Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Compleet cabrio dak vervangen Astra F
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 januari 2010om 20:36 door
gertastra.
28 december 2009 om 18:21 #17215546
na lange tijd, weer even kijken of ik informatie kan vinden hier op het forum, helaas nog niets gevonden ;)
wat is het probleem ?
het PVC dak van mijn Cabrio is “op”…
heb via eBay een compleet stoffen dak kunnen scoren, in prima staat met alles erbij..omdat ik geen idee heb hoe één en ander gemonteerd is ben ik op zoek naar een soort van handleiding betreffende deze klus…
wellicht heeft iemand een handleiding / linkje naar een handleiding ?
betreft dus een compleet te vervangen dak…niet alleen de buitenhuid.
alvast dank voor de evt. reacties.
28 december 2009 om 18:36 #17578829Anoniem
1 January 1970tjah
had je je van te voren ook kunnen bedenken
dat het er niet vanzelf opging:jerry:jerry:jerry:jerryheb er zelf nog geen ervaring mee
maar t voordeel is dat je een dak hebt te demonteren
monteren doe je dan net zo maar dan andersomop deze wijze heb ik mezelf al heeeel veel geleerd;):thumbup
28 december 2009 om 20:21 #17578830ja wat louwe zegt
beproeft systeem en anders eens bij een specialist vragen
mss weet die wel iemand die je voor een paar zakcenten kan helpen
in ieder geval succes!!29 december 2009 om 11:10 #17578831als het een kompleet dak met frame is dan is het niet zo moeilijk. eerst de buitenrand los maken. dan de spanbanden/draden. en dan het frame losschroeven.
zorg wel dat je met 2 man bent.2 januari 2010 om 16:31 #17578832origineel gepost door kadettcoupe1976
zorg wel dat je met 2 man bent.als het zo eenvoudig is …king:
de duitser waar ik het dak van heb zei iets over kit ergens tussen doen, omdat er mogelijk water kan binnen stromen…
heb alleen even niet helemaal begrepen waar hij bedoelde, was even een beetje gestresst, kreeg de achterklep van
de geleende “bestelwagen” niet open…;-)2 januari 2010 om 19:53 #17578833origineel gepost door erka
de geleende “bestelwagen” niet open…;-):wtf
2 januari 2010 om 19:58 #17578834Waarschijnlijk moet je de aansluiting van het dak met het carroserie kitten. Het gedeelte onder je achterruit, wat doorloopt tot aan de beide zijruiten.
Als het goed is loopt er ook een staaldraad doorheen die je moet opspannen. Zo zit het iig ook bij een Kadett E cabrio.
2 januari 2010 om 20:22 #17578835origineel gepost door zsfg
Waarschijnlijk moet je de aansluiting van het dak met het carroserie kitten. Het gedeelte onder je achterruit, wat doorloopt tot aan de beide zijruiten.Als het goed is loopt er ook een staaldraad doorheen die je moet opspannen. Zo zit het iig ook bij een Kadett E cabrio.
Thanks…dat zal idd wel bedoeld worden dan :thumbup
2 januari 2010 om 20:36 #17578836bij een kadett cabrio is het wel te doen denk idd dat astra zelfde werk
zoals hier boven ook al gezegt word gewoon demonteren en op bouwen in omgekeerde volgorde zo heb ik het bij mijn kadett cabrio ook gedaan
suc 6 er mee -
