Code voorraam
Forumindex Forums Modellen Manta Code voorraam
  • #17265953
    mantadevil
      Laatst las ik iets dat je op het voorraam had staan welke tint hij had
      Vanmiddag even gekeken ,maar zie enkel codes staan
      4 FL C
      hi laminated
      E2 43R-000486
      II
      E-00111
      wie zegt dit wat ,en weet welke tint mijn raam is
      zelf dacht ik Brons
      #18234695
      jethro
        3 February 2008
        Welke kleur???
        Das gemakkelijk voor de een en moeilijk voor den ander, gewoon goed kijken dan zie je het.
        Er zijn groene en bruine ramen, en je hebt al gekeken en gezien dat die van jouw bruin/brons is.
        Nou dan is deze bruin/brons. ;-)
        Wat de nummers aangaat is het best mogelijk dat het op de ruit staat, maar meestal gaat het via het onderdeelnummer van de betreffende uitvoering van de raam.
        Een raam met groen glas heeft een ander nummer. ;-)
        Gelaagd, getint, met of zonder zonnefilter en ga zo maar door.
        #18234696
        Thijsje
          5 January 2006
          zoals ik t doe is t makkelijkst denk ik..
          a 4 pakken. deze is wit.
          de helft achter de ruit andere helft langs raamsponning buiten kant.
          van buiten verschil bekijken.
          achter glas even wit as buiten auto = blank
          achter glas bruun en buiten auto wit (duh) is n cola ruitje.
          en zo vult u het maar in….
          heb nog wel bij mijn gekeken, maargeen van allen (ook getinte) staat geen duidelijke vermelding van kleur van getinheid in…
          bij guido dan weer wel.. dus zal wel verschil in zitten
          #18234697
          jethro
            3 February 2008
            Goede tip! ;-)
            #18234698
            mantadevil
              Gisteren ander raam opgehaald ,en daar staat duidelijk onder in Bronce
              hij lijkt lichter van kleur dan degene die er in zit ,ook heb ik in de nieuwe een blauwe zonneband ipv een bruine wat ik persoonlijk mooier vind .Toen ik verder keek bleek er rondom in de ramen Bronce te staan enkel met andere code bvb 00022 en 00023
