compressie laag met een 2.2 kop op 2.0 ?
Forumindex Forums Techniek Cih compressie laag met een 2.2 kop op 2.0 ?
  • Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 oktober 2009om 23:41 door Anoniem.
  • #17212637
    gteturbo
      25 May 2007
      Heb wat topics gelezen maar niemand gebruikt eigenlijk deze setup 2.2 kop op 2.0 motor waar ik mee bezig ben .
      Vergeet ik iets heb ik iets gemist want volgens deze lijst http://www.mantacabrio.nl/fiches/manta-data.htm dacht ik dat de compressie hetzelfde zou zijn als ik die kop gebruik , maar wel veel grotere kleppen er aan over zou houden .
      Las ik op een ander topic dat deze kop minder compressie zou hebben dan een 2.0.
      Wil graag verder met dit project want heb alles al zo goed als klaar liggen hoop dat iemand wat weetjes heeft voor mij
      groetjes Johannes
      #17529476
      boyanka
        8 June 2005
        :sleepingje compressie is lager maar je hebt een betere flow
        #17529477
        gteturbo
          25 May 2007
          Ja okee maar hoe belangrijk is de hooge compressie dan?
          #17529478
            Flow is belangrijker als compressie. Ik heb ooit eens een cih 2.3 gebouwd die had 8.6:1 maar wel 213pk
            #17529479
            gteturbo
              25 May 2007
              origineel gepost door mr-turbo
              :jerry kijk daar wordt ik een stuk vrolijker van dus kan gewoon door hobbyen nog iemand tips voor het project wat ik zou kunnen doen :wub
              #17529480
              nick1987
                31 October 2005
                daar zat een turbo op zeker :P
                compressie is voor je vermogen best wel belangrijk, met een hogere compressie verbrand je mengsel sneller, waardoor de piekdruk op je zuiger ook stijgt, door de snellere verbranding kan je dus in principe ook meer verbranden in dezelfde tijd (slag).
                dus het mengsel helemaal aan de randen van de cilinder waar het vlamfront als laatst aankomt word dan ook beter verbrand.
                je rendement word dan dus ook hoger.
                misschien kan je de kop nog een stuk vlakken of het blok, anders hoge compressie zuigers?
                heb ook nog een 2.0 kop liggen met betere flow als dat wat voor je is.
                #17529481
                gteturbo
                  25 May 2007
                  origineel gepost door nick1987
                  Thanks voor het aanbod maar heb alles al voor de 2.2 kop inlaatspruitstukken webers dbilas thermostaathuis pakkingset :(
                  Maar hoe komt het dan dat je met een 2.2 kop op een 2.0 een lagere compressie krijgt is de zuiger anders ?
                  Had namelijk verwacht dat het hetzelfde zou zijn boring en compressie was het zelfde volgens http://www.mantacabrio.nl/fiches/manta-data.htm of moet ik opzoek naar 2.2 zuigers dan ?of inderdaad hoge compressie zuigers maar dan kan ik beter ook zeker stalen drijfstangen nemen ?
                  #17529482
                    Nee want dan had ik dat er wel bij verteld…
                    Was met 48mm webers met 42 venturi’s
                    En ik schreef ook niet dat compressie niet belangrijk is, alleen dat als je kunt kiezen tussen flow of compressie, flow belangrijker is.
                    Je kunt uitrekenen hoeveel vermogen het scheelt als je de compressie aanpast…
                    Per compressiepunt ongeveer 3-4% (het rendement varieert bv. Van 8:1 naar 9:1 heeft een groter effect als 11:1 naar 12:1 )
                    En dat de compressie van een 2.2 gelijk is als een 2.0 betekent dat de 2.2 een grotere verbrandingsruimte moet hebben…. en dat zit in de kop.
                    Ik dacht zo uit m’n hoofd dat een onbewerkte 2.2 kop zo rond de 60cc zat
                    #17529483
                    gteturbo
                      25 May 2007
                      Okee nou dat is super kan ik dus wel zuigers en drijfstangen orgineel houden.
                      Alleen ff vliegwiel afdraaien en laten balanceren samen met krukas iemand bekend met een bedrijf die er goed in is ?
                      #17529484
                      astraminator
                        13 August 2004
                        Als je er een turbo opzet kun je beter een lagere compressieverhouding hebben. Dan krijg je erimmers ook meer lucht in.
                        #17529485
                          de hoeveelheid lucht die je erin krijgt heeft toch niets met de compresieverhouding te maken ? :hmmz
                          #17529486
                          nick1987
                            31 October 2005
                            niet met de verhouding, wel met de druk
                            #17529487
                              Het was een retorische vraag :)
