Coming home + Leaving Home lights met licht sensor
Forumindex Forums Modellen Astra Coming home + Leaving Home lights met licht sensor
  • #17238804
    Mirrage
      15 March 2010
      Beste leden,
      Vandaag mijn Coming home + Leaving Home lights module binnen gekregen. Bezig geweest om te monteren maar heb een klein probleem.
      Het is de bedoeling dat hij wordt geschakeld via het Centrale Vergrendelings systeen, deze is hier ook speciaal voor gemaakt.
      Nu heb ik van de module 2 blauwe draadjes die beide van de (-)12v negatief signaal geschakelde CV afgekoppeld moet worden
      en 2 bruine draadjes voor de (+)12v positief signaal afgekoppeld moet worden.
      Nu kan ik de CV signaal kabeltjes niet vinden. Links (bestuurders zijde) heb ik bij de voeten de kap los gehaald waar een kabelboom langs gaat met stekker. Hier zou het in moeten zitten maar het zijn er zoveel kabeltjes en weet niet welke kleur ik moet hebben. Een signaal lijkt me ook moeilijk te meten met de multimeter dus daarmee kan ik het ook niet echt vinden.
      Kan iemand mij vertellen welke kabeltjes ik moet hebben?
      Hier een foto van het elektrisch schema:
      Foto van kabelboom stekker bestuurders zijde helemaal links:
      Alvast bedankt!
      Mirrage
      #17891665
      GTS Power
        25 May 2008
        gewoon met een spanningszoeker 1 voor 1 alle draden aanprikken.bij het juiste draad springt ie automatisch dicht.daarna dicht laten staan en weer de draden langslopen om het ‘open’ draad te zoeken :thumbup
        #17891666
        Mirrage
          15 March 2010
          Gaat er niets kapot als er overal even 12v op komt te staan?
          #17891667
          GTS Power
            25 May 2008
            nee,je maakt met de spanningszoeker alleen massa waardoor een optie heel even actief wordt :thumbup
            (in dit geval je CV)
            #17891668
            Mirrage
              15 March 2010
              hoe zo’n spanningszoeker bedoel je? kan ik dat ook met mijn “topcraft” multimeter :agent haha
              #17891669
              GTS Power
                25 May 2008
                Google even op 12v spanningszoeker dan weet je wat ik bedoel.
                Of het ook met een multimeter kan weet ik niet?
                #17891670
                Mirrage
                  15 March 2010
                  dan heb je 2 pennen of 1 pen en zo’n krokodillenbekje. met de eerste pen alles bij langs, en waar doe je die andere pen/krokobek..? op massa?
                  #17891671
                  GTS Power
                    25 May 2008
                    Dat klemmetje idd op de massa ja.
                    #17891672
                    Mirrage
                      15 March 2010
                      Heb de signaal kabeltjes gevonden! Zit nu met het volgende probleem..
                      Ik moet de kabeltjes hebben waar de lampen van de auto op geschakeld zijn. In het schakelschema staat dat het uit 2 delen bestaat. De autolampen Links en autolampen Rechts. Het is dus de bedoeling dat het licht van de auto zowel voor als achter gaat branden, klopt het dat de verlichting van een Astra G bj 2000, links en rechts apart zijn voeding krijgt? Zo ja, waar kan ik die kabels vinden voor de verlichting links en rechts?
                      Heb geen mistlampen, dus wil gewoon dat het dimlicht en de achterlichten gaan branden.
                      Hier foto van het elektrisch schema:
                      #17891673
                      GTS Power
                        25 May 2008
                        denk niet dat het 2 kabels zijn.
                        ik zou gewoon die 2 uitgangen gebruiken voor de koplampen en je achterlichten.
                        de kabels moet je opzoeken want ik heb geen idee waar die ergens liggen.
                        #17891674
                        Mirrage
                          15 March 2010
                          Ja idd, pfff alweer zoeken naar kabels… :hmmz
                          #17891675
                          GTS Power
                            25 May 2008
                            Tja,das de hobby :jerry
                            #17891676
                            Mirrage
                              15 March 2010
                              Het is me gelukt, alles werkt, nu nog ff netjes opbergen en vast zetten!
                              GTS Power bedankt voor de ondersteuning ;)
                              #17891677
                              GTS Power
                                25 May 2008
                                Geen probleem.daar is het forum voor toch!
                                Veel plezier ervan :thumbup
                                #17891678
                                derartz
                                  27 January 2011
                                  He Mirrage, zou je misschien bij de how-to willen beschrijven hoe je dit precies gedaan hebt.
                                  welke module je gekocht hebt en waar.
                                  welke draden je waar aangesloten hebt en welke kleuren deze hadden.
                                  dit lijkt mij namelijk ook wel mooi om in te bouwen.
                                  klopt het dat de stadslampen gaan branden als je de auto open en dicht maakt?
                                  #17891679
                                  Mirrage
                                    15 March 2010
                                    De module via ebay.de besteld, en heb hem aangesloten op de stadslichten voor en achter maar aangezien ik geen mistlampen heb, schakeld bij mij het dimlicht ook om de grond te verlichten voor de auto.
                                    Ik zal even een kleine how-to maken, die volgt later.
                                    Mvg Joël
                                    #17891680
                                    dark-divx
                                      20 November 2005
                                      is het mogelijk om deze module enkel te gebruiken om automatische lichten te hebben?
                                      #17891681
                                      Rickvanoers
                                        5 August 2011
                                        Begint je canbus-systeem dan niet moeilijk te doen?
                                        #17891682
                                        Juffer1
                                          26 July 2006
                                          Astra G heeft GEEN canbus..
                                          #17891683
                                          derartz
                                            27 January 2011
                                            Mvg Joël
                                            hoi mirrage, als je mij gewoon kunt vertellen op welke draden je die module hebt aangesloten en waar die module zich bevind in de auto dan kom ik er wel uit.
                                            lijkt me ook wel tof namelijk
                                            bedankt.
