Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › co te hoog van de vectra, dus niet door de keuring(gevonden)
9 augustus 2012 om 12:32 #17251265
goeie middag allemaal,
vandaag is de vectra voor de keuring geweest, en is die er niet doorheen :cry
nu weet ik al een tijdje dat hij behoorlijk stinkt naar benzine als je erachter staat (en motor loopt) en dat die niet zo zuinig is.
het gaat om een b vectra met een 1.6 16v erin.
de motor loopt goed vind ik heeft alleen een snerpent geluid in de uitlaat.
als ik de uitlaat dicht druk van achter hoor ik dat hij ergens lekt.ik heb ff gekeken naar de vacuüm slangen die over heen lopen en de slang tussen inlaat en gas klep, maar niks te zien.
mijn idee:
lambda sensor,
katalysator,
uitlaat lek.of zit ik er helemaal naast?
de slang tussen de inlaat en gas klep
gasklep zelf, beetje vies maar moet het nog goed doen.
en 1 slang die wel stuk is.
de lambda 1 draad sensor.
:cry
9 augustus 2012 om 12:42 #18055106lekke uitlaat was wel met apk naar voren gekomen,
maar krijg je een te hoge co waarde als de uitlaat lek is bij de klem passing?
9 augustus 2012 om 12:46 #18055108warm rijden voor meeting helpt niet????
ik was er niet bij hoe ze het doen: maar dit is wat hij vertelde.
blijkbaar reden ze met zijn 2e achter elkaar en toen rook de achterste de vectra, hij vertelde dat die behoorlijk stonk. daar na zullen ze wel een test hebben gedaan waar uit kwam co te hoog.
9 augustus 2012 om 15:42 #18055110Lambda checken en uitlaat gasdicht maken.
Een defecte lambda zorgt voor een slecht mengsel en dat ruik je heel goed.Die enkeldraads dingen kosten niet zo veel, en je kunt hem makkelijk testen met de multimeter.
9 augustus 2012 om 16:03 #18055111in de 4 120 over de snelweg gaan rijden.
heeft bij mij ook gewerkt.
is ie dan nog op het randje? trek ff je luchtfilter er uit.
bij mij was ie na in de 4 120 gereden te hebben al aardig gezakt, maar kwam op heel iets aan, heb het luchtfilter er uit gehaald en voila, er door9 augustus 2012 om 19:38 #18055112Ik had hetzelfde met een A Vectra , daar bleek het de lambda te zijn . Na het vervangen daarvan was het weer helemaal oké :thumb
9 augustus 2012 om 19:51 #18055113Volgas en dergelijke zal eigenlijk niet moeten.
Maar wel beter.Ik rij zelf altijd een auto die ik moet keuren warm, ik rij dan altijd een rondje van 2km. Hierbij trek ik hem redelijk door, maar ook niet overdreven hard.
Maar als zon auto al stinkt uit de uitlaat weet je al dat de lamda niet regelt.
ik begrijp het zal de lamba vervangen :thumb super bedankt :wors
10 augustus 2012 om 10:02 #18055105heb het zelfde probleem gehad in febr.
heb een lamdasensor via marktplaats geregeld, die er in geschroeft, en ff flink warm gereden,
toen kwam ie net door de keuring heen.beste is denk ik een nieuwe sensor, kosten rond de 90 euro. maar 2e hands wil ook nog wel eens werken.
10 augustus 2012 om 10:18 #18055115Ik had vorige week hetzelfde probleem met mijn Vec B2. Co te hoog, lambda te laag. Inderdaad flink doortrekken in de toeren, goed warm laten lopen, motor niet uit doen. Als ie dan nog te hoog is, stroomverbruikers aan en opnieuw meten. Bij mij heeft het gewerkt en het is een tijdelijke oplossing. Maar dan ben je in ieder geval door de keuring heen om vervolgens op je gemak het probleem aan te pakken.
10 augustus 2012 om 11:22 #18055116allemaal bedankt voor de reactie’s :thumb
ik ben bij brezan geweest en inderdaad is het tussen de 80 en 90 euro.
dit zijn de waardes van de lambda die ik met volt meter heb gemeten.
10 augustus 2012 om 11:38 #18055117dus volgens opcom is het o2 sensor, is dat ook de lambda?
als ik de stekker los trek loopt de motor niks anders, ook geen mm lampje gaat branden.10 augustus 2012 om 12:02 #18055118@miral astra wrote:
als ik de stekker los trek loopt de motor niks anders, ook geen mm lampje gaat branden.Hey je hebt een opcom, mooi. O2 sensor is idd de lamba sensor.
Daarmee kan je de lamba waardes uitlezen.
Die moet schommelen tussen de 0.1 en 0.9 volt.meten met een multimeter werkt niet. Daar is hij te langzaam voor.
Of je moet echt schommelingen kunnen zien.10 augustus 2012 om 15:16 #18055119tussen de 200 en 600 blijft hij steeds schommelen millivolt op de op-com.
10 augustus 2012 om 16:02 #18055120Met een warme motor meten he…
multimeter werkt wel, alleen niet zo nauwkeurig als je opcom.
Probeer maar eens een lambda van de sloop, zul je zien dat het beter gaat.
beste Fearless,
morgen heb ik een nieuwe :D hoop dat het dan beter is :wors
10 augustus 2012 om 16:18 #18055122Kijk ook even je temperatuur sensor na, met de opcom.
temperatuur sensor stuk geeft zwarte rook en erg beroerd stationair lopen van de motor :hmmz
10 augustus 2012 om 16:28 #18055124niet altijd hoor..
Nee niet altijd.
Heb het zelf ook mee gemaakt bij een vectra.
tempsensor gaf een min waarde aan. Niet door de 4 gas test te krijgen. Lambda deed netjes afregelen. Merkte niks onder het rijden. Nieuwe temp sensor. En waardes goed.10 augustus 2012 om 16:31 #18055126ik zal het ff doen
warm of koud?
10 augustus 2012 om 16:32 #18055127Warm
10 augustus 2012 om 16:36 #18055128 -
