Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › Combo c 1.3cdti 2006 cruise control instaleren
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 maart 2021om 18:17 door
combo1973.
29 januari 2017 om 22:17 #18337783
Hallo luitjes,
Ik zou zo graag de cruis control werkend krijgen van mijn combo c.
Hendel is geplaatst.
Koppelingsschakelaar is aanwezig en aangesloten.
Remschakelaar is aan gesloten.
Nu mis ik 1 draad bij de hendel pin 4.
Deze moet getrokken worden van pin 4 stekker naar BCM.
Heb een duitse schema gevonden maar wordt er niet wijs uit.
Iemand die kan vertellen van deze schema wat ik moet doen.http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/UA-Tempomat.pdf#page=7&zoom=auto,-130,516
Gr Dirkjan
2 februari 2017 om 13:46 #18337968Niemand die mij aan een schema kan helpen
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
2 februari 2017 om 17:32 #18337979Wat je heeft nodig precies?
3 februari 2017 om 21:35 #18338046Ik moet een schema hebben van de draden die vanaf de knipperlicht hendel lopen naar de bcm en ecu.
Bij mijn combo mis ik nog 1 draad en die moet je zelf trekken en aansluiten op de bcm.
Maar ik snap die schema niet heel goed in de eerste post waar ik de link hebt geplaatstVerstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
4 februari 2017 om 15:04 #18338075Waar zit de bcm bij de combo c 1.3.
Daar moet 1 draad naar toe maar weet niet waar die zitVerstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
4 februari 2017 om 15:23 #183380784 februari 2017 om 19:13 #18338088Dank je liviu ga er mee aan de slag
5 februari 2017 om 21:24 #18338144Heb de bcm gevonden en open gehad maar nu vraag ik me af waar ik de draad moet aansluiten op pin 2.
Er bevinden twee roze stekers. Stekker R 45.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
5 februari 2017 om 21:26 #18338145[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170205/4ccae47df709d01eb218d951a3a752b4.jpg[/IMG]
6 februari 2017 om 07:02 #18338153Links bcm kast uit.
6 februari 2017 om 12:53 #18338167Ja had het later al gezien maar is even goed kijken dan snap je het wel. In de beschrijving staat het een beetje onduidelijk maar heb het gevonden
18 februari 2017 om 22:52 #18339020Ook dit project kan afgesloten worden.
Het werkt.
Was wel even een geklooi maar met resultaat.
Ik had gelukkig nog een kabelboom van m’n Vectra c liggen met stekers er nog aan en daar heb ik een draad met pinnetjes uit gehaald en die gebruikt.
Moest hem nog wel met de op-com programeren.Allemaal weer bedankt
10 maart 2021 om 18:17 #18412196Is er iemand die mij kan helpen ook ook cruise control te installeren in mijn c combo
2009
