Commodore C 25E
  • #17256545
    meccomdo
      19 August 2011
      ik heb de benzinepomp vervangen daar deze te veel lawaai maakte, eerst door een benzinepomp van een Senator 25E hier startte de motor nog zonder één enkel probleem, deze pomp maakte ook veel lawaai, daarna door een Bosch benzinepomp vervangen en de motor start niet meer. Als je de pomp rechtstreeks aansluit dan draait deze. Waaraan ligt dit probleem? bedankt Opel vrienden. :D
      #18120111
      kywieman
        20 February 2009
        waarschijnlijk aan het brandstof relais die onder de voor weerstanden zit.
        Daar zitten 2 relais.
        1 voor de injectie computer
        1 voor de brandstof pomp.
        #18120112
        GS2.6
          5 March 2011
          Meestal wordt gezegd, de relais. Echter meten is weten.
          En misschien maakt die niet zoveel lawaai als jij meent, is dit te horen als je in de cabine zit en zit ie nog op de originele plek?
          Je hebt zeker ook tweedehandse pompen gebruikt of?
          #18120113
          meccomdo
            19 August 2011
            Het waren geen nieuwe pompen, deze die er nu onder hangt is een nieuwe Bosch pomp, ik heb de originele relais reeds vernieuwd wel al een tijdje geleden. Maar ik al gelezen dat men deze relais kan veranderen door Siemens 5wk2202, Siemens 5wk2204. Heeft iemand voor deze relais de aansluiting van de draden met de kleurencode?
