co te hoog wat nu
Forumindex Forums Modellen Calibra co te hoog wat nu
  • #17216150
    sram
      2 July 2006
      vandaag naar de keuring geweest en afgekeurt op de co.moest 0.4 zijn maar is 1.1 iemand mischien een idee waar dit aan kan liggen het gaat om een v6 c25xe met snelle nokkenassen. k/n inlegfilter.chip ,maar van de gewone nokkenassen.
      #17589262
      Trompie
        5 November 2007
        trap hem eens lekker warm, voordat je hem aan de test apparatuur legt!
        #17589263
        AsconaC20NE
          9 December 2004
          inderdaad, heel goed warm rijden
          stationair loopt hij verder wel goed? Geen valse lucht ergens?
          brand geen lampje op dash van elektronische storing?
          #17589264
          bastiaan1981
            29 August 2006
            mischien de computer even resetten.
            hielp bij mjn kadett gsi 16v had altijd problemen met co te hoog.
            heb je je kat er nog onder zitten?
            #17589265
            svdk20
              24 August 2009
              uitlaat ook even na lopen op eventuele lekkage al had je dat moet horen van de keurmeester anders lambasonde vervangen
              #17589266
              sram
                2 July 2006
                yep met kat, dacht zelf eerst aan lamda deze is ook nog niet vervangen,
                #17589267
                robbyrood
                  6 February 2006
                  forte flush er door heen en injectorreiniger in je brandstof…
                  #17589268
                  sram
                    2 July 2006
                    heb ik ff wat te doen in het weekend .laat et volgende week weer ff weten.bedankt voor de reacties:thumbup
                    #17589269
                    imported_Gsifreak
                      he sram,
                      heb je nog recente foto’s van je calibra..
                      wil wel zien hoe het staat mijn ouwe bumpertjes:D
                      #17589270
                      Martijntwello
                        2 July 2004
                        kan je de ontsteking verdraaien bij zo’n motor??
                        dat wil ook wel eens helpen..
                        carter onluchting dicht knijpen..
                        #17589271
                        mayhem
                          13 June 2006
                          origineel gepost door sram
                          dus je rijd met een waardeloze afstelling?
                          loopt ie zeker ook wel bedonderd stationair?
                          #17589272
                            @ mantateamtwello: Deze kun je niet verstellen, alle V6en rijden met DIS ontsteking
                            @ Mayhem: Waarschijnlijk wel, Chippen en laten afstellen…
                            eddepet007
                              11 February 2005
                              te hoog co wil niet zeggen dat hij perse beroerd moet lopen
                              #17589274
                              mayhem
                                13 June 2006
                                i know, maar hij rijd met snelle nokkenassen op een verkeerde ecu/chip.
                                ik weet hoe mijn c20xe daarmee liep… moeten smokkelen door de apk. had een co van 1.1 zonder kat lol
                                #17589275
                                sram
                                  2 July 2006
                                  de auto was gechipt met de standaard nokkenassen .hier rij ik nu mee.de auto rijd perfect.bij rica geweest toendertijd en deze zeiden niks aan doen. nu was dit wel dat jongere ventje.en volgens mij had ie het te druk met andere dingen.dus het zou kunnen dat de chip niet helemaal goed is.ff wat anders nieuwe lamda sensor geplaats maar nog niet naar herkeuring geweest er zat een rem verschil in de achter wielen.dus ff schoongemaakt en toen ontluchten en toen brak het onluchtings nippeltje af tot in de rem klauw met geen mogelijk heid eruit te krijgen.dus ik heb maar ff nieuwe remklauwen besteld.:swear.heee gsi freak hoe is ie daar in het verre noorden .ze staan er nog steeds mooi bij zal binnekort ff wat fotos plaatsen.by the way hoe is het met jouw project
                                  #17589276
                                  sram
                                    2 July 2006
                                    lamda sensor geplaats maar co nog te hoog .dus eerst maar een afspraak maken om de chip goed af te stellen
                                    #17589277
                                    Bart Hoedemaker
                                      12 February 2007
                                      std ecu erop en nokkenas std terug erin, het is niet anders
