code P01B7
Forumindex Forums Modellen Corsa code P01B7
  • #18378112
    OpelCorsaDriver
      7 January 2020
      Wij hebben een opel corsa BlitZ 1.2 eco Flex Bi Fuel uit 2014, al een hele tijd problemen dat de auto die op LPG rijd op benzine springt en het sleuteltje gaat branden, gaat het sleuteltje weer uit moet de auto uit gezet worden en weer opnieuw starten en rijd hij weer gewoon op gas. Hij rijd soms 2 weken prima en dan opeens gaat het weer dagen fout. Auto uit laten lezen en de code P01B7 kwam eruit. Na googelen geeft  het de alternatieve Brandstofrail temperatuur sensor aan maar als de sensor kapot zou zijn zou hij toch continu de foutmelding moeten geven en niet af en toe? Als de auto op lpg rijd dan doet hij het perfect. Zou het ook kunnen zijn dat er een breukje zit in de bedrading en dat die daardoor in de foutcode valt. Wie heeft dit ook weleens gehad of weet wat eraan gedaan kan worden.
