Compressie C20XE met hogedrukzuigers
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Compressie C20XE met hogedrukzuigers
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17222155
    CORSA2L16VALVE
      heb dus een redelijk serieus getunde C20XE in men corsa zitten met Wossner zuigers. 2 overmaten.
      Nu heb ik gisteren een backfire gehad met men lachgas denk ik.
      Na de compressie te meten kwam ik uit op
      Cilinder:
      1: 0 BAR
      2: 12,5 BAR
      3: 17BAR
      4: 17BAR
      is die 17bar normaal? Heb er zelfs een dikke koppaking tussen zitten van 1,7 geperst.
      Heb de compressie nooit eerder gemeten dus weet het niet
      rij er al 3seizoenen dragraces mee zonder problemen tot nu dus…
      Dus is die 17BAR op een warme blok normaal of abnormaal
      greetz
      #17683780
      mr-turbo
        Daar kan je zo niets van zeggen, heeft meer nog te maken met de stuurtijden van de nokkenassen, en hoe die afgesteld staan, als alleen de zuigers…
        #17683781
        corsaboy
          bij koude motor zul je andere waardes verkrijgen.
          Maar dat er wat mis is, is wel duidelijk..
          :( erg vervelend man
          #17683782
          CORSA2L16VALVE
            kop er net af gehaald. 1klep een stukje afgebroken.
            1klein kapje in de zuiger. Niks ernstig. en aan de zuigerwanden niks aan. Dus schade valt nog heel goed mee.
            Morgen heb ik de cilinderkop al terug normaal. snelle service hier
            #17683783
            corsaboy
              pffffff dat is geluk hebben :D:D
              Oorzaak van de backfire bekend?
              #17683784
              CORSA2L16VALVE
                het enige wat ik me kan indenken is dat de brandstofdruk iets te laag was. Ga hem op de bank zetten 1 van de weken en zien dat de Air/feul terug goed is.
                druk moet op 2bar staan en stond maar op 1,8 dacht ik te zien tijdens de Run
                Het gevoel van in toen ik Lachgas drukte was veel hoger dan normaal. Gaan alles nakijken nu. injectoren testen en dergelijke
                Eind van de week zal hij wel weer draaien. Weer wachten op enkele dichtingen en dan weer afbouwen
                #17683785
                Snivic
                  12 June 2008
                  Ik zou toch effe verder kijken als ik jou was. Want je zegt dat cilinder 1 0 bar compressie heeft en cilinder 2 12,5 bar. Ten opzichte van cilinder 3 en 4 heb je serieus compressie verlies.
                  Dus er is meer aan de hand dan een stukje van 1 klep afgebroken.
                  Of bij de andere cilinder heb je ook een klep kapot / krom, of je zuigerveren zitten vast / gebroken.
                  Of je koppaking heeft gelekt.
                  #17683786
                  CORSA2L16VALVE
                    origineel gepost door Snivic
                    ze gaan heel de kop afpersen. dus daar weet ik morgen wel meer over. Als ik klep in de 2de cilinder niet helemaal afsluit heb je dit probleem ook al.
                    Ik ken die gast zeer goed die daar de cilinderkoppen reviseerd. Die zorgt er wel voor dat mijne kop terug perfect inorde is.
                    #17683787
                    CORSA2L16VALVE
                      als de zuigerveer vast zit of gebroken is heb je toch last van onderdruk? en of benzine bij de olie? of ben ik daar mis in :hmmz
                      groeten
                      #17683788
                      CORSA2L16VALVE
                        vandaag even langs geweest voor de kop. Maar was nog niet klaar. Ze hadden geen kleppen meer liggen en die waren er morgen pas.
                        schade :
                        1klep stuk af
                        1klep krom (dus alle 2 de kleppen van cilinder 1)
                        en hebben ook gevonden waarom cilinder 2 minder compressie had. de koppaking van cilinder 1 naar cilinder 2 is dus een beetje stuk en we zagen op de kop een zwarte roet co streep dat hij druk verloor naar de 2de cilinder
                        hebben het achteraf even gechekt op de koppakking en is idd zo.
                        dus alles zou moeten opgelost zijn. alle pakkingen zijn er donderdag. dus kan hem donderdag terug gaan dichtbouwen
                        greetz
                        #17683789
                        sw16v
                          Naweeën van die distributieriem die los zat??
                          #17683790
                          CORSA2L16VALVE
                            denk het niet. meer van de keramiek van men bougie geslagen en da in het rond geknalt. ofwel backfire
                            men bezinedruk van men NOS systeem was iets gezakt. Moest 2 bar zijn en zag in men ooghoek maar 1,8 meer staan toen het gebeurd was
                            greetz
                            #17683791
                            modfreak
                              ik heb zonder hoge compressie zuigers en c20let pakking,
                              16.5 bar op alle zuigers, (nieuwe veren)
                              #17683792
                              freek corsa
                                5 December 2004
                                Met of zonder BDP signaal gemeten ?
                                Met de originele nokken assen ?
                                #17683793
                                CORSA2L16VALVE
                                  Wat is dan eigenlijk de juiste manier om te meten?
                                  #17683794
                                  corsaboy
                                    koude motor, volgas, zonder vonk
                                    #17683795
                                    CORSA2L16VALVE
                                      en zonder benzine druk ook??
                                      #17683796
                                      freek corsa
                                        5 December 2004
                                        origineel gepost door corsaboy
                                        Ik doe het anders.
                                        – Koude motor
                                        – BDP stekker los
                                        – Geen gas geven
                                        #17683797
                                        corsaboy
                                          Ik doe het anders.
                                          – Koude motor
                                          – BDP stekker los
                                          – Geen gas geven
                                          mij is altijd geleerd dat de motor gewoon volop lucht moet kunnen pakken… en met de gasklep dicht gaat dat niet
                                          #17683798
                                          freek corsa
                                            5 December 2004
                                            Daar heb je gelijk in, ik ben wel benieuwd naar de verschillen :thumbup
                                            #17683799
                                            mr-turbo
                                              :thumbup
                                              #17683800
                                              jason
                                                origineel gepost door mr-turbo
                                                :thumbup
                                                maar dan BDP stekker ook los.
                                                of maakt de brandstof inspuiting niet uit?
                                                #17683801
                                                freek corsa
                                                  5 December 2004
                                                  Brandstof is vloeistof, vloeistof is niet samenpersbaar en hierdoor zal de compressie druk hoger worden.
                                                  #17683802
                                                  CORSA2L16VALVE
                                                    maar moet ik nu de inspuiting laten werken of niet tijdens het meten?
                                                    #17683803
                                                    freek corsa
                                                      5 December 2004
                                                      Ik doe het zonder inspuiting, maar ik weet niet hoe het hoort.
