co uitstoot te hoog
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila co uitstoot te hoog
  • #17233576
    Robin82
      8 September 2010
      Hallo allemaal,
      Net de Meriva 1.8 uit 2003 van de APK opgehaald, werd mij medegedeeld dat het erg
      lang duurde voordat de uitstoot op de juiste waarde was..
      Ze vermoeden dan ook dat de lambdasonde aan het overlijden is.
      Nu zitten er 2 lambdasonde’s in, eentje voor de katalysator en eentje erna..
      Welke doet nu wat :hmmz en welke zou ik dan moeten vervangen?
      Gr Robin
      #17827622
      Fearless
        9 January 2005
        Je vervangt nog eerst niets. Je moet eerst kijken of ze wel goed werken.
        Dat check je dmv zelf meten met de multimeter of met de tech2 of thuis met de opcomset.
        Wat ik me afvraag is of ze de auto wel warm gereden hebben voordat ie aan de co kast ging…
        Want anders kloppen die waardes ook niet.
        Je kan hem er wel koud aanhangen maar dan duurt het wel even voordat de motor op bedrijfstemp is en de meter alles goed aangeeft.
        #17827623
        RISL
          24 January 2011
          Ik denk dat je een te hoge CO bedoeld, niet CO2.
          Het hoeft inderdaad niet je lambdasonde te zijn, het kan ook je katalysator zijn die vol zit (bijv. door olieverbruik).
          #17827624
          Robin82
            8 September 2010
            De auto was warm gereden ik had net een stuk over de snelweg gereden..
            Ja sorry co waarde bedoelde ik..
            Hoe kan je dan de sonde doormeten en wat zijn de waardes?
            Katalysator kan het niet zijn, zit er pas ( 5000 km ) nieuw onder
            #17827625
            Fearless
              9 January 2005
              Nieuwe immitatie metaalkat zeker? die doen er altijd lang over voordat ze goed warm zijn en goed werken.
              Heb je opcom op de computer/laptop?
              Hoe je hem met de multimeter moet checken heb ik al vaker gemeld hier op het forum. ff zoeken dus.
              #17827626
              Robin82
                8 September 2010
                yep ik heb op-com op mijn computer
                #17827627
                Fearless
                  9 January 2005
                  Daarmee kan je ook dus je lambdawaardes zien.
                  #17827628
                  Robin82
                    8 September 2010
                    oke ga ik van het weekend even kijken
                    bedankt :thumb
                    #17827629
                      Imitatie kat, die moet je niet warm rijden, die moet je warm trappen..
                      heb ik met de Vectra V6 ook ieder jaar bij de APK, auto goed de sporen geven en dan komt ie fluitend door de APK!!!
                      als ik dat niet doet loopt de co waarde op tot 0,9 a 1,0 terwijl deze bij mij (voor 2002) 0,5 mag wezen op stationair.
                      op toeren is ie altijd goed, zelfs zonder kat haha..
                      Robin82
                        8 September 2010
                        oke thanks willem :thumb
                        Het is een imitatie kat ja..
                        warm trappen is altijd vervelend…haha
                        Kan voor de rest ook niks vinden.. Ik rijd gewoon lekker door en volgend jaar zien wel
                        wel weer verder.. Of er moet eerder wat opspelen maar ik denk het niet
                        #17827631
                        Robin82
                          8 September 2010
                          Net nog een keertje uitgelezen kreeg ik volgende 2 foutcodes:
                          P0135 – O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1)
                          Volgens mij heeft dat iets te maken met de verwarming van de
                          lambdasonde voor de kat??
                          en
                          P0110 – Intake Air Temperature Circuit High Input
                          Geen flauw idee waar deze code voor staat..
                          Weet iemand dit toevallig
                          Alvast bedankt..
                          #17827632
                            1e heeft met de verwarming van de lambda sonde te maken.
                            en de 2e met de inlaatluchttemperatuursensor welke in de Luchtmassameter zit.
                            #17827633
                            Robin82
                              8 September 2010
                              kan het niet met de aarde van de luchtmassameter op de ecu printplaat
                              te maken hebben, heb ergens gelezen dat die nog wel eens los wil komen
                              van de print plaat..
                              De luchtmassa meter zit er pas nieuw op, ook nog een originele dus neem
                              aan dat die het probleem niet is
                              gr
                              Robin
                              #17827634
                              Robin82
                                8 September 2010
                                gr
                                Robin
                                #17827635
                                  dan moet je de bruine draad aan de luchtmassameter aan massa maken, en kijken wat er dan gebeurt.
                                  maar dat verklaart opzich de storing van de Verwarming van de lambda sonde niet.
                                  Robin82
                                    8 September 2010
                                    kan het niet gewoon zijn dat de lambdasonde overleden is??
                                    Of een draadbreuk, maar dan zal ik nog eens goed moeten kijken..
                                    Robin
                                    #17827637
                                      ja kan, zou je m moeten vervangen..
                                      Robin82
                                        8 September 2010
                                        oke ik meld me weer als ik meer weet..
                                        Eerst het 1 dan het andere :D
                                        Robin
                                        #17827639
                                        Robin82
                                          8 September 2010
                                          Het heeft even geduurd maar hier weer een update..
                                          Ik een nieuwe lamdasonde geplaatst en de storing daarvan is weg.
                                          Ook heb ik voor de storing p0110 een extra massa gelegd aan de bruine draad van
                                          de luchtmassameter, maar zonder resultaat :swear
                                          Heeft iemand nog andere ideeen??
                                          Robin
                                          #17827640
                                          Robin82
                                            8 September 2010
                                            Zo nu de laatste update…
                                            Net de Ecu gemonteerd die gerepareerd is door AC-tronics..
                                            En ja geen storingen meer :kewlpics
