Commo-B Coupé V8, 4.4-32V. Ranger-B coupé TDCI achteras BMW
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Commo-B Coupé V8, 4.4-32V. Ranger-B coupé TDCI achteras BMW
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 260)
  • #17945197
    Jo1
      15 September 2004
      @sik wrote:
      @Jo1 wrote:
      Die carterklep, achter bovenin heb ik al besteld. Iemand had mij dat ook al geadviseerd.
      Mooi Jo, eindelijk ha ha
      welke carterklep heb je het hier over? en oliepomp bouten met locktite vast zetten idd.
      Ja, is dat kunstof ding boven achteraan, heeft met de carterbeluchting te maken.
      Meer verstand heb ik er ook niet van.
      Overigens Sik, dit is een 4.4 (euro3)
      #17945198
      marcel
        vpal2000
          11 September 2011
          Hey jo
          Het ziet er goed uit, maar ik had ook eigenlijk van je verwacht, als hij loopt gaan we wel eens een stukje rijden, Toch!!!
          gr pascal :thumb
          #17945200
          Manta 24V
            8 September 2004
            De hele winter ervoor uittrekken Jo? Als ik dit zo zie en jou kennende word het oudejaarsdag dat ie loopt ;)
            #17945201
            commodore_GS_72
              2 January 2007
              weer n prachtig project :thumb
              #17945202
              m400
                22 November 2004
                @GSE wrote:
                My probleem is echt stuurkant uitlaat…….Links of rechts van het stuurhuis is echt geen plaats enkel tussen tussen stuurhuis en flexplaat is 5.5cm ruimte….
                Zal morgen mijn kanaal afstand ook eens meten,misschien zijn BMW spruitstukken wel een goede oplossing…Deze zijn teminste te lassen die gietijzeren dingen zijn niet te lassen..
                Ik dacht dat die V8 ombouw bij jou wel zo’n beetje plug and play was???? Je koopt gewoon een Holden weet ik veel V8 want dat is het zelfde als een Sennie A en hoppa….. Maar zo simpel is het dus niet?
                #17945204
                Jo1
                  15 September 2004
                  Eerst de tunnel weer een beetje gedicht.
                  Makkelijk als je de 740 als donor kan gebruiken.
                  Ook tevens nog iets meer ruimte gemaakt voor de uitlaten.
                  Van binnen hier zichtbaar achter de gaspedaal.
                  Vervolgens een begin gemaakt aan de spruitstukken / uitlaat.
                  Moeilijk karweitje overigens.
                  #17945205
                  vpal2000
                    11 September 2011
                    past precies, :wors ha ha. volgens mij wordt het een kerstcadeau, als ik zie hoe het vorderd. strikje erom en onder de boom ermee :hmmz
                    #17945206
                    GSE
                      5 August 2006
                      Ik ga Jo zijn topic niet vervuilen maar wil ff ingrijpen op M400 zijn opmerking:
                      http://www.kerrbrosracing.com/tech_efi5lconversion.php” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Die auto is 100% identiek met een europese auto kwa maten enkel het stuur zit aan de andere kant..
                      Die V8 motor en bak passen perfect,alleen dat ik een paar dingen tegen kwam die ik niet had verwacht,wil niet zeggen dat het niet gaat….
                      In grote lijnen hoef ik alleen maar de spruitstukken te maken,ik heb een Mercedes stuurhuis van een E-klasse gebruikt van rond 2002..
                      En ik heb geen plaats om de pijp zoals Jo ze leid langs het stuurhuis te leiden,ik moet zoals Holden het origineel doet tussen stuurhuis en bak naar de europese bijrijderskant leiden en daar is nu weinig plaats,denk ik maar een ander stuurhuis neem,waar in de pijp langs kan leiden..
                      Vind de uitlaten van Jo geweldig zo wil ik ze ook hebben bij mij..
                      #17945207
                      GSE
                        5 August 2006
                        Jo ff een klein vraagje dat asje van je stuurhuis naar je stuur kolom,komt dat niet tegen de chassie balk aan????
                        Op de foto,s ziet het der zo uit als het tegen je chassie balk aan komt als je het onder die hoek monteert.
                        #17945173
                        fluks
                          20 October 2005
                          dit word in de 2e post duidelijk beschreven met foto’s
                          #17945170
                          Asko
                            22 October 2008
                            Wat een prachtig project weer!
                            Spoort mij ook weer aan om verder te gaan met de mijn projectje.
                            #17945208
                            parma
                              31 March 2010
                              geen b204l nodig ;-) heb ik namelijk nog liggen. en een td04 tubo voor die blok ;-)
                              #17945209
                              GSE
                                5 August 2006
                                Oepsie…had beter moeten lezen…klopt deze gaat door de chassie balk hene,weer eens tevroeg geschreeuw…Had beter moeten lezen..
                                #17945210
                                Jo1
                                  15 September 2004
                                  Uiteraard, gaat dat niet zo gemakkelijk als omschreven.
                                  Telkens passen, lassen, weer los maken enz.
                                  De 2e kruiskoppeling zit nl onderaan in de chassisbalk iets onder een hoek.
                                  En moet zeker over al vrij zitten.
                                  Enige wat me nu nog stoort dat iets speling zit in de stuurkolom. Dat komt door het kunststof busje onderaan. Dit wil ik eigenlijk nog vervangen door een lager.
                                  Verder wordt het natuurlijk spannend hoe dit gaat rijden, maar dat gaat nog even duren.
                                  Wel kan ik vertellen dat het een kort stuurhuis overbrenging is geworden.
                                  En dat komt nl weer omdat bij audi/VW het stuurhuis tegen het schutboard aanzit, en dus langere stuurarmen hebben t.o.v. het wiel.
                                  De hele slag van link naar rechts zijn maar 2.25 omwentelingen.
                                  Of ik daar nu blij mee moet zijn, weet ik nog niet.
                                  Ideaal voor driftwerk, weet ik ‘Sik’…..
                                  #17945211
                                  RonaldH
                                    Gaaf man,gewoon beginnen we zien het wel :thumb
                                    Alsof je een olifant in een muis aanbrengt :jerry
                                    #17945172
                                    dqp-sammy
                                      3 March 2009
                                      Gewoon fantastisch Jo.
                                      Heb hem vandaag mogen zien en ik moet weer ens zeggen petje af.
                                      moet ik mijn 4 liter toch ens gaan tunen anders zie ik maar nog jou achterlichten.
                                      Ken niet veel mensen die dit klaar kregen en zeker niet met zoveel vakmanschap als jij.
                                      Denk ook dat ik hem dit jaar tenminste nog te horen krijg.
                                      Gr. Peter
                                      #17945212
                                      Jo1
                                        15 September 2004
                                        Ik denk niet dat dat nog dit jaar lukt, nee. Maar dat maakt niet uit, de winter moet nog beginnen.
                                        Of tie sneller gaat dan een 4.0, weet ik ook nog niet, vermogen en koppel zal redelijk gelijk zijn, het gewicht zal ook niet veel anders zijn. Maar ook daar gaat het me niet om, heb het geluid van een V8 altijd geweldig gevonden, en als straks de tiptronic-5traps automaatbak goed functioneert, ben ik helemaal tevreden.
                                        Ben deze week niet veel verder gekomen dan het eerste stuk uitlaat incl. de lamdasondes t/m de eerste demper.
                                        Het lassen valt idd niet echt mee. Ik moet eerst telkens de binnenpijp aan de buitenpijp vastlassen, voordat ik verder kan.
                                        De 2e demper heb ik verkeerd besteld (denkfout). Hopelijk kan ik die nog ruilen.
                                        De tussenas is inmiddels ook klaar, is iets ingekort.
                                        Morgen (of misschien nog vandaag) gaat het blok weer voor de zoveelste keer eruit. Een aantal dingen moeten nog verder worden afgewerkt. Verder wil ik gaan beginnen met ruimte voor de rembekrachtiger.
                                        Ook moet ik nog iets ruimte maken voor het extern oliefilter.
                                        #17945213
                                        GSI Racer
                                          25 June 2009
                                          wow!
                                          wat een vet project zeg :wors
                                          motoren bouwen kunnen die gasten van BMW wel :thumb
                                          #17945214
                                            pom pom, heb die a met m3 motor een paar keer live gezien, en was daar al van onder de indruk.
                                            na het lezen van het complete onderschrift, dacht ik dat het niet mooier kon.
                                            maar ik zie dat jo ons kan blijven verbazen, ga zo door.
                                            groeten.
                                            #17945215
                                            GSE
                                              5 August 2006
                                              Jo ff een vraagje je km teller hoe ga je die aanpakken aangezien die BMW bak wel geen kabel aansluiting zal hebben?
                                              Neem je de BMW km teller meeover?
                                              #17945216
                                              Jo1
                                                15 September 2004
                                                Deze bmw krijgt het snelheidsignaal niet meer via de achteras maar via de ABS.
                                                Omdat alles om te zetten, wordt me wat veel.
                                                Ik heb dus even geen km-teller, voor de APK geen probleem, juist de stand moet ik af en toe wijzigen.
                                                Zo doe ik het ook met m’n andere M’s
                                                Als snelheidsmeter gebruik ik deze:
                                                Werkt via GPS, en ik moet zeggen best wel secuur, beter dan mijn huidige meter.
                                                is tevens verlicht. Daarom dus APK-goed bevonden. Enig minpuntje is een vertraging van 1-2secondes. Dat is tijdens acceleren minder leuk.
                                                Voor de toerenteller moet ik ook nog iets verzinnen.
                                                #17945217
                                                GSE
                                                  5 August 2006
                                                  Misschien een tip,ik heb dit ding gekocht in de states aangezien ik het zelfde probleem heb met de bak die geen kabel maar een signaal produceert:
                                                  http://www.ebay.com/itm/Cable-X-Electronic-Mechanical-Speedometer-Drive-GM-/330659671838?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4cfcda2f1e” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  Aldus sommige USA forums werkt het perfect,en moet het toch een paar ton mee gaan..
                                                  Je daschbord ziet der dan wat origineler uit.
                                                  #17945218
                                                  opelforever
                                                    22 November 2008
                                                    respect :wors
                                                    ik had ook een vraag
                                                    hoe pak je dat precies aan als je het motormanagement aan gaat sluiten ?
                                                    ik heb een 2.5DT motor van een omega b in een a senator gebouwd het technische gedeelte
                                                    vond ik leuk om te doen en lukte perfect alles past ook goed
                                                    alleen dat met die draaden kom ik niet uit
                                                    wat een zooi zeg
                                                    misschien is daar een logische stappenplan voor ????
                                                    alvast bedankt en veel succes met je project [ik had zelf ook het idee om een 4.0 V8 van bmw in mn bitter CD te bouwen daar ligt nu een 5.4 V8 in dus dat moet ook wel lukken
                                                    tot op de draadjes na dan :swear ]
                                                    #17945219
                                                    Tristan81
                                                      8 November 2005
                                                      Leuk project Jo !
                                                      Denk dat ik volgend jaar ga beginnen, dan is mijn geldboom weer vol gebloeid
