CO te hoog?? OPGELOST!
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) CO te hoog?? OPGELOST!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17222382
    Maus010
      Laatst is mijn tigra voor de APK geweest en is (met 1 oog dicht) goed gekeurd. Mijn CO was namelijk iets te hoog.
      Nu heb ik een nieuwe kat gekocht (standaard tigra) en deze pas laten maken zodat de standaard uitlaat er weer onder kan. Maar de CO blijft te hoog.
      Is er een manier om de CO omlaag te krijgen.
      Hij geeft nu een waarde van 0,8 en mag maar max. 0,5 zijn.
      Setup:
      – garrett GT28RS
      – Vmax fase 2
      – open air filter
      – 470ccm injectoren
      – regelbare benzine druk (Vmax)
      – standaard bosch bougies
      – magnecor bougiekabels
      Iemand een idee?? :hmmz
      #17686875
      skinsdale
        15 June 2008
        benzinedruk omlaag zetten ivm grotere injectoren?
        #17686876
        skinsdale
          15 June 2008
          #17686877
          Maus010
            Hebben we al gedaan, helaas zonder resultaat.
            Waarde bleef het zelfde.
            #17686878
            OPCdriver
              1 August 2009
              Cat goed warmrijden en als laatste redmiddel een vacuumlek maken
              door een vacuumslangetje eraf te halen.
              En anders een andere meeting bij een ander station doen , had laatst
              ook hetzelfde bij de 1 te hoog bij de ander helemaal goed!!??
              #17686879
              Maus010
                Kat was goed warm gereden. Zelf gedaan :D
                Zou het inderdaad elders kunnen laten meten ja.
                Het vreemde is dat het stationair draaien wel een goede waarde afgeeft. Maar bij 3000rpm is de CO te hoog.
                En waar zou ik volgens jou het best een vacuumslang los kunnen halen dan??
                #17686880
                OPCdriver
                  1 August 2009
                  Bij je gasklep i/d buurt zitten er diverse oa. van je brandstofdrukregelaar
                  tankontluchting.
                  En bij mij meten ze alleen stationair , dus gaat dit wel goed?(forumlid met APK pap.
                  antw. svp)
                  Je kunt deze vraag ook even in het APK forum plaatsen.
                  #17686881
                  armando
                    15 February 2007
                    Dit komt mij bekend voor tot 2keer gehad bij de apk.Het was bij mij steeds de Lambda sonde. Wel 1tje van bosch doen.
                    #17686882
                    Maus010
                      Ga zaterdag even langs Mtech voor een nieuwe lambdasonde en standaard C20LET chips. Kijken of het hiermee gaat lukken. :thumbup
                      #17686883
                      Maus010
                        Zojuist even de standaard chips in de motronic geplaatst en een nieuwe lambda-sensor gemonteerd.
                        CO gemeten en WEER niet goed!! Stationair is alles dik in orde, bij 3000rpm gaat het fout.
                        Nu het volgende:
                        Ik heb de grotere (blauwe) injectoren gemonteerd NA het chippen. De chip is daarna nooit meer aangepast op deze injectoren.
                        Kan dit het probleem zijn??!!
                        #17686884
                        OPCdriver
                          1 August 2009
                          Ander station al geprobeerd?
                          Desnoods eerst vragen of ze alleen je CO willen meten voor je.
                          groet Marcel.
                          #17686885
                          Maus010
                            Deze garage ken ik goed, dus betaal niets voor een CO meting ;)
                            Maar dit word wel frustrerend zo!!
                            Dit weekeind weer andere chips proberen (met ingeregelde blauwe injectoren). Als dit niet werkt, dan de standaard injectoren weer terug bouwen.
                            JOEPIE!!! :argue
                            #17686886
                            corsaboy
                              maus, is je kat niet gewoon overleden?
                              daar lijkt het wel een beetje op.
                              heb ik ook wel eens gehad, stationair goed, verhoogd niet goed..
                              Andere kat eronder en klaar..
                              #17686887
                              skinsdale
                                15 June 2008
                                ik heb fhase 3 en blauwe injectoren en een 200cell cat en simins uitlaat ik kom er wel doorheen
                                dus aan injectoren en chips licht het niet aan
                                #17686888
                                Maus010
                                  Er zit net een splinternieuwe (standaard) kat onder!
                                  Dus daar mag het niet aan liggen.
                                  Volgens Mtech ligt het echt aan de chips die niet zijn afgesteld op de injectoren. Omdat ik ze achteraf heb ingebouwd. Net nog even bij een Rally rijder geweest, en ook hij zegt dat het heel goed aan de afstelling kan liggen.
                                  #17686889
                                  corsaboy
                                    dan regelt jou chip totaal niet, want verhoogd toerental is nog steeds deellast en dat moet ie afregelen op je lambda…
                                    Of hij kan niet meer terug regelen, of er is iets anders aan de hand..
                                    defecte tempsensor ofzo
                                    #17686890
                                    Maus010
                                      Temp sensor heb ik inderdaad nog niet vervangen. Waar zit dat kreng ergens?? :P
                                      #17686891
                                      corsaboy
                                        voorop bij de thermostaat.
                                        controleer ook even de bedrading hiervan..
                                        #17686892
                                        Maus010
                                          Topic is inmiddels ook al volop lopend in het APK topic op dit forum.
                                          Lees daar de reactie van de RDW maar ivm de nieuwe regels betreft de aanwezigheid van de kat en lambda :swear
                                          #17686893
                                          DdV
                                            misschien voor APK brandstof eens vermengen met E85 (alcohol) dan is de emissie veeeeeeeeel lager ;)
                                            #17686894
                                            gijzbed-opc
                                              origineel gepost door DdV
                                              Heel goede opmerking ben ik ook al mee aan het brain stormen.
                                              A.S keuring eind juli met een 100cell cat.
                                              Hieronder de adressen die ik tot op heden heb gevonden om E85 Bio-Ethanol te tanken:
                                              Adres Postcode Plaats tankstation
                                              Bestevaerstraat 71 1812 PC Alkmaar Tamoil
                                              Parkweg 85 4153 XL Beesd Tamoil
                                              Kastanjelaan 157 4621 HL Bergen op Zoom Tamoil
                                              Lionstraat 11 5831 AL Boxmeer Tamoil
                                              Rijn 1 2491 BH Den Haag Tamoil
                                              W. van Konijnenburglaan 5-7 5613 DW Eindhoven Tamoil
                                              Nieuwkerksedijk 18 5051 HT Goirle Tamoil
                                              Bornholmstraat 56 9723 AZ Groningen Boerema
                                              Hertog Reinoudlaan 15 3843 AR Harderwijk Tamoil
                                              Korte Langesteijn 2 3342 LH Hendrik Ido Ambacht Tamoil
                                              Morseweg 1c 8860 AE Leeuwarden Delta Oil
                                              Zwettestraat 12 8912 AH Leeuwarden Tamoil
                                              Kwinkweerd 15 7241 CW Lochem Tamoil
                                              Rijksstraatweg 36 5943 AB Lomm Tamoil
                                              Groeneveld 1A 7942 JW Meppel Tamoil
                                              Dijkje 20 4255 GX Nieuwendijk Tamoil
                                              Hatertseweg 340 6533 GP Nijmegen Tamoil
                                              Sprendlingenstraat 35 5061 KM Oisterwijk Tamoil
                                              Laan der Continenten 15 1448 TA Purmerend Tamoil
                                              Steenplaetsstraat 6 2288 AA Rijswijk Athlon carlease
                                              Van Beethovenlaan 6 4702 JS Roosendaal Tamoil
                                              Boezembocht 14 3034 KA Rotterdam Tamoil
                                              Colusseumweg 476 3075 LZ Rotterdam Argos
                                              Dolderweg 48a 8331 LL Steenwijk Tamoil
                                              Elgarstraat 50 5011 JE Tilburg Tamoil
                                              Ringbaan Noord 177A 5046 AA Tilburg Tamoil
                                              Papiermakerstraat 5 1531 NA Wormer Jan Groot
                                              Van Voordenpark 23 5301 KP Zaltbommel Tamoil
                                              Wijheseweg 45 8015 RD Zwolle / Windesheim Hartholt Olie
                                              Mvgr.Peter.
                                              #17686895
                                              Maus010
                                                Bedankt voor de tip.
                                                Maar is het rijden op Bio niet schadelijk voor de motor??
                                                Heb gelezen dat alu en rubber niet goed tegen bio kunnen.
                                                #17686896
                                                gijzbed-opc
                                                  Wat ik tot dusver gelezen heb kan 50/50 verhouding absoluut geen kwaad.
                                                  Het alu en rubber verhaal is onzin.
                                                  Alleen bij een koud start in de winter geeft het problemen.
                                                  Maar zo gauw hij warm is zijn de problemen over.
                                                  Ga verder met mijn onderzoek;)
                                                  Gr.Peter.
                                                  #17686897
                                                  jason
                                                    dit wordt een interessant topic zo.
                                                    hou ons op de hoogte:thumbup
                                                    #17686898
                                                    OPCdriver
                                                      1 August 2009
                                                      Ik ken alleen de race alcohol (methanol) en die wordt 100% ongemengd gebruikt.
                                                      Normaliter heb je meer alcohol ten opzichte v benzine nodig om een goede verbranding te krijgen.
                                                      Je hebt dan nl. grotere sproeiers/injectoren nodig , om niet een “lean”
                                                      mengsel te krijgen.
                                                      Ik vraag me af in hoevere dit voor dit product geldt.
