Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Cockpit/interieurverlichting Astra F
1 november 2011 om 22:47 #17242895
Hallo mensen,
In mei heb ik een tweedehands Astraatje gekocht. Maar nu kwam ik laatst erachter dat ik eigenlijk veel te laat was met olie bijvullen (de motor is in ene veel olie gaan verbruiken, maar da’s een ander onderwerp), maar daarbij kwam ik ook gelijk erachter dat ik geen oliedrukindicator schijn te hebben (heeft iets met massa te maken van het stekkerblok achter op de oliedruksensor??). Als ik de auto start, gaan er eigenlijk bar weinig lampjes aan. Zou iemand misschien eens de een foto kunnen posten van welke indicatorlampjes je normaal gesproken allemaal zou moeten hebben, bij het omdraaien van het contact? Ik heb dus geen boekje van de auto en de verkeerde Hayes manual bemachtigd, moet ik nog steeds eens zien te fixen.. (Iemand toevallig een vraagbaak of Hayes manual over voor dit model?). En ik was eigenlijk ook benieuwd hoe de interieurverlichting eruit moet zien. Inmiddels het lampje vervangen voor binnen-ventilatie en achterruitverwarming, maar zit er nog meer in (alles deed het namelijk niet)?
Het gaat dus om een Opel Astra F hatchback season x16szr zonder Airco of electrische ramen.
Thanks.2 november 2011 om 10:45 #17937462Goedemorgen,
Ik heb een Opel Astra F GLS uit 1992 met een C1.6NZ blokje erin.
Als ik mijn auto op contact zet zie ik dit:Linker lampie is voor de handremindicatie
Midden is voor het oliepeil. Die ontbreekt bij jou dus begrijp ik.
De rechter lampie is voor accu/dynamo.
Bij mij hoort ook nog dat gele MM lampie te branden maar die heeft het bij mij nog nooit gedaan.
Daar moet ik nog mee bezig.
Zie ook mijn topic:Bedoel je de middenconsole met die draaiknoppen ?
Daarachter zitten ook lampies.
als je de radio eruit haalt dan kun je er al 3 pakken.
IN het recirculatieschakelaar zit er ook nog 1.
De asbakverlichting kun je als je lenig bent achterlangs pakken via de voetruimte van de passagiersruimte.
En de display/boordcomputer, daar moeten ook 2 zitten, mischien wel 3.Red je het eerst zo ?
En je weet wat voor soort lampies er achter het instrumentenpaneel gaat waar oa dat olielampie zit ?Rik ;)
2 november 2011 om 13:02 #17937463Hmm. Bij mij ziet er anders uit.
Je kan ook 2 rode lampjes links hebben. Handrem controle gescheiden van rvs peil/controle.2 november 2011 om 13:07 #17937464Tja, je hebt bazen boven bazen he ? :jerry
Rik ;)
2 november 2011 om 13:09 #17937465Maar jij bent dat iig als het om de kilometers gaat Rik ! :shock: king:
2 november 2011 om 13:23 #17937466Anoniem
1 January 1970Ik heb de (P) niet, alleen de (!). is met MY94 weg gelaten die (P) volgens mij.
Verder heeft Jerremy wel erg veel lampjes :PEr zitten er ook voor de gordel en ruitensproeier lampjes in, zijn die werkend te krijgen of is dat veel werk?
2 november 2011 om 13:28 #17937467jezus wat een kermis verlichting :P:P
bij mijn f je uit 95 gl uit gevoerd brand alleen het motor management (of hoe je het schrijft) en het olie kannetje ff 2 tellen en verder geen ene reet geloof ik :P2 november 2011 om 13:29 #17937468Nee dat klopt idd. Mr. F die (P) en (!) is van voor 94 idd.
Maar idd er is iemand ooit is creatief met lampjes geweest.
Ben op electra gebied een beetje en leek, maar is volgens mij niet al te moeilijk om dat werkend te krijgen.
Kwestie van lampje erin, en doorschakelen met draadje op naast gelegen lampje.
(dus (P) & (!) werken tegelijk. airbag en gordel ook samen.)
Die rechtsboven in is van een uitlaat met warmte golfjes erboven. Is in sommige landen verplicht
heeft te maken met katalysor werkings temperatuur. Maar die heeft een Astra F teller nooit gehad volgens mij.
Dit is ook een teller uit een Vectra A V6 die ik erin heb zitten.2 november 2011 om 13:31 #17937469ff gekeken op imageshack:P stonden een paar van mijn dashbord verlichting.
helaas zeer wazig maar ja, je ziet het wel ;)
2 november 2011 om 13:39 #17937470O je hebt blauw teller verlichting.
Ik heb rode. Led. Ben er erg tevreden over. Zal vanavond wel een plaatje schieten.
Ik moet er toch ff mee rijden dan, kan ik gelijk een mooie foto maken.2 november 2011 om 13:41 #17937471Anoniem
Dit is ook een teller uit een Vectra A V6 die ik erin heb zitten.Ik heb in mn MY94 Astra F alleen de (!) erin inderdaad.
Verder nog de standaard dingen + ABS en Automaat symbool.
Heb die (P) er pas in gedraaid omdat ik daar makkelijk bij kon en ze werkte inderdaad tegerlijk maar dat zag er niet fraai uit.2 november 2011 om 15:49 #17937472@Jerremy wrote:
Ik moet er toch ff mee rijden dan, kan ik gelijk een mooie foto maken.roos id ook door mijn gedachten gegaan aangezien ik ook een rooie auto heb.
maar mijn binnen verlichting (als je de deur open doet) is ook blauw.
als ik alles rood had gemaakt wat ik nu blauw heb ben ik bang dat ik een beetje zo hoerenkeet idee krijg, om die rden heb ik het eigenlijk maar blauw gedaan :P
heb er ook zeker geen spijt van, dit doet mooi rustgevend aan2 november 2011 om 17:06 #17937473Zoals Edgar uit de Plusmarkt reclame altijd zou zeggen; “Rode verlichting, hmmm heerlijk, ik ben gek op hoerenketen ! ” :mrgreen:
2 november 2011 om 17:55 #17937474de i en de p horen niet tegelijk te branden
Dat klopt, als je zijn berichten goed leest dan zegt hij dat hij draden aan elkaar gelust heeft zodat er meer lampjes branden
dan anders zou moeten.Laten we zeggen dat ie “lampengeil” is :jerry :jerry
Rik ;)
2 november 2011 om 21:04 #17937477Er gaat ook geen ‘ i ‘ branden, maar een ‘ ! ‘ ;)
4 november 2011 om 23:29 #17937478haha, dan heb je mijn Combo teller nog niet gezien…
Bij de Vec moeten er ook nog wat lampjes bij…
@ Jerremy, dat katalyastor lampje blijft Cool…
Bij jerremy werken de P en de ! inderdaad gescheiden na een aanpassing..
teller Combo (dan brand het benzine reserve lampje nog geeneens haha):
of de Calibra / Vectra-A met Checht control:
5 november 2011 om 08:27 #17937479Tjonge jonge, het lijkt wel een kermisattractie :jerry
Rik ;)
5 november 2011 om 08:42 #17937480Mijn Vectra met alle (op 1 na) Werkende Controle lampjes:
het ontbrekende lampje op de foto hierboven:
5 november 2011 om 10:56 #17937481Anoniem
1 January 1970Die met die trekhaak had ik ook op mn rode F, best geinig :D
5 november 2011 om 17:17 #17937482check controlle unit voor Vectra A / Calibra heb ik ook nog liggen. Wordt wel dubbel op denk dan..
Maar Wim-V6, op al jouw foto’s zie ik de controle lampjes branden van je richting aanwijzer, grootlicht en mistlicht branden. Allemaal leuk en aardig, maar die gaan bij mij niet branden als ik me contact aan zet, daarbij, beide foto’s die je laat zien, zijn geen Astra F
Topic titel; “Cockpit/interieurverlichting Astra F”. :vertag5 november 2011 om 17:26 #17937483Ik vind het anders best wel interesant wat anderen met hun instrumentenpaneel “uitvreten” :jerry
Rik ;)
6 november 2011 om 08:53 #17937451@ Jerremy: Die van de Vectra kan nog wel, die is tenslotte gelijk aan die van de Astra-F, de andere vallen wat uit de toom inderdaad, en ja, ben vaak foto’s aan het maken wanneer ALLES brand Jeroen
@ Soepkiepe: Vervang je laadstroom Controle lampje eens joh. (accutje).
@ Mr F: In duitsland is het verplicht om Aanhanger richting aanwijzer Controle te hebben op je auto, vaak zullen ingevoerde auto’s vanuit duitlsand dit dus ook hebben wanneer deze een trekhaak hebben, dit mag Optisch of een geluid zijn),
Bij een Opel Vivaro veranderd het knippergeluidje wanneer er een aanhanger aan hangt, (tenminste, bij de Vivaro van Jerremy wel in dit geval)
hoe dat werkt in andere europese lamden weet ik niet.
Zal eens kijken, heb nog wel foto’s van mijn Astra-F:
en de BC:
en interieur verlichting:
had ook leeslampjes achterin, daar heb ik geen fotovan
6 november 2011 om 08:56 #17937458dus mijn accu hoort ook te branden?
nog meer lampjes die horen te branden? moet dat gebeuren er toch nog een keer uit hebben, dus als ik weet wat kapot is kan ik het gelijk allemaal ff vervangen, ben ik er in 1 kkeer af;)6 november 2011 om 09:03 #17937455Bij een Simpele Astra-F hoort op contact te branden:
– Laadstroom (Accu)
– Oliedruk (oliekannetje)
– Motorregeling (motortje met bliksempje erin)(Niet voor de diesels)
– het rondje met ! erin
– kortstondig benzine peil lampje (alleen bij uitvoeringen met toerenteller)
Bij een Diesel:
– Tijdelijk oplcihten Voorgloeilampje (gloeispiraal)
Bij aangetrokken handrem:
– oude modellen de P
– bij nieuwere modellen is deze samen gegaan met de !bij ABS:
– kort oplichten en weer doven van het lampje ABS
bij TC en ABS:
– kort oplichten en weer doven van lampje ABS en ETC
– ETC gaat dan ook branden wanneer het TC knopje word gebruikt, in dit geval is de TC uitgeschakeldBij airbag:
– Kort oplichten van het lampje met het mannetje en de Plofzak voor zijn neus
Bij gordel Controle:
– Lampje met mannetje met gordel om: kan kort branden zijn, kan ook zijn dat de gordel eerst om moet om deze te doven.
Bij automaat bak:
Kortstondig oplichten van lampje met tandwieltje en S erin
