Computer Corsa B 2.0
Forumindex Forums Modellen Corsa Computer Corsa B 2.0
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17226512
    Corsah
      29 September 2010
      Hey,
      Heb nu een maand een leuke Corsa b met een 2 liter motor van een Astra. Vorige week begon de motor opeens te haperen en te stotteren. Op een ritje van 10 km wel 6 keer uitgevallen. Gauw naar de garage gebracht.
      Er was olie gelekt, maar toen dat verholpen was startte de motor niet meer. Module naar de knoppen, zit nu een nieuwe op, alleen motor start nog steeds niet. Computer krijgt wel vonk, stuurt er alleen nix meer uit.
      De fout zit dus in de computer, d’r zal een nieuwe moeten komen.
      Heeft iemand een idee hoe ik voor een redelijk prijsje (snel) hieraan kan komen?
      Gaat om een Bosch 0261 200 185
      GM 90299569
      Bedankt alvast,
      Thomas
      #17735636
      Corsa_GSi
        Moet je ff op het te koop gedeelte zoeken.
        #17735637
        corsaboy
          staat een 2 letterige code op de ecu.
          Die is makkelijk te zoeken voor de meesten. iets van fp, py etc etc etc
          #17735638
          Corsah
            29 September 2010
            C 20 XE
            Die zal het wel zijn.
            Ik ga ook even op het koopgedeelte zoeken.
            #17735639
            corsaracer
              1 January 2005
              nee op de computer zelf moeten 2 letters staan (FP GY enz)
              zoals voorbeeld hieronder PT staat.
              #17735640
              corsaboy
                nee c20xe is je motor code.
                de code op de ecu.
                je geeft wel de bosch nummers door maar je hebt ook nog een 2 letterige ecu code…
                #17735641
                Corsah
                  29 September 2010
                  Ahaa. Sorry ;)
                  FP
                  #17735642
                  OrangeArrow
                    18 February 2007
                    origineel gepost door Corsah
                    Welke module heb je het over? Computer krijgt vonk? Heb je zelf de diagnose gesteld, of de garage?
                    Betwijfel namelijk of de computer daadwerkelijk kapot is, want computer krijgt geen vonk ofzo hoor. Gaan signalen naar binnen, zoals van toerental/krukas sensor, hall sensor etc. De ontsteking zorgt uiteindelijk voor de vonk. Als de motor niet vonkt, kan dit meerdere oorzaken hebben!!
                    Als je de mede forummers wat meer info geeft, kunnen we met je meedenken…
                    #17735643
                    sw16v
                      ik zou eerst eens kijken of de kabelboom wel voeding krijgt (evenals de brandstofpomp!!)
                      zonee, vervang je brandstofpomp relais maar. is erg vaak de boosdoender met uitvallen onder het rijden, haperen/stotteren….
                      #17735644
                      Corsah
                        29 September 2010
                        Hmm, de garage heeft de diagnose opgesteld. Eerlijk gezegd vind ik het allemaal wel interessant, maar heb ik me er nooit zo in verdiept dat ik zelf een diagnose kan maken.
                        Wat ik begrepen heb:
                        – motor start niet, nieuwe ontstekingsmodule erin gezet, deze deed het namelijk niet meer
                        – ontstekingsmodule is aangesloten op de computer
                        – motor start nog steeds niet
                        – van module tot computer werkt nu wel, maar vanaf computer naar ‘eindstation’ (hoe dat heet weet ik niet) werkt nog niet
                        – de computer schijnt al eens open gemaakt geweest te zijn, dat was te zien aan schroefjes en klemmetjes
                        – er moet dus een nieuwe computer in die het wel doet.
                        Ik hoop dat er zo genoeg info is, ben bang dat ik zelf niet meer erover kan vertellen.
                        #17735645
                        sw16v
                          Start niet (wil niet aanslaan) , of gaat niet rond?
                          #17735646
                          Corsah
                            29 September 2010
                            Ik geloof dat ze tussendoor al 1x een rondje hadden gereden, maar toen na 200 meter konden gaan duwen. Zal dus wel gestart hebben.
                            #17735647
                            sw16v
                              Corsah
                                29 September 2010
                                Oke, top! Hartstikke bedankt voor de snelle reacties en geduld ;)
                                Zou zomaar kunnen zijn dat jullie m’n naam vaker voorbij zien komen.
                                Gegroet
                                #17735649
                                Corsah
                                  29 September 2010
                                  Ben ik weer. Heb inmiddels weer contact gehad met de garage. Het blijkt toch echt de computer te zijn, er is helemaal geen vonk.
                                  Als iemand nog een FP met de volgende nummertjes heeft hoor ik het graag:
                                  Bosch 0261 200 185
                                  GM 90299569
                                  Het is niet heel makkelijk om hieraan te komen heb ik begrepen omdat het van de onderdelenlijst moet komen…
                                  Ik ga ook maar zoeken op het koopforum. Even uitzoeken hoe dat werkt.
                                  Bedankt alvast
                                  #17735650
                                  sw16v
                                    hoezo niet gemakkelijk aan te komen?
                                    FP is een Kadett computer, dus zonder dis ontsteking.
                                    oftewel elke c20xe computer kan er op(mits je lambasensor hebt), behalve die van een DIS 2.8motronic ecu.
                                    plaats anders eens een foto van je motorruimte!
                                    Ecu’s gaan zelden kapot van c20xe, maar kunnen wel slecht over water…..
                                    #17735651
                                    Corsah
                                      29 September 2010
                                      Ga ik doen, kan wel eventjes duren, tot-ie terug is van de garage. Foto’s die ik had staan niet op de pc en zijn per ongeluk van de camera gewist… :(
                                      Heb er nog wel een paar, die zet ik wel bij de andere foto’s van Corsaatjes ;)
                                      #17735652
                                      voss
                                        10 January 2005
                                        ik ga eventjes voor je kijken, heb er nog een paar liggen.
                                        #17735653
                                        Vipertjegts
                                          origineel gepost door sw16v
                                          Hmmm, ben ik niet helemaal met je eens :D;), maar misschien heb ik geluk gehad :thumbup
                                          Ik zou overigens niet zo snel een nieuwe computer kopen hoor. Beter ff eentje zoeken met dezelfde letter code en ff proberen eerst. Mocht de auto dan wel werken kun je altijd nog een computer kopen. Kost toch al gauw 100 euro op zijn minst vaak zo’n computer, beetje lullig als ie het dan nog steeds niet blijkt te doen ;)
                                          #17735654
                                          youri_corsa_gsi
                                            30 April 2006
                                            Geen vonk :hmmz is de krukas sensor wel goed??
                                            #17735655
                                            KERNI
                                              28 August 2004
                                              Ik heb er nog een, staat op te koop gedeelte
                                              1x motronic FP 0261200185 65euro
                                              Gr.Kerni
