Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › climate control probleem
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 juli 2012om 11:08 door
tuinmeubel.
21 juli 2011 om 21:12 #17239871
In de vectra c wat ik heb zit een climate control.
Ik heb volgende situatie in de auto namelijk
nu blaast hij aan een zijde warme lucht binnen en aan de andere zijde koude lucht.Dit is normaal geen probleem als je beide zijden zo instelt maar niet als beide temperaturen op een
graadje of 18 staan.En ja ik heb beide temperaturen terug gezet door middel van drukken op de linkse knop.
Weet iemand of je de climate control kan resetten? of weet iemand wat er aan de hand is.
(vectra C V-line 2005 station)
Alvast bedankt voor de reactie(s)
22 juli 2011 om 08:31 #17902858Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Aan de linkerkant steenkoud, roosters in het midden minder koud, en aan de rechterkant bijna warm.
ben ermee bij de garage geweest. die konden het niet verklaren.
toen maar ff bij de aircoboer langs gereden.
daar bleek dat het systeem nog maar voor 50% gevuld was met koelmiddel.
even laten vullen………….probleem opgelost.
het bleek dat hij heel langzaam via de vulnippel stond te lekken.23 juli 2011 om 10:46 #17902859dank je voor de info.
Ben komende woensdag bij de garage dan zal ik jouw verhaal ook vertellen.
Roger
28 juli 2011 om 13:00 #17902860Terug van de garage.
Kleppen gecalibreerd en nieuwe software.
Probleem zou nu verholpen moeten zijn.Ben vanmorgen naar het werk gereden en het was beter maar ik merkte nog duidelijk verschil.
Ga nu het weekend eens goed testen en anders zijn we zo weer terug.
En ik had ze ook voorgelegd dat mischien het systeem geen voldoende koelmiddel had maar dit vonden ze maar vreemd en was het zeer grote waarschijnlijkheid niet het probleem.
We zijn al een 107 euro armer en heb niet het gevoel dat ik geholpen ben.
4 augustus 2011 om 10:22 #17902861Gisteren de airco laten testen.
Druk voldoende. En de bijrijder luchtuitlaten gaven een goede koude temeperatuur aan.
Maar de rijders zijde was het weer koud en warm.
Zijn er hier nog mensen die iets weten wat het zou kunnen zijn?
De garage stelde voor om de bestuureenheid te vervangen (minimaal €500,– euro) maar zelf heb ik zoiets van is het dit
of is het toch de verwarming en of de weerstanden die op de verwarming zitten of de servomotor???Ik weet het niet meer…. jullie wel?
20 augustus 2011 om 16:32 #17902862Als iets verder ? Ik kwam er vandaag achter dat mijn airco nu ook dit probleem heeft. Rechterzijde is prima, maar links (midden en raamkant) gaat om de 10 seconden warme lucht blazen en na 5 seconden weer koele lucht. :swear
20 augustus 2011 om 19:19 #17902863ik zou toch eens adviseren om de airco leeg te laten halen en weer te laten vullen…zelfs als er teweinig koelmiddel inzit wil de druk goed blijven.
suc620 augustus 2011 om 20:15 #17902864Is inderdaad vaak een probleem van te weinig koudemiddel. Tot op zekere hoogte blijft er inderdaad voldoende druk aanwezig ook als er
toch al te weinig koudemiddel in zit.
Er wordt dan een niet constante hoeveelheid koudemiddel aangevoerd richting de verdamper waar door deze niet voor de volle 100%
warmte kan ontrekken uit het interieur. En er dus de ene keer wel wat koude lucht komt en de andere keer weer een vlaag warme lucht.20 augustus 2011 om 21:31 #17902865Ik weet niet hoe, maar de airconditioning moet resetbaar zijn met een knoppen combinatie.
8 september 2011 om 06:23 #17902866UPDATE:
Ik heb via E-bay een goed werkende climate control stuureenheid gekocht (de binnenunit met de knoppen).
Volgens de garage zou het dan hier zeker aan liggen. Kost normaal rond de 500 euro nieuw en dat was ik dus
niet bereid om te betalen voor weer iets te proberen.Gelukkig dat ik voor heel veel weiniger een 2de hands op de kop heb getikt omdat het probleem NIET is opgelost.
Het probleem ligt dus vermoedelijk niet aan de stuureenheid.
We zijn weer terug bij af. Nu blijven er nog een paar opties over namelijk:
Er zit ergens een regelklep (meerdere en moisschien hangt of werkt er een niet mee)
Of er zit toch te weinig koelmiddel in. Ze kunnen alleen kijken of er genoeg druk op staat maar niet hoeveel koelmiddel
aanwezig is. (kost minimaal 100 euro)Weet nog iemand wat het zou zijn of komt het probleem je bekend voor.
De garage weet het ook niet!
“tuinmeubel” ben jij al iets verder?
P.s. De garage kan alleen de airco resetten en opnieuw calibreren en of nieuwe software er op zetten (kost dus ook 100 euro) maar heeft bij niks uitgemaakt.
8 september 2011 om 09:05 #17902867-offtopic
Beste,
Met alle respect, er wordt hier meteen al geadviseerd om je koudemiddel eens te laten vullen/verversen. Je bent nu al 107 eur. kwijt aan de garage, plus een regelunit. Je stelt hier een vraag men komt met een antwoord en jij doet andere dingen die niet helpen.
tja ik denk dan vraag het hier niet….
Dit is niet hatelijk bedoeld, maar mischien gewoon mijn logica.
Groet Tim.
8 september 2011 om 11:44 #17902868Klinkt een beetje als kapotte stelmotortjes, terug te vinden in het dashboard. Dit probleem had ik bij mijn laguna. vulen hielp niets, stelmotortjes vervangen echter wel! stelmotortjes waren niet zo duur €35 per stuk, echter moest het dashbaord open, maar als hje handig bent kun je dit heel goed zelf!
8 september 2011 om 15:30 #17902869Rubyvectra_A
Ik heb mijn airco op temperatuur laten meten. Zodra ik weer koude lucht aan beide kanten had hebben ze gemeten en
de airco was in orde. Ook als de rechtse kant alleen koude lucht uitblaast was de temperatuur uitstoot super kon niet beter vlgns de aircospecialist.Het is ook niet een beetje verschil maar zeer groot verschil tussen rechts en links en niet constant.
Dus mijn gedachte was waarom weer 100 euro uitgeven aan iets wat een airco specialist afraad aangezien de druk en temperatuur in orde zijn.
Daarom zei de erkende Opel garage ook al dat het de regelunit zou moeten zijn.
En tja dat is het dus ook niet.
De stelmotortjes zou dan een mogelijk probleem kunnen zijn.
6 juli 2012 om 11:08 #17902870Ik heb dit probleem ook nog steeds. Het valt me echter op dat als de buitentemperatuur bijna dezelfde is als de instelling in de ECC, dan merk ik aan mijn kant de afwisseling van koud en warm. Als ik mijn kant op 18 zet en de bijrijder op 20, blijft hij wel koele lucht blazen aan mijn kant. Ik denk dat het iets te maken heeft met de thermostaat aan de linkerkant.
