Co uitstoot te hoog voor apk.
Forumindex Forums Modellen Corsa Co uitstoot te hoog voor apk.
  • #17220117
    Mario-corsa
      19 December 2006
      Ik heb een corsa b Gsi uit 95´zoals sommige wel weten.
      Alleen ik krijg hem niet door de apk, omdat mijn uitstoot te hoog is,
      Nu vroeg ik mij af, hoe kan ik dit oplossen? Op deze corsa zit standaard een soort pomp die lucht in je uitlaat blaast, zodat je een lagere uitstoot krijgt lijkt mij, Zou het hier iets mee te maken hebben of weet iemand meer?
      Bedankt Alvast
      Gr Marius
      #17657817
      SRLandgraaf
        6 September 2008
        het kan de lambasonde zijn .
        Wat wel eens helpt , is de corsa goed warm trappen voordat je een c0 waarde laat meten
        #17657818
        jblfreak
          even de temp sensor stekker er af halen :angel
          scheeld soms ook :P
          #17657819
          Fearless
            9 January 2005
            Zal normaal niet hoeven dit soort geintjes :P
            Die stofzuiger werkt alleen als de motor koud is, dus heeft niets te doen voor de apk.
            Dus het gaat om een Gsi?
            Uitlezen, lambda checken.. goed warm rijden….
            #17657820
              Katalysators geven de hoop nogwel eens op bij deze motoren..
              Bij goed warme motor uitstoot waarden controleren.
              bij een te hoge uitstoot bij juiste lambda waarde, meestal katalyator kapot.
              Vipertjegts
                origineel luchtfilter of K&N (of soorgelijk) powerfilter? Heb het bij de mijne vroeger ook wel eens gehad. Powerfilter vervangen door origineel en de boel was in orde.
                Ook het kat en lambdaverhaal wel eens last van gehad waardoor de co te hoog was.
                #17657822
                Peter_89
                  19 August 2006
                  Waarschijnlijk is je kat kapot.. Of niet goed warm gereden.. Gewoon ff stukje goed in de toeren knallen dan is die wel lekker warm.
