CO meting APK / RDW
Forumindex Forums Overige APK & RDW CO meting APK / RDW
17 berichten aan het bekijken - 26 tot 42 (van in totaal 42)
  • #17687085
    corsaboy
      dat wel…
      maar zonder kat en lambda mag jij gewoon 3.5% co hebben.
      Controle op emisie bestrijdingsmiddelen is een visuele controle.
      Als ze er niet opzitten dan moet je voldoen aan de 3.5% regel :D
      heb het nu 4 keer nagelezen.
      #17687086
      Maus010
        HELAAS!!
        Heb zojuist een reactie van de RDW ontvangen.
        Lees maar even hieronder:
        In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
        In de APK is bij een voertuig zonder katalysator en lambadasonde het CO-percentage maximaal 3.5%. Indien de lambadasonde aanwezig is mag het CO-percentage niet boven de 0.5% uitkomen.
        Bovenstaande is echter alleen van toepassing op de APK-keuring. In de Regeling Voertuigen is opgenomen dat het voertuig moet blijven behoren tot het besluit luchtverontreiniging waarop het is toegelaten. Dit betekent dat een van oorsprong aangebrachte katalysator en lambadasonde niet verwijderd mogen worden.
        Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
        Met vriendelijke groet,
        Medewerker Klantenservice RDW
        Dus de Tigra moet gewoon voldoen aan een CO van 0.5%
        Dat gaat dus nog lastig worden aangezien hij veel te hoog is.
        Het zal ook een keer mee zitten he! :argue
        #17687087
        sjoerdie
          19 September 2005
          monteer eens een 2liter kat dan.
          ik heb het ook wel eens gehad, en toen een 2liter kat als einddemper opgehangen.
          en toen kwam ik er wel doorheen.
          maar ga eens voor de gein naar een ander station om de co te meten, verscilt ook nogal.
          had met de vorige corsa van mijn vriendin apk bij de dealer, en co steeds net niet.
          va alles geprobeerd, 100x teruggeweerst.
          toen naar een andere apk garage gegaan…..co 0,0%!!
          #17687088
          OPCdriver
            1 August 2009
            origineel gepost door sjoerdie
            Idd 10 stations = 10 verschillende metingen.:cool:
            #17687089
            Maus010
              Misschien maar eens doen dan. Zal aankomende week wel een afspraak bij Opel maken.
              Mocht het dan niet goed zijn dan kan ik meteen vragen of ze hem ff willen uitlezen.
              Zucht…………….
              Krijg net een sms van Andre Botter………die heeft nog een cali kat liggen. Ga binnenkort ff langs om de tigra te droppen en dan last hij de kat er wel weer onder. En dan maar hopen dat dat het probleem was.
              Maar goed…….eerst nog ff langs de Opel dealert.
              Toch even weten of het daar wel goed is. Scheelt weer onnodige kosten als hij daar wel goed is.
              #17687090
              mayhem
                13 June 2006
                kut kut kut
                ik heb dus t zelfde probleem… en wou juist enthousiast gaan keuren zonder kat en lamba.
                wat nog wel kan, enkel weet ik niet hoe je tigra erop reageerd.. is het kleine tapeindje van je nulaanslag op je gasklep iets uitdraaien.
                hij loopt iets hoger stationair, en loopt dan op een deellast map.
                zo heb ik mijne vorig jaar door de keuring gekregen (kreeg t laatste beetje niet goed)
                #17687091
                jblfreak
                  hoeveel is hij dan ?
                  mijn v6 kreeg ik ook niet goed
                  even nieuwe lambda sensor en temp sensor er in en was perfect
                  #17687092
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    @ maus010
                    een 2liter kat krijg je er NIET onder, op de originele plek.
                    tenzij je het een en ander aanpast/wegslijpt, zo had ik het ook gedaan bij de vorige corsa met c20xe van mijn vriendin.
                    Het makkelijkst is om de einddemper te vervangen door een kat.
                    let wel op!!!!!
                    niet te dicht tegen de bumper hangen, dan smelt ie weg. ding word vele malen heter dan een demper
                    @mayhem
                    dat trucje zal bij hem niet werken, hij heeft de co op toeren niet goed.
                    stationair was wel goed
                    #17687093
                    mayhem
                      13 June 2006
                      niet gezien, maargoed, heb ook nooit een auto gehad die 4gas test moest :P
                      word de kat wel warm genoeg als je m als einddemper gebruikt? en je geluid dan?
                      #17687094
                      sw16v
                        hoe meer kat’s er onder, hoe stiller die word. dus hang er eventueel 2 achter elkaar aan.
                        maar ik blijf bij mijn mening, als de motor goed is met een GOEDWERKENDE KAT, en alle sensoren werken goed en geen rare ongeregelde mods heb gedaan, dan moet het CO gewoon goed zijn.
                        Mayhem, had jij ook verstelbare poulies er op zitten? ga daar is aan draaien terwijl je hem aan de kast heb hangen. want je moet gewoon het mengsel IN de cilinder aanpassen. meer is het niet
                        #17687095
                        mayhem
                          13 June 2006
                          geen verstelbare poulies, rij met ori tandwielen.
                          en ja, ik haal nu niet t maximale rendament uit de nokkenassen etc etc etc :P
                          maar hij piekt niet, heb van 5000 tot 7000 rpm een zo goed als vlakke lijn.
                          #17687096
                          Maus010
                            Mijn CO stationair is goed.
                            Maar op 3000rpm heb ik een CO van 0.78%
                            Een kat als einddemper zou kunnen alleen weet ik niet wat dit met het geluid zal doen. Hij is nu lekker stil, dat is ook iets waar de RDW op zal letten. Misschien een 2e kat na de 1e kat plaatsen. Zou kunnen helpen.
                            @ sjoerdie:
                            Ik dacht al dat ik de 2L kat er niet onder zou krijgen. Tunnel is gewoon te klein.
                            Ik heb een 100cell race kat van mtech hier liggen maar die zit aan mijn Botter groep A pijp vast.
                            Vind het zonde om die pijp aan gort te zagen om de kat er tussen uit te halen. Maar die kat past wel in de tunnel en is geschikt voor 2L motoren.
                            Maar met de groep A pijp komt hij geluidtechnisch niet door de keuring.
                            Verder heb ik alles al nieuw geplaatst:
                            Lambda sensor, temp sensor en kat.
                            Zou niet weten wat ik nog meer nieuw moet plaatsen.
                            #17687097
                            corsaboy
                              Originally posted by Maus010
                              HELAAS!!
                              nee hoor, want men kan echt niet zien dat een kat en lambda verwijderd zijn.
                              Jij mag ook geen andere velgen onder je auto gooien..
                              Je mag eigenlijk helemaal niets aanpassen.
                              Alles is gedoogd.. Dus ik zou mij niet zo heel snel laten afschepen door dit mailtje van de RDW..
                              :D:D:D:D
                              Geen enkele keurmeester kan uit zijn hoofd zien of er wel of geen kat onder hoort te zitte van elke motor type en type auto.. king:
                              #17687098
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                origineel gepost door Maus010
                                @ sjoerdie:
                                een kat als einddemper word ie alleen maar stiller van.
                                geloof me, dit is het minste werk.
                                een bochtje van een oude einddemper op de kat lassen, beugeltje of ijzerdraad om op te hangen.
                                het is toch maar tijdelijk, dus beun boeit niet.:jerry
                                #17687099
                                Maus010
                                  Misschien toch wel een goed idee.
                                  Gewoon de einddemper (pot) er tussen uit zagen en een 2L kat er voor terug plaatsen.
                                  Beugeltje er aan lassen voor de ophanging, eindstuk er terug aan lassen en klaar!
                                  Zal niet het minste werk zijn, maar denk wel effectief!
                                  Botter krijgt altijd alles voor elkaar, dus ook dit wel :vertag
                                  #17687100
                                  sebastiaankadettcabriogsi
                                    27 November 2005
                                    ik weet wel dat een smallblock kat het niet lang volhoud met een 16v,
                                    laat staan een 16v turbo met zoveel vermogen als die van jou..
                                    #17687101
                                    mattemaker
                                      28 September 2007
                                      origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                                      met een snelle c20xe ongeveer een jaar.. is me al 2 keer overkomen..
                                      ps bij mij ook het co hoog..
                                      1. kat monteren
                                      2. brandstofdruk naar beneden stellen..(scheelt het meest)
                                      3. orginele einddemper monteren.(scheelt wel)
                                      4. heb een 2e lmm met stelschroef..
                                      met dit kan ik de co op bijna 0,05 krijgen.. alleen rijd voor geen meter meer..
