combo motor ombouwen
Forumindex Forums Modellen Corsa combo motor ombouwen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17228018
    pz83
      3 November 2010
      hallo
      mijn combo zit een 1.4 se in
      deze wil ik graag wat sneller hebben,
      maar heb geen zin om hem om te bouwen naar 2 liter
      is er een motor type die er vrij makkelijk in kan?
      graag hoor ik wat van jullie groet peter;)
      #17754066
      otdh
        2 March 2010
        c16xe of een x16xe past er in zonder moeite
        dus gewoon n gsi blok
        #17754067
        pz83
          3 November 2010
          hallo
          wat is het verschil tussen de c en x?
          kan ik dan een compleet motorblok met kabel en computer halen?
          en moet er dan ook nog aparte draden getrokken worden?
          bedankt voor je info
          #17754068
          b07
            24 February 2009
            volgens mij heeft wim ook een x16xe in ze combo gebouwd die kan je daar vast wel meer over vertellen.
            #17754069
              Mijn Combo met:
              X16XE motor (zit een ander snel (mantzel powerbox) inlaat op:
              en Mijn combo met C16XE:
                Bijde 1.6 16V motoren zijn geleverd in de Corsa-B, en dus zo in een combo te bouwen…
                Stekkers in de auto passen gewoon..
                Let wel op dat als jouw combo van voor 95 is deze geen startonderbreker heeft en dus je dan dus een kabelboompje voor de slotlezer en sleuteltransponder mist in geval je er een X16XE wil inbouwen.
                Fearless
                  9 January 2005
                  In engeland een c20let combo gespot. Keihard pakketjes bezorgen:thumbup
                  #17754072
                  pz83
                    3 November 2010
                    bedankt willem
                    de mijne is van 95
                    het mooiste is denk ik een c16se
                    hoe denken jullie daar over?
                    #17754073
                    pz83
                      3 November 2010
                      even vraagje tussen door ik krijg geen email als jullie een bericht achterlaten,
                      is dat wel mogelijk?
                      groet peter
                      #17754074
                      groenetijger
                        13 December 2007
                        Das standaard zo Peter.
                        Moet je rechts van je bericht ‘Ontvang een e-mail notificatie als er een reactie is’ aanvinken, dan krijg je dat wel.
                        #17754075
                        pz83
                          3 November 2010
                          dankje groene tijger
                          #17754076
                          pz83
                            3 November 2010
                            willem
                            als ik er net zoon motor als jou in leg.
                            Wat kom ik dan allemaal tegen?
                            en moet er dan ook een andere bak achter?
                            groet peter
                            #17754077
                              Kijk eerst eens of je startonderbreker hebt..
                              dat kan je zien aan een kastje onder je slot, en een blokje in de sleutel
                              kastje onder het slot.
                              als je deze hebt heb je een hoop meer keuze in redelijk plug and play inbouw van meer motoren namelijk.
                              Als je dit kastje hebt kan je de motor die ik erin heb liggen opzich vrij eenvoudig erin hangen.
                              je gebruikt dan de motorsteunen van je eigen motor.
                              de bak van je eigen motor.
                              de assen van je eigen motor.
                              middendemper en einddemper van je eigen auto.
                              radiateur van je eigen motor.
                              Wel heb je nodig, de nodige koelslangen voor de in te bouwen motor
                              Voorpijp en katalysator van de in te bouwen motor
                              Kabelboom en Computer van de in te bouwen motor
                              – Sleutel transponder en slotlezer (indien startonderbreker op de in te bouwen motor)
                              Ik had zoweizo een voordeel dat ik een 98er Combo heb.
                              Bij mij is er dus startonderbreker aanwezig, en dan kan je bijna alle smallblock Corsa-B motoren t/m 2000 in bouwen zonder al te veel aanpassen aan de bekabeling
                              Mijn Combo met nog originele 1.4 X14SZ Singlepoint X14SZ motor:
                              daarna heb ik m omgebouwd naar 1.6 16V C16XE 109pk
                              toen daar de koppakking van kapot ging de motor gewisseld voor een X16XE 106pk met mantzel box en spagettie (=/- 30pk geschatte winst) erbij:
                              theowen
                                7 April 2006
                                Waarom zit jou lambda zo hoog op het spruitstuk?
                                #17754079
                                  amdat daar de aansluiting zit voor de lambda, iop de plek waar onderop het schroefdraad zit past ie niet, carterpan in de weg.
                                  pz83
                                    3 November 2010
                                    dankje willem
                                    ga morgen vroeg gelijhk even kijken
                                    groet peter
                                    #17754081
                                      heb je een 4kanten sleutel of een halfronde??
                                      halfronde:
                                      4kante sleutel:
                                      pz83
                                        3 November 2010
                                        hoe kan ik een foto toevoegen kunnen jullie hem even zien
                                        #17754083
                                          foto moet je uploaden via een upload site.
                                          ik gebruik http://www.photobucket.com
                                          daar plaats je de [img]http/*****.jpg[/img] link
                                          willem
                                          #17754084
                                          pz83
                                            3 November 2010
                                            ja klopt nu weet ik het heb een vier kante
                                            hij is van mei 95
                                            heb 8 jaar geleden een diesel gehad van sept 95
                                            die had wel een half ronde
                                            die had ook voorbereiding voor koplamp verstelling deze niet.
                                            dus dat is wat minder
                                            #17754085
                                              4kante sleutel is GEEN startonderbreker..
                                              Dat beperkt wel de snelinbouwbare motoren.
                                              anders moet je een kabelboom aanpassen of dashboom inbouwen van een nieuwere.
                                              welke geen startonderbreker hebben:
                                              1.4i 82pk C14SE (Corsa-A Corsa-B Combo-B Astra-F (heb je zelf))
                                              1.6i 100pk C16SE (Corsa-A Astra-F)
                                              1.6 16V 109pk C16XE
                                              1.6 16V 106pk X16XE (alleen de allereerste (1994 1995)
                                              1.6 16V 100pk X16XEL (alleen de allereerste (1994 1995)
                                              #17754086
                                              pz83
                                                3 November 2010
                                                welke is volgens jou het makkelijkste te vinden en goedkoopste?
                                                #17754087
                                                pz83
                                                  3 November 2010
                                                  die foto wil echt niet kan geen link vinden om toe te voegen
                                                  #17754088
                                                    heb je m geupload die foto??
                                                    tja motorblokken..
                                                    De C16SE ligt niet op iedere straathoek.
                                                    een goede C16XE is ook al een uitstervend ras.
                                                    De X16XEL motoren zonder startblokkerring zijn wel te vinden denk ik zo.
                                                    maar daar moet je wel goed op letten dat ie geen startondferbreker heeft.
                                                    pz83
                                                      3 November 2010
                                                      willem weet je een serie nummer die ik dan moet hebben?
                                                      voor de x16xel .
                                                      zal het uploaden nog eens proberen.
                                                      er staat trouwens wel een op marktplaats zag ik net
                                                      een c16xe klopt het dat dat een gsi blok is?
                                                      staat in dalen drenthe groet peter
