CO te HOOG
Forumindex Forums Modellen Corsa CO te HOOG
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17266699
    linfiel
      28 July 2011
      Het CO is bij stationair en op toeren is te hoog, hoe breng ik dit naar beneden, het gaat hier om een Corsa 1,4 uit 1995 en het is een 16klepper, graag hoor ik het
      #18240680
      Muppetnl
        25 June 2012
        Kat al gecontroleerd of die niet verstopt zit?
        #18240681
        linfiel
          28 July 2011
          Nee deze heb ik nog niet na gekeken, maar die haal je ook zomaar niet los als dat al wil natuurlijk zonder de boel te slopen, zal wel vast geroest zitten die pijpen in elkaar.
          #18240682
          robert_corsa
            16 May 2009
            Flink warm stoken voor je gaat meten.
            dus even flink ermee rijden, op toeren houden
            #18240683
            KRSA2000
              25 February 2009
              Onderhoud plegen?
              #18240684
              linfiel
                28 July 2011
                Mannen,
                Onderhoud is bij gehouden en de Corsa was goed warm en op toeren binnen gereden, dus hier lag het ook niet aan, Had in tussen de mapsensor en de Lambdasonde vervangen, maar geen resultaat, CO waarde veel te hoog bij stationair is 1500 en mag maar 0,5 wezen, dus wie weet nog raad.
                #18240685
                KRSA2000
                  25 February 2009
                  Ik neem aan dat je 1.5% bedoelt…
                  Je kan (stiekem) een vacuum slang los trekken voor de apk.
                  Is valspelen, ik weet het… maar kan je daarna op je gemak alles nalopen.
                  #18240686
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Co moet stationair 0.5% zijn.
                    #18240687
                    KRSA2000
                      25 February 2009
                      Ik duide op het getal “1500” dat geschreven werd…
                      #18240688
                      KRSA2000
                        25 February 2009
                        Als de rest in orde is zou ik toch aan je kat denken… helaas…
                        #18240689
                        linfiel
                          28 July 2011
                          Kijk dit zijn antwoorden daar heb ik wat aan, maar wat voor vacuumslang kan los gehaald worden, die van de mapsensor er zitten er zoveel op.
                          #18240690
                            Alles behalve de Map sensor
                            #18240691
                            linfiel
                              28 July 2011
                              Ga het direct proberen Willem, bedankt.
                              #18240692
                              linfiel
                                28 July 2011
                                Probleem zit hem waarschijnlijk in de computer deze geeft een vast waarde af van 0,5volt en dit moet niet deze moet varieren van 0,5 naar 3volt.
                                #18240693
                                  Computer regelt dat niet.
                                  Dat doet de Lambda sonde, en die moet Schommelen tussen de 0,1 en 0,9 volt bij warme motor stationair of constant toerental
                                  Lambda sonde even wisselen voor een van de sloop.
                                  Deze kan je van de kleine 8kleppers pakken, of de kleine 16kleppers, 1 draads en zelfde stekker als jouwe is prima, paarse draad of niet maakt niet uit.
                                  Basiswaarde 0,5 volt word gemaakt als de lambda niet werkt, noodwaarde Computer
                                  #18240694
                                  linfiel
                                    28 July 2011
                                    Dus als ik andere Lambda sonde er in draai dan moet het al beter of goed zijn, want hij drink nu ook een beetje veel benzine en dat deed hij nooit, ik ga het proberen, dank je wel Willem, je hoort nog van me.
