Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › Combo c 13 cdti slaat niet meer aan.
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 december 2016om 19:31 door
liviu2004.
15 december 2016 om 21:17 #18334995
Help……… M’n combo c start niet meer
Als ik de sleutel om draai dan val die gelijk weer uit.
Ik denk zelf de startonderbreker.
Kan er nu niet mee rijden maar morgen vroeg neem ik de reserve sleutel mee en dan kijke of die wel wil starten.
Zo niet wat kan dat dan nog meer zijn.15 december 2016 om 21:19 #18334996youtube ….
startonderbreker = motorlampje knippert.
15 december 2016 om 22:08 #18334998Oké zal morgen nogmaals even kijken
Als dat het niet is wat kan het dan zijn16 december 2016 om 06:14 #18335003Er knipper geen lampje op dashboard en met de reserve sleutel start die ook niet
16 december 2016 om 07:06 #18335004Andere opties, uitlezen, kijken voor fuel rail pressure.
16 december 2016 om 20:31 #18335031Liviu ik heb hem uitgelezen en 1 storing krijg ik niet weg
B3045 – Antidiefstalalarm, spanning laag
(00) – AanwezigHeeft dit met de startonderbreking te maken?
Zo ja kan ik die van de sloop halen of wordt het een nieuwe.Gr Dirkjan
16 december 2016 om 22:17 #18335037Volgens mij, kan ook dat B3045 is Immobiliser system voltage low.
Video van teller, proberen contact uit – contact aan, ik wil zien de teller lampjes, alles. Ook een optie dat contactslot is niet goed.
En ja, antidiefstalarm heeft te maken met startonderbreker.
Optie 1, disable alarm systeem in Immobiliser en BCM. Met teamviewer, security code en een goede opcom, ik kan deze auto starten vanuit mijn thuis.
Optie 2, vinden wat exact is de probleem met alarm systeem.
Fyi, BCM is de ecu van de alarm systeem.
16 december 2016 om 22:33 #18335039Ik las op het internet dat het ook aan de accu kan liggen als die slecht is geeft die deze foutcode.
Nu moet ik zeggen als ik hem 5 keer start is de accu ook leeg.
Heb hem nu onder de lader staan en dan kijk ik morgen vroeg wat die doet.
Maar jij zou mij kunnen helpen op afstand met teamviewer want dat heb ik. Security code heb ik en een goed op-com.
Ben jij morgen overdag goed te bereiken.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
16 december 2016 om 22:59 #18335040Helaas deze weekend ik ben niet thuis.
16 december 2016 om 23:37 #18335041Dus voor optie 1 do so:
Body – immo – programming – program immo output – select none – program – klaar, immo heeft niks te maken met alarm systeem.Boven alleen als met goed accu auto start nog niet.
17 december 2016 om 09:42 #18335044Ik heb gedaan wat jij zegt en heb bij immo optie geen alarm geprogrammeerd.
Nu ben ik die foutmelding wel kwijt maar m’n accu is na 5 keer starten helemaal leeg dus ook niet kunnen testen. Ga nu eerst een nieuwe accu halen en dan weten we meerVerstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
17 december 2016 om 13:00 #18335052Vanmorgen nieuwe accu er in gezet en gestart maar wil weer niet aanslaan
De anwb is er bij geweest en zelf met startpilot niet aan de praat te krijgen.
Diesel krijg die wel hebben we getest.
Toen ging die hem met zijn apparaat uitlezen en daar kwam uit dat de massa meter een storing gaf.
Heb een andere van de sloop erin gezet maar zonder resultaat.
Ik heb er een filmpje van gemaakt zal hem proberen te posten.Dirkjan
17 december 2016 om 13:44 #18335053https://myalbum.com/album/09lO3LJL7a9Z
Gaspendaal kan ik onderin trappen maar dan gebeurd er niks
Dirkjan
17 december 2016 om 14:15 #18335055Op de combo gedeelte heb ik een post staan over mijn Combo c 13 cdti
Deze krijg ik vanaf donderdag avond niet meer aan het lopen.
Zie mijn link en het filmpje en hopelijk is er iemand met de goude oplossinghttps://myalbum.com/album/09lO3LJL7a9Z
Dirkjan
17 december 2016 om 14:26 #1833505717 december 2016 om 14:43 #18335058Om toch weer door de bomen het bos te kunnen zien hebben we het topic verplaatst naar het juiste forum
17 december 2016 om 16:34 #18335066Zou dan ook fijn zijn als er dan iemand er op reageert daarom had ik hem naar de vectra tropic gezet.
17 december 2016 om 16:35 #18335067[quote quote=18335055]Op de combo gedeelte heb ik een post staan over mijn Combo c 13 cdti
Dirkjan
[/quote]
18 december 2016 om 00:18 #18335090Ik had 1 keer combo c 1.3 dat uitlaat gas komt terug in inlaat. Dus motor start en stop direct.
18 december 2016 om 12:31 #18335103Ze zeggen op Facebook dat het de ecu kapot zou zijn hoe kan ik dat controleren
18 december 2016 om 12:33 #18335104Ik had 1 keer combo c 1.3 dat uitlaat gas komt terug in inlaat. Dus motor start en stop direct.
heeft dat iets met de egr te maken want die heb ik er ook af gehad twee maanden geleden
18 december 2016 om 19:17 #18335153Ik had 1 keer combo c 1.3 dat uitlaat gas komt terug in inlaat. Dus motor start en stop direct.
liviu je had gelijk had daar mee te maken.
Egr klep in het huis zelf stond open en zat vast ging nooit meer dicht.
Combo loopt weer maar in de vakantie zal ik er nog eens naar kijken of dit niet weer kan gebeuren. Bedankt nogVerstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
18 december 2016 om 19:31 #18335156Top!!!
