computer2.2E andere onsteking
Forumindex Forums Techniek Cih computer2.2E andere onsteking
  • #17234843
    rekordjoe
      14 February 2011
      Is het mogelijk om de LE jetronic van een 2.2 met een andere ontsteking te laten draaien?
      van de ecu van de motor komen namenlijk 3 draden 1x groen
      en 2? de onsteking van de 2.2 vervroegd electronisch en dat is niet zo prettig met een snelle nokkenas :(
      dus heeft de ecu die 2 andere draden nodig?
      #17845604
      rekordjoe
        14 February 2011
        kan slotje op, heb het al gemaakt kadettje loopt weer super
        #17845605
        McLambo
          24 September 2004
          Nou, laat maar even weten hoe of wat hoor. Misschien maak je er iemand anders blij mee :angel
          #17845606
          rekordjoe
            14 February 2011
            De 3 draden(1 stekker) die van de ecu naar de ontsteking gaan hoef je alleen de groene te gebruiken voor signaal ecu
            Het probleem was met de snelle nokkenas en de 2.2 onsteking dat deze electronisch vervroegd ,en deze dus automatisch steeds harder stationair gaat lopen tot 2500 tp. Nu heb ik een “gewone” 2.0s onsteking gebruikt en de toerental stabilisator eruit geknipt en de centrifugaal vervroeging aangepast (vervroegt nu max 12gr) en de onsteking in stationair op 18 gr voor gezet nu loopt ie gewoon normaal bij het stoplicht 1000tpm
            het is trouwens een 2.0s met 2.2 kop geflowd 300gr kent spagetti en een 3.0 inlaat en 635 luchtweger
