Cockpit Corsa B icm c20ne
Forumindex Forums Modellen Corsa Cockpit Corsa B icm c20ne
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17273997
    willem2
      28 April 2010
      Kan ik de cockpit van een Corsa B op een c20ne aansluiten? Het lijkt me nml wel handig om te zien hoeveel toeren ie loopt en olie- en motormanagement lampjes e.d. zijn ook wel fijn.
      Misschien ligt het antwoordt voor de hand, maar ik kon het vooralsnog niet vinden
      bart-gsi
        7 July 2012
        Je bedoelt vast het dashboard (teller unit).. Ik denk niet dat dat past… Maar je kan op je a-stijl extra meters plaatsen
        #18300122
        KRSA2000
          25 February 2009
          C20NE kan gewoon aangesloten worden op een corsa tellerbak.
          Alleen moeten je opletten met je snelheidsmeter, de type bepaalt welke sensor/aandrijving nodig is in de versnellingsbak.
          #18300123
          KRSA2000
            25 February 2009
            Er zijn voldoende schema’s op het forum (en op google) voor het aansluiten van een C20NE kabelboom op een corsa boom
            #18300124
            bart-gsi
              7 July 2012
              Krsa2000 past die dan in het dashboard?? Dacht dat de teller unit niet de juiste pasvorm heeft
              #18300125
              KRSA2000
                25 February 2009
                Bart, ik ga er vanuit dat het om het aansluiten van C20NE motorblok op in corsa B tellerbak in een corsa B gaat.
                (We zitten in het corsa gedeelte van het forum)
                Dat past wel ;)
                #18300126
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Ok.. *learning moment*
                  #18300127
                    Dat vermoed ik ook inderdaad.
                    Hij gaat van 4cilinder naar 4cilinder, moet goedkomen denk ik.
                    Gewoon je eigen of een teller met zelfde snelheidsmeter aansturing plaatsen.
                    Begint de snelheid bij 20 heb je een mechanische teller.
                    Begint de snelheid bij 0 heb je een electrische teller.
                    Let wel bij de electrische teller heb je 2 verschillende aandrijvers.
                    Mechanisch naar electrisch, deze past op de bakken waar ook een mechanische telleraandrijving op past.
                    En een pulsegever, deze heeft een pulsewiel in de bak welke door een pulse sensor word gelezen.
                    Heb je een model na 1997 met ABS dan word de snelheidsmeter door de ABS gestuurd.
                    #18300128
                    Dennis Corsa V6
                      31 May 2014
                      of je doet de cockpit van een astra erin die heb ik er ook in zitten wil alleen een keer de witte hebben tot 260 of van de turbo tot 280 voor mijn corsa B V6
                      #18300129
                        De teller tot 260kmu is een electrische teller.
                        Voor een turboteller heb je een F28 nodig om de teller goed te laten aangeven.
                        #18300130
                        Dennis Corsa V6
                          31 May 2014
                          jammer kan dus beter voor de digi gaan van de kadett
                          #18300131
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            of van een corsa A gsi.. die heeft er volgens mij ook een..
                            #18300132
                            KRSA2000
                              25 February 2009
                              Corsa a gsi heeft geen… (oem dan…)
                              Worden pas gemaakt met een kadett digidash als basis
                              Sent from my SM-P900 using Tapatalk
                              #18300133
                                Corsa-A gsi:
                                #18300134
                                willem2
                                  28 April 2010
                                  Wauw wat een hoop reacties :D
                                  Ik zal het wat beter uitleggen. Ik ben een c20ne (uit een Astra F) in een busje aan het plaatsen, met behoud van de kmteller van de bus. Logisch, want ik gebruik ook de bak van de bus.
                                  Het lijkt me handig om wat meer info te krijgen, bijv toerental en de diverse waarschuwingslichtjes. Dus daarvoor heb ik een tellerunit gekocht, alleen bleek deze van een Corsa B te zijn. Dus vandaar dat ik me afvroeg op dat gaat werken.
                                  Dus eigenlijk alles, behalve kmteller en tankinhoud.
                                    Universele of gewone 4cilinder toerenteller kan er op aangesloten worden.
