Comfort module CV
Forumindex Forums Modellen Omega Comfort module CV
  • #17271364
    Jmagov
      24 February 2015
      Beste forumleden
      ik ben op zoek naar een afbeelding van de “comfort module”. ik heb er al over gehoord maar weet niet waar ze zit of hoe ze er uit ziet.
      het zit nl zo: tot voor enkele maanden gingen alle ramen dicht na 2x drukken op de ab
      en plots stopte dat. geen idee waarom. de batterij is er in die tijd niet uit geweest.
      vorige week heb ik een andere batterij in de auto gestopt en de ramen gereset (knopje induwen met contact aan). de ramen gaan nu opnieuw volledig automatisch dicht en open.
      maar na sluiting van de wagen via ab/sleutel blijven de ramen gewoon open.
      volgens hetgeen ik lees op t forum is dat te wijten aan de comfort module.
      iemand hier ideen over?
      #18280339
      Vega
        24 November 2006
        Deze zit achter het trim bij de A-stijl ter hoogte van de passagiersvoeten.
        Je moet het knopje op de ab ingedrukt houden om de ramen omhoog te laten gaan, bij sleutel gebruik moet je de sleutel een tijdje in de dichtstand houden.
        Mocht het dan nog allemaal niet werken dan kan je het laten uitlezen met de Tech 2 om te kijken of er storingen zijn.
        #18280340
        Jmagov
          24 February 2015
          Beste Peter
          bedankt voor de foto, het is zeer duidelijk.Ik zal morgen of zaterdag eens een poging wagen.
          overigens, ik heb de ab en de sleutel geprobeert, maar ze wil niet meer.
          dus ik vermoed dat de module defect is.
          #18280341
          Vega
            24 November 2006
            Let op er zijn twee modellen.
            Een met alarm en zonder.
            #18280342
            Jmagov
              24 February 2015
              Gevonden!
              Maar, ik zie dat er een zwarte kabel los hangt. Net als op de foto van Peter.
              Iemand enig idee waar die voor dient?
              Oh, ik heb de twee originele sleutels geprobeerd: sleutel in contact op, de lampjes op de sleutels branden maar de deuren blijven gewoon los. Als ik de sleutel uit het contact haal sluiten ze wel netjes.
              Moeten ze misschien terug aan gemeld worden?
              Bedankt voor de hulp
              Johan
              #18280343
              Vega
                24 November 2006
                Die kabel is van de gsm antenne.
                Met sleutel in contact kan je de deuren niet bedienen met de AB.
                Misschien moet je de AB een keer synchroniseren.
                Ga in de auto zitten met de deuren dicht, steek de sleutel in contact en zet contact aan, niet starten.
                Je druk daarna gelijk op een van de AB knopjes, de deuren gaan op slot en weer open.
                Probeer het daarna nog eens.
                #18280344
                Jmagov
                  24 February 2015
                  Beste Peter
                  ik heb het nogal verwarrend opgeschreven, maar ik heb al geprobeerd om de sleutels terug te synchroniseren.
                  Sleutel in contact, contact op en blijven duwen op de AB. Er gebeurt niets, enkel de lampjes op de AB branden.
                  Ik denk dat ik hem moet laten uitlezen. Enig idee of er in mijn buurt iemand zit met de nodige tech apparaten? (Belgie,Limburg,Peer)
                  #18280345
                  Vega
                    24 November 2006
                    Sorry ik zit in de Randstad
                    #18280346
                    Jmagov
                      24 February 2015
                      Jammer, das net iets te ver :D
                      Ik zal maar gewoon naar de dichtstbijzijnde Opel dealer gaan.
                      Minpuntje is dat ik daar de vorige keer 50€ heb betaald om hem even aan te hangen en uit te lezen
                      Toch bedankt Peter, heb al veel bijgeleerd.
                      #18280347
                      Vega
                        24 November 2006
                        Tja en daarvoor is het dan nog niet eens opgelost. :vertag
                        Succes met je keuzes.
