commodore C met 3.0 NE motor slaat niet aan
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD commodore C met 3.0 NE motor slaat niet aan
  • #17221057
    andrebok
      10 May 2010
      Hallo allemaal,
      Kan iemand mij helpen, mijn commodore C 3.0 start wel, maar slaat niet aan, brandstofpomp draait ook niet. computer wordt niet vrijgegeven.
      Ik heb hem omgebouwd van een 2.5E naar een 3.0E
      Brandstofpomprelais + computer + ontsteking + inlaatspruitstuk met kabelboom al gewisseld.
      Heeft iemand een electrisch schema voor mij of een werkplaatshandboek in de aanbieding.
      #17670102
      bettus accu
        14 March 2009
        ik zou der dan eerst een nieuwe brandstofpomp op doen.:D
        #17670103
          toevallig van automaat naar handbak of andersom gewisseld?
          #17670104
          andrebok
            10 May 2010
            brandstofpomp is goed, levert genoeg druk.
            Automaat zat erin en is erin gebleven.
            Aanbouwdelen zijn nu allemaal de originele delen.
            Het lijkt wel of ik geen 1e cilinderherkenning heb of iets de computer niet vrijgeeft.
            Hoor graag van jullie
            #17670105
            Ghanz
              31 July 2005
              origineel gepost door sw16v
              man das haast niet te doen joh
              :jerry:jerry:jerry
              #17670106
              astraminator
                13 August 2004
                Welk injectie systeem gebruik je???
                Als ik het goed heb heb je nog geen motronic (3 rijige computer) erop zitten. Die heeft namelijk een krukaspositie sensor onder bij de oliepomp zitten.
                Bij de jetronic moet de LMM het pomp relais inschakelen. Zodra je gaat starten wordt de lmm klep iets geopend waardoor er een kontaktje gemaakt wordt. Misschien kun je dat even controleren.
                Voor diverse schemas kun je hier SCHEMA JET-MOTRONIC terecht.
                #17670107
                andrebok
                  10 May 2010
                  Beste ckad,
                  Heb alles doorgemeten aan de hand van jouw schema. (Ljetronic)
                  ziet er gewoon allemaal 100 procent goed uit.
                  kan het zo zijn dat er een storing in de temp.sensor zit dat hij daarom niet aanslaat?
                  #17670108
                  kenny900wb
                    3 September 2007
                    Hoe heb je brandstofpomp gecontroleerd ? Op een losse accu ? Want je schrijft dat ie met starten niet draait…
                    Misschien massa van de pomp ? Zou aansluiting zeker ff controleren.
                    #17670109
                    andrebok
                      10 May 2010
                      he kenny,
                      Brandstofpomp werkt inmiddels al weer, zoals het lijkt werkt alles, maar hij slaat niet aan.
                      Massa’s zijn ook allemaal goed.
                      #17670110
                      GSE
                        5 August 2006
                        Probeer eens startpiloot…als ie daarop wat leven vertoont is het zeker niet de onsteking…
                        Dan weet je al of het in de onsteking of de injectie zit.
                        Vervolgens:kijk je eens na of de brandstof slangen goed om zitten.
                        Welke kleur injectoren heb je nu precies en welk type ontsteking?
                        Als ie wil aanspringen bij starten maar niet uitzichzelf blijft lopen zou ik denken dat het toerental signaal niet in orde is,zodat de motor niet weet toeren ie maakt en zodoende ook niet fatsoenlijk kan inspuiten..
