COMPRESSOR AIRCO
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) COMPRESSOR AIRCO
  • #17234566
    Stephan Zaf. cosmo
      7 March 2011
      :argueHeeft er iemand al problemen gehad met de compressor van de airconditioning. deze springt niet meer aan en is dus kapot.
      Er was nog genoeg koelmiddel aanwezig en elektrissch werkte ook alles nog.
      Heb hem laten vernieuwen en ook de distributie-riem met de waterpomp.
      Ben benieuwd wat dat allemaal weer gaat kosten:)
      #17842409
      Driekus
        10 October 2010
        Komt weleens voor. Vaak is het de magnetische koppeling van de pomp die dan stuk is. In sommige gevallen is deze los te vervangen, maar dat verschilt per model pomp en auto.
        #17842410
        Stephan Zaf. cosmo
          7 March 2011
          Bedankt voor de reactie, hij is ondertussen vernieuwd. 550 euro- voor de airco-pomp met vulling.
          #17842411
          ZafirA2002
            27 July 2009
            [rquote=1901442&tid=145019&author=Stephan Zaf. cosmo]Bedankt voor de reactie, hij is ondertussen vernieuwd. 550 euro- voor de airco-pomp met vulling.
            [/rquote]
            Slikkk :o
            Bij de dealer?
            Na een kleine beurt incl. aircoservice elders doet de airco het ook niet.
            Morgen diagnose bij de dealer. Ik hou mijn hart vast …….
            #17842412
            marcooh
              16 March 2011
              Helaas zijn de koelingsonderdelen erg duur bij een auto. Voor een nieuwe compressor en condensor lopen de kosten hoog op. Eens in de 4 jaar is het gemiddelde, om een nieuwe vulling te nemen. Hier zit dan naast smeerolie voor de compressor, vaak ook een fluoriserend goedje bij om evt. lekkage in de toekomst op te sporen. Sterkte met de uitslag.
              Groet, M@rco
              #17842413
              ZafirA2002
                27 July 2009
                Koppeling van de compressor is stuk.
                Bij de diagnose al 140 betaald incl. vullen/ afpersen. Datzelfde moet weer betaald worden bij het vervangen van het onderdeel (naast het onderdeel en arbeidsloon).
                #17842414
                marcooh
                  16 March 2011
                  Is inderdaad beroerd; is tie net gevuld –> moet hij weer leeg om die koppeling te vervangen.
                  Als er nou een buffervat in de auto-installatie zou zitten dan konden ze de vulling inblokken.
                  Na de reparatie slechts vacumeren en de afsluiters v/h buffervat weer open: Klaar.
                  Sterkte, maar bedenk hoe koel je het gaat hebben van de zomer in de auto!
                  M@rco
                  #17842416
                  ZafirA2002
                    27 July 2009
                    € 320 betaald naast € 140
                    De airco deed het een paar dagen.
                    Toen: de airco doet het weer niet :fy1
                    #17842415
                    Fearless
                      9 January 2005
                      De spoel achter de poelie wil wel eens kapot. Even een weerstandsmeting doen op de stekker. Dan hoeft er niets gevuld te worden.
                      Lekjes in het systeem kunnen natuurlijk ook voorkomen. Daar heb je dan de aircoboer voor.
                      #17842418
                      ZafirA2002
                        27 July 2009
                        Koppeling weer kaduuk!!!
                        2 weken wachttijd…..
                        #17842408
                        hennyw
                          18 June 2009
                          neem aan dat dit nu onder garantie valt??
                          #17842417
                          ZafirA2002
                            27 July 2009
                            Yep. Garantie. Ben benieuwd. Er moet een achterliggende oorzaak zijn dat de koppeling voor de 2e keer stuk is. Volgens de medewerker is het waarschijnlijk gewoon een fabrieksfout…..
                            #17842419
                            ZafirA2002
                              27 July 2009
                              Poelie stuk. Extra kosten, de rest onder garantie.
                              Nog 2 jaar sparen en dan een splinternieuwe auto kopen.
                              Ik heb mijn bekomst van de (uitstekende) 2ehandse auto’s.
                              #17842420
                              bond708
                                28 June 2012
                                Compressor stuk, zafira 2006.
                                Compressor stuk bij vrienden, zafira 2006
                                Was zeker een slecht bouwjaar
                                #17842421
                                ZafirArt
                                  7 May 2011
                                  Compressor in orde, zafira 2006 ; k ben de uitzonder op de regel.
                                  Wel de condensor lek ; vervangen+vullen = 225Euro.
