Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › combo 1.7 cdti 2006 valt uit na start. Foutcode p1219
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 16 oktober 2022om 15:50 door
Angelo Mostafa.
3 september 2013 om 08:57 #17260408
Ik heb het volgende probleem, hopelijk kan iemand mij helpen.
Ik heb een opel combo 1.7 CDTI uit 2006. Met koud weer valt de motor na het starten na enkele seconden gelopen te hebben uit. Dit na eerst wat stationair geschommelt te hebben. Opnieuw starten geeft hetzelfde probleem (soms niet, en loopt gewoon goed), Na de tweede start loopt de Combo gewoon goed. Dit gebeurt alleen als de Combo langer dan een dag heeft stilgestaan en bij koud weer. Bij het opnieuw starten duurt het even voordat de motor weer aanslaat. Soms valt de motor vaker uit en het motormanagement lampje gaat dan branden. Foutcode P1219 was de diagnose.
Ook merk ik dat de temperatuur soms maar heel langzaam naar zijn temperatuur loopt op het dashboard. Heeft dit er iets mee te maken? Verder loopt de Combo prima de rest van de dag!Herkent iemand dit probleem? Ik zou erg geholpen zijn met een oplossing!
mvg
4 september 2013 om 20:51 #18171606Je zou bijna denken aan een Probleem in de Retourslangen, en of het dieselfilter.
dat de brandstof terug loopt naar de tank, en deze opgepomp moet worden.
16 oktober 2022 om 15:50 #18483279goedemiddag Opel leden,
mijn naam is angelo en ik heb reeds een opel meriva-A 1.7CDTI aangeschaft voor mijn vrouw bij de aankoop werd er mij verteld dat de massavliegwiel en koppeling aan vervanging toe zijn.
Heb deze vervangen voor een enkele vliegwiel, vanwege de kosten en omdat het niet zeker was of het daadwerkelijk om speling op vliegwiel ging, maja eenmaal open was het wel heel duidelijk…
na het vervangen en een onderhoudsbeurt, oliewissel , aircoservice , luchtfilter en wilde ook de brandstoffilter doen. maar na het vervangen van de brandstoffilter wilde de auto bijna niet meer starten je zou zeggen lucht in het systeem of verkeerde filter , echter bij het vergelijken van de filters kwamen ze overeen? toch maar het oude filter tegen alle wetten in terug gezet. nog steeds niet willen starten. heb toen maar wat remmenreiniger gepakt en hem op deze niet professionele manier gestart en laten lopen.
enige weken later, kamp ik nu met het volgende probleem. koude start wil hij soms niet starten , of beter gezegd niet aanslaan. pas na een paar keer aan uit soms wel twintig min lang, pats pakt hij en loopt hij en valt hij niet meer uit. de laatste twee dagen is het echter heel erg afzien, het gaat nu steeds moeilijker en moeizamer met starten. met universeel testkast kom ik niet verder dan storing P1219 iets met het brandstof circuit?
mijn vraag is nu: ligt het aan mijn vervanging van het vliegwiel met drukgroep? of zou het kunnen zijn dat ik toch een brandstoffilter alsnog moet vervangen? of kan het aan egr liggen? of aan mijn verstuivers wat ik niet verwacht omdat ik dan meerdere specifiekere storingen moet krijgen?
gelukkig kan ik hem via een contact laten uitlezen door een opel tester. ik hoop dat ik met het uitlezen met orginele diagnose toch wat verder kan komen dan p1219?
Aub leden als iemand mijj kan helpen adviseren graag. wil er ook best voor betalen.
mvg Angelo
