co te hoog van de vectra, dus niet door de keuring(gevonden)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum co te hoog van de vectra, dus niet door de keuring(gevonden)
15 berichten aan het bekijken - 26 tot 40 (van in totaal 40)
  • #18055129
    miral astra
      9 June 2010
      opcom meet waarde
      #18055130
        Goed warm trappen, zeker als je een oud type X16XEL hebt, als ie direct met meten niet goed komt, effe op 5000 toeren houden (om de kat op temperatuur te krijgen) en dan weer zakken naar de meet toerentallen..
        Fearless
          9 January 2005
          90 euro voor een enkeldraads lambda? zijn die van goud dan?
          http://www.mister-auto.nl/fl/lambdasonde/opel-vectra-b-36-1-6-i-16v-100ch_v5166_g3922.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Kijk daar eens. Daar bestel ik ook veel. Heb daar ook veel van het “bolk” merk besteld, dan krijg je gewoon onderdelen van een goedkoop merkje. Werkt perfect.
          #18055132
          miral astra
            9 June 2010
            bedankt Fearless, kan ik de volgende keer mooi gebruiken, zag heel mooi een db kit voor nog geen 150 euro :D voor de vectra.
            maar helaas de lambda sensor had ik al besteld en zit er nu in, dus nu ff checken of die weer in fout melding krijg in opcom.
            #18055133
            Fearless
              9 January 2005
              Dan kun je gelijk de waardes bekijken al.
              Als dit niet werkt zal het toch ergens valse lucht zijn, met name de inlaatpakkingen zijn soms drama. Scheuren namelijk naar buiten op de lastigste plekjes waar je met remmenreiniger niet bij kan
              #18055134
              miral astra
                9 June 2010
                ik heb gister bijna 200 km gereden en heb geen fout melding in op-com over de o2 sensor. die ik gister heb vervangen voor een nieuwe.
                de waardes zijn alles tussen 124 en 910 mw
                #18055135
                miral astra
                  9 June 2010
                  klinkt dit dan ook alsof je uitlaat lek is?
                  ik heb namelijk het gevoel dat de uitlaat lek is, maar dat is niet zo, vanaf spruitstuk tot achter demper is helemaal dicht, nergens een lek, zelfs als je de uitlaat afdicht door hand erop te houden lekt die nergens. maar toch als je rijd hoor het wel :hmmz
                  #18055136
                    Je zal m achter wel horen brommen (imitatie meuk op een B wil wel brommen..
                    miral astra
                      9 June 2010
                      hi Willem,
                      what the f= m dan :hmmz heb geen idee waar de m voor staat :cry
                      #18055102
                        Je zal HEM achter wel horen brommen..
                        #18055104
                        miral astra
                          9 June 2010
                          aaaah nu ik begrijp hahaha, sorry :thumb
                          #18055137
                          miral astra
                            9 June 2010
                            ik zal morge weer een afspraak maken voor een her keuring, en dat ze de rem leiding vervangen die niet door de keuring kwam, en dan zal ik het wel weer horen.
                            co goed of niet goed :thumbup
                            #18055138
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Perfect! dat is die 0.1 en 0.9 volt waar die tussen schommelen moet.
                              #18055139
                              miral astra
                                9 June 2010
                                hi Fearless,
                                eigenlijk gaat alle credit’s naar jouw, door jouw heb ik het spruitstuk er af gehaald :D en ik denk dat ik het gevonden heb.
                                aam de foto’s zie je dat de pakking er tussen uit is geblazen, zeker aan de kant van het kleine gat en een stukje van de 4 e cilinder.
                                foto van de pakking er tussen uit.
                                het spruitstuk eraf (eindelijk)
                                de kop zelf.
                                #18055140
                                arjontje
                                  31 March 2006
                                  Is dat gat in de kop open. Lijkt op de foto niet.
                                  Dat gat is van de egr.
