Forumindex › Forums › Modellen › Astra › coming home module icm xenon werkt niet naar behoren
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 februari 2013om 22:35 door
Gmdk.
18 februari 2013 om 18:40 #17255520
Hallo allen,
Sinds kort heb ik een mooi xenon kitje (GM tuning) op mijn astra G en ben daar zeer tevreden over! Nu heb ik al een tijdje de coming home module (Ook GM tuning), wat natuurlijk heel mooi zou zijn samen met mijn xenon, alleen werkt het niet helemaal :(.
Als de coming home module mn lampen aanzetten dan gaat mn xenon flikkeren (ook de ballasten hoor ik mee flikkeren) en licht mn xenon niet helemaal goed op. Nu heb ik zelf het vermoede dat de module niet genoeg stroom doorgeeft naar de ballasten. Dit denk ik omdat voor het xenon kitje, het mij al opgevallen was dat mn dimlicht net iets feller brand met de schakelaar dan via de module.
Is er iemand die een soort gelijke probleem heeft gehad met deze combinatie? Of misschien iemand die een oplossing kan bedenken?
18 februari 2013 om 18:58 #18109249Hoe is die coming home aangesloten zit die nog voor de aansluiting van de xenon.
Of zit die er ergens achter af aangesloten.18 februari 2013 om 19:06 #18109250Zie in je andere topic dat die er nog voor zit.
En dat die bij de schakelaar zit, je zou is kunnen proberen om hem bij stekker van de lamp op te zetten.
Misschien dat die dan net wel dat beetje stroom meer krijgt.18 februari 2013 om 19:23 #18109251Dus gewoon de draden helemaal doortrekken naar de koplamp unit zelf? Morgen eens een poging wagen…
18 februari 2013 om 19:44 #18109252Ja dat zou je is kunnen proberen ,
18 februari 2013 om 19:49 #18109253M’n ouders hebben een corsa c met een coming home functie. Werkt prima totdat we een after market xenon setje erin zette. Lampen gingen te snel uit, 1 ging wel aan bij het activeren van de coming home enz enz.
Originele h7 lampjes er weer in gezet en alles werkt weer prima.
Kortom coming home en xenon werkte in de corsa c van m’n ouders niet.
18 februari 2013 om 23:31 #18109254Je zou ook de module via je mistlampen vooraan kunnen schakelen.
als je die hebt.19 februari 2013 om 00:27 #18109255Jaa zou ook nog kunnen, maar vind het juist zo mooi als mn xenon zou oplichten als ik aan kom lopen! :wub
19 februari 2013 om 06:42 #18109256Echt bevoordeling voor je xenon is dat echter niet…
19 februari 2013 om 11:08 #18109257Kan het schadelijk zijn voor mn ballasten?
Net zoals juffer zegt, door de coming home te gebruiken ging er bij ons geregeld een ballast kapot.
19 februari 2013 om 15:05 #18109259Xenon (en dan met name je ballasten) hebben het meeste te lijden bij het opstarten.
Zeker als je deze kort achter elkaar schakelt verlengt dat zeker niet de levensduur van je setje.Wat Silver ook al aangaf, laat ze lekker je mistlampen meeschakelen.
19 februari 2013 om 22:35 #18109260Duidelijk, van de week maar eens alles omzetten naar de mistlampjes dan. Thnx voor alle info en advies!
