:49 #17579981De mijne heeft zo ook van die momenten en de bak is kurkdroog en de wagen is helemaal dicht.
De ramen beslaan soms in een halve minuut en ’t is bijna niet weg te krijgen.
De airco is helemaal nagekeken en blijkt in orde.
Verder weet ik het ook niet meer.
Ik vond het ontwasemen van de ramen bij m’n vorige omega ook niet zijn sterkste punt.31 december 2009 om 13:52 #17579982Nergens last van.
Zou je toch denken een lekkage ergens. Beslaan gebeurt niet zomaar.31 december 2009 om 14:00 #17579983origineel gepost door opeltje omegaatje
ik heb de gehele dag door voor dat ik in de auto stap condens op de ramen nergens lekkage rubbers zijn goed schuifdak lekt nietIk zie in een ander draadje dat je de airco niet aan hebt, misschien moet je dat eens wel doen het is tenslotte een ECC die kan je best aan kan laten.
31 december 2009 om 19:08 #17579984De luchtstroom is nooit het beste geweest in de Omega, de eerste B1 hebben ook separate aanjagers gehad in de achterdeuren met eigen ontwaseming.
Ik heb overigens geen last van vocht, heb mn ECC bijna altijd op ECO, minimaal wel 1x in de maand even aan, om alles soepel te houden..
De laatste keer dat ik last had, was dat mijn vooruit vanuit het midden langzaam begon te beslaan.. was toen ik met Jacco in DLD was, en het was overdag dik -15 was ! je voelde de kou ook van de vooruit aan de binnenzijde afstralen, als het binnen dan 23 Gr is, dan is het verschil 38 Gr !!! ,. dus daar heb ik dan vrede mee, even de vooruit ontwaseming aan het was ook zo weer weg king:
Groetjes,
Sjors
7 januari 2010 om 16:32 #17579985origineel gepost door Slurpy
Ik vond het ontwasemen van de ramen bij m’n vorige omega ook niet zijn sterkste punt.Ik heb de interieurfilter nog eens vervangen maar helaas geen succes.
Daarna een beetje professionele info ingewonnen en daar vloeide uit voort dat ik waarschijnlijk een minuscuul lekje heb in de kachelradiator.:mad:
Bij wijze van test een busje radiatorstop in het systeem omdat ik geen zin heb om het hele dashbord te slopen en warempel, het lijkt opgelost.:thumbup7 januari 2010 om 16:48 #17579986momenteel stap je wet sneeuw aan de schoenen wat weer in de matten als water word wat dan weer als condens op je ramen terecht komt
7 januari 2010 om 17:57 #17579987Had ik ook al aan gedacht maar hij had het van te voren ook.
7 januari 2010 om 22:17 #17579988uit het boekje heb ik vernomen dat de airco onder de 2 graden zowiso niet werkt,heb dit ook uitgeprobeerd en inderdaad is de pomp uitgeschakeld
15 januari 2010 om 22:40 #17579989origineel gepost door opeltje omegaatje
ik heb de gehele dag door voor dat ik in de auto stap condens op de ramen nergens lekkage rubbers zijn goed schuifdak lekt nietIs je wagen een buitenslaper? In de winter of bij langdurig vochtig weer krijgt het interieur niet echt de kans om te drogen (volledig droog).
Als de temperatuur buiten zakt, zoals het ’s nachts meestal doet, dan slaat de vochtigheid die uit je interieur verdamp, op de ramen.Als je vooruit aandampt als je de verwarming aanzet, dan is er een lek in je kachelradiator, zoals ik had.
15 januari 2010 om 22:46 #17579990Met zulk weer af en toe eens met je raam een stukje open rijden als ‘ie warm is,kan de vochtige lucht beter weg.
gr
Danny
22 januari 2010 om 07:06 #17579991origineel gepost door Slurpy
Bij wijze van test een busje radiatorstop in het systeem omdat ik geen zin heb om het hele dashbord te slopen en warempel, het lijkt opgelost.:thumbupHet probleem is nog niet helemaal opgelost.
Ik heb eens een bevriend opel techneut geraadpleegd en die zei me de schuimrubber mat onder het tapijt aan de passagierszijde eens te kontroleren op water, omdat de kans bestond dat de condensafvoer van de airco in de wagen lekte.Eergisteren de drempel eens losgemaakt en vlugte eens gevoeld en jawel hoor. die mat is zeiknat.
Gisteren begonnen met alles te slopen.
Drempel eraf, dashbordkastje eruit, middentunnel eruit, zetel eruit,….
Daarna het tapijt verwijderd en de schuimrubber mat ( Was net een spons :o )
En het lijkt er inderdaad op dat de condensafvoer in de auto heeft gelekt. :swearNu de hele zooi laten drogen en de originele afvoer vervangen door een stukje tuinslang en het zou opgelost moeten zijn.
Ik hou jullie op de hoogte.
Een paar plaatjes bij het praatje.
24 januari 2010 om 16:58 #17579992Ineens de bestuurderskant ook maar aangepakt (was ook kletsnat).
Alles zit terug in mekaar, alles werkt nog zonder foutmeldingen.:)24 januari 2010 om 22:34 #17579993Ik wilde net zeggen dat je hier eens naar moet kijken, maar je hebt het al gevonden ! ik ben bekend met het fenomeen, en nog een aantal andere Omega rijder(s) :vertag
Groetss,
Sjors -
