CO uitstoot te hoog (tigra 1.4 16V bj "98)
Forumindex Forums Modellen Tigra CO uitstoot te hoog (tigra 1.4 16V bj "98)
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17268089
    lottie
      9 July 2011
      hallo even naar keuring geweest ,nu blijkt dat de CO uitstoot veel te hoog is
      Normaal is ongeveer 0,3 uitstoot ,Maar hij geefd nu 3 uitstoot waarde aan
      en motorlampje brandt!!! onder het rijden gaat die uit / en weer aan.
      Wat kan de oorzaak zijn mvg
      #18252903
      KRSA2000
        25 February 2009
        Kan vanalles zijn… Beste optie is uitlezen.
        #18252904
        liviu2004
          6 April 2014
          Engine type? Indeed can be a lot of things, main suspects being the catalyser, lambda sensors, but few more.
          #18252905
          kiyamizio
            5 February 2010
            Egr? Motor temp sensor Beter even laten uitlezen
            #18252906
            corsaracer
              1 January 2005
              lambda sensor of tempsensor voor de ecu.
              uitlezen en je weet het zeker.
              #18252907
              lottie
                9 July 2011
                ja oke vanavond uitlezen ,afwachten even wat voor foutcode aangeefd, bedankt voor de tips ieder geval .
                Plaat reactie morgen wel ,voor uitslag ,uitlezing. altijd mooi om te weten voor anderen..
                #18252908
                lottie
                  9 July 2011
                  labda gaf die foutcode aan ,die regelt niet,blijft op een spanning staan,maar heb katalysator onder weggehaald,maar kon er door heen kijken.
                  hoor dat zo?? ik hoort wel
                  #18252909
                  SimpleFace
                    14 July 2014
                    Nee, misschien is dat een kat vervanger. Dan heb je geen katalysator meer. (Meestal eruit gehaald voor meer pk en tjuning gebeuren)
                    #18252910
                    lottie
                      9 July 2011
                      ja oke,heb een nieuwe kat en labda,en brandstofrelai opgezet nu even checken de CO waarde, plaats de resultaat wel ,mvg
                      #18252911
                      lottie
                        9 July 2011
                        geen betere resultaat (veel te hoog) nog CO ,uitlezen geefd niet aan de storing aan van motor temp sensors ,goed kijk wel even verder
                        #18252912
                        lottie
                          9 July 2011
                          wie weet verder .heb nog co te hoog ,nieuwe brandstofrelai.gaf die aan met uitlezen,nieuwe kat ,labda.geen lekaga ,slangen etc,
                          bougies goed, geen olieverbruik.koelvlof ook op niveua,maar toch co niet omlaag te krijgen,inlaatpakking ook vervangen,wie o wie alle reactie welkom!!!
                          #18252913
                          pascal1109
                            29 November 2007
                            Kat goed warm gestookt?
                            Dat is zeker bij de Opels uit die jaren wel nodig om de kat goed te laten werken.
                            Mijn wagen heeft dat probleem ook altijd.
                            Alles goed gecheckt op valse lucht? Eventueel eens met remreiniger hier en daar spuiten, heb je gauw genoeg een “onzichtbaar” gaatje gevonden als die er is.
                            #18252914
                            lottie
                              9 July 2011
                              ja ja heb ik gedaan ,nieuwe labda erop ,regelt wel goed remreineger bij langs geweest op lekage,niets te zien ,heeel raar!!!
                              #18252915
                              Ray2712
                                13 June 2009
                                Die nieuwe kat, is die echt nieuw of tweedehands?
                                En de lambdasonde; origineel of imitatie?
                                Wat is lambda bij verhoogd toerental?
                                Wat is de weerstand van je temperatuursensor (voor de ECU, niet die van je instrumentenpaneel)?
                                Weet je de rest van de waardes van de viergastest ook? (CO, CO2, HC, 02)
                                #18252916
                                lottie
                                  9 July 2011
                                  ja nieuwe kat,en labda is imitatie ,bij verhoogt toerental loopt naar de 3.0 toe.
                                  de weerstand weet ik niet ,kun ja dat meten?? of anders!
                                  Viergastest weet ik zo niet,colega heefd auto meegenomen om te meten ,kan ik wel achter komen ,
                                  #18252917
                                  Ray2712
                                    13 June 2009
                                    Weerstand van de temperatuursensor moet je meten met een multimeter ja.
                                    Lambda van 3 is erg ongeloofwaardig, maar gezien je eerdere bericht denk ik dat je CO bedoelt.
                                    Maar dan wachten we de rest van de gegevens even af.
