Combo b accu lampje brand bij koude start
Forumindex Forums Modellen Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) Combo b accu lampje brand bij koude start
  • #17275290
    D.J.R.
      1 June 2009
      Hallo allemaal.
      Als ik ‘s ochtends m’n combo start dan blijft de toerental teller iets boven de 0 hangen en als je dan gas geeft duurd het even voor dat de teller ook mee omhoog gaat.
      Dan stuurt hij heel zwaar en begint de accu lampje branden.
      Als de motor op temperatuur is is er weinig meer aan de hand.
      Ik hoor ook geen snaar piepen.
      Wat kan dat zijn?
      Gr Dirkjan
      Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
      #18309891
      D.J.R.
        1 June 2009
        Ter aanvulling is een 1300 diesel
        #18309892
          Dynamo eens controleren! Of een andere accu proberen… Zo te horen krijgt hij te weinig stroom. Hierdoor schakelt hij grootverbruikers (lees: stuurbekrachtiging) automatisch uit. Om, je raad het al, stroom te besparen. Laat de accu anders eens testen bij een autozaak of garage. Dit wordt vaak kostenloos gedaan.
          #18309893
          D.J.R.
            1 June 2009
            Accu heb ik vorig jaar vervangen maar dan zal ik de dinamo eens door meten. Bedankt alvast
            #18309894
            bart-gsi
              7 July 2012
              Contact op nemen met wim-v6.. Hij is van de combo diesels en vectra v6en o.a.
              #18309895
                Kan goed zijn dat er een verkeerde accu in is gekomen. Of dat de accu weer defect is (lijkt me na een jaar erg snel maar kan natuurlijk altijd) om dit uit te sluiten gewn ff laten testen. succes ermee
                #18309896
                D.J.R.
                  1 June 2009
                  Ik laat hem eerst ff door meten daarna weten we meer.
                  #18309897
                    Als je accu doormeet met een multimeter moet hij bij stationair boven de 14 volt aangeven, als auto niet loopt gewoon 12v
                    #18309898
                    D.J.R.
                      1 June 2009
                      Dan kan ik dat ook zelf met m’n multimeter ga proberen
                      #18309899
                      D.J.R.
                        1 June 2009
                        Ik meet 12,3 volt stationair
                        Zou de dinamo dan stuk of bijna stuk zijn
                        #18309900
                          Ik ben bang van wel, volgensmij moet de laadspanning ergens tussen de 13 en 14,4 liggen bij stationair lopen. Voor de zekerheid zou iemand dit even moeten bevestigen maar ga er van uit dat je dynamo aan z’n eind is! Zeker met de symptomen die je al beschreven had
                          #18309901
                            Jazeker, die moet 13volt of hoger zijn bij stationair.
                            #18309902
                            D.J.R.
                              1 June 2009
                              Dus dat wordt een nieuwe dinamo?
                              Maar als de motor op temperatuur is werkt de toerental teller wel goed. Maar voor de zekerheid gooi ik er maar een nieuwe in
                              #18309903
                                Wat is de laadspanning als de motor op temperatuur is? Riem gecontroleerd? Zowel bij koude als warme motor?
