Coming leaving home module vectra B2
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Coming leaving home module vectra B2
  • #17238273
    Opel_Vectra_GTS
      10 April 2011
      hallo allemaal,
      Ik ben bezig met een coming leaving home systeem aan te sluiten op mijn verlichting in me auto,
      nu gebruik ik de HOW TO van derartz (http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=126&t=156932) en ben ik al een heel eind.
      alleen word er niet heel duidelijk aangegeven welke draden van de vier voor verlichting (de oranje/zwart, oranje, geel/zwarte en gele) op de stad verlichtingsdraaden komen.. in de bijgeleverde beschrijving staat dat je de draden naar de verlichting door moet knippen en dan bv de gele aan de kant van de koplamp zeg maar en de zwart/gele aan de kabelboomzijde.. maar in de beschrijving van derartz hoef je dus niet de bedrading te knippen.. maar hoe sluit je die nu aan en met welke draden?
      heeft iemand een idee?
      groeten jelmer
      #17885221
      D.J.R.
        1 June 2009
        He Jelmer,
        Zie even deze tropic van Sander.
        Zo heb ik het ook gedaan en werkt perfect.
        viewtopic.php?f=6&t=163614
        Dirkjan
        #17885222
        Opel_Vectra_GTS
          10 April 2011
          thnx dirkjan ik ga hem even bekijken, best verhaal, maar als ik jullie conversatie helemaal gelezen heb moet het duidelijk wezen!
          ik laat het je nog even weten !
          bedankt!
          #17885223
          D.J.R.
            1 June 2009
            Oke,
            Als er vragen zijn brand er dan maar op los.
            Dirkjan
            #17885224
            Opel_Vectra_GTS
              10 April 2011
              nou het is gelukt, reuze bedankt dirkjan
              eigenlijk was het dus heel simpel.
              – de oranje/zwarte draad opsplitsen en op dat witte stekkertje (dankzij wimv6) aansluiten op grijs/groen en grijs/rood
              – dan de geel/zwarte ook naar het witte stekkertje en die op de gele aansluiten
              – alleen dan nog de twee bruine aansluiten op de CV+ bij je linker voet
              – daarnaast idd nog massa en plus (rode dikke kabel achter de verlichtingschakelaar) aansluiten en hij doet het!
              op deze wijze hoef je ook niks te strippen of te solderen of te knippen in je draden!
              nogmaals bedankt dirkjan!
              #17885225
              D.J.R.
                1 June 2009
                Heb je er diodes tussen gesoldeerd want bij het aanzetten van je verlichting krijg je ook weer +12v terug gestuurd via dat witte stekkertje.
                Dirkjan
                #17885226
                Opel_Vectra_GTS
                  10 April 2011
                  jupp zitten ertussen!
                  thnx!!
                  #17885227
                  D.J.R.
                    1 June 2009
                    Oke :thumb
                    Dirkjan
