Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Climat control vooruit verwarming wil niet aan… help!!
25 januari 2012 om 16:14 #17245729
Opel astra G Z1.8XE
Climat control… als ik hem op de vooruit stand zet blaast ie niet bij de vooruit maar gewoon uit de roosters….
hoe kan je dit oplossen? ene keer deed die het wel goed en nou niet meer :(zit er een klep vast ? of verstoft of hoe en wat moet je dat los maken haha
hoop op reacties!
Thnx
25 januari 2012 om 21:43 #17982591misschien je circulatieknop uitzetten?
30 januari 2012 om 17:39 #17982592staat uit!!! wimv6 had hem toen via de BC erop gezet maar ik was eigenwijs en hebt hem weer op auto gezet :'(
Omg!!! misschien de klep vies … hehehe WIM WIM. … werk aan de winkel :P hahahaha
1 februari 2012 om 21:14 #17982593Afgelope maandag bij de Opel dealer geweest in naaldwijk… en hun opcom kon me boordcomputer niet in… ze konde de airbag module niet in komen om het lampje uit te zetten… en ze konden ook niet bij me kachel gebeuren en Electronische verwarming gedoe…. echt triest hahaha lekker niks betaald :)
1 februari 2012 om 21:20 #17982594Ja en geen steek verder dus.
1 februari 2012 om 21:22 #17982595nee :( echt bagger … ik weet ook niet hoe ik bij die voorraam klep kan komen ??? dat ding is zo groot op foto.. hele kachel machine met een slakhuis erop whahah er zit wel een rooster onder het voorraam en daarop zit me climat sensor…
2 februari 2012 om 17:20 #17982596Langsrijden hier, en dan wel luisteren, niet maar aan die kleppen zitten tot het probleem is opgelost…
willem
2 februari 2012 om 20:47 #17982597Jan en luisteren? Ehhhhm?
2 februari 2012 om 21:37 #17982598We hebben deze klep al een keer op de voorruit gezet, en gezegd, blijf er verder af, alleen temperatuur en blazer verstellen, en dan een keer komen om te kijken wat nou het probleem is dat die klep niet wil
7 februari 2012 om 08:06 #17982599Is dat veel werk?? Heb nl.precies hetzelfde probleem…(whaha ;) )
7 februari 2012 om 08:35 #17982600Stomme vraag hoor, maar als je bij de klep kan waarom repareer je hem dan niet? Die klep zit enkel in het bovendeel van het kachelhuis.
7 februari 2012 om 08:44 #17982601Tis in ieder geval niet de recirculatieklep…..heb mijn dashboard kast er al uit gehad.Ik denk ook niet dat dat bij de topicstarter het geval is.
7 februari 2012 om 21:17 #17982602Tis echt de klep die op de Voorruit moet richten die niet op de voorruit wil richten..
7 februari 2012 om 21:26 #17982603Én die klep..kan ik die ergens manueel goed zetten?zo ja..waar zou ik deze kunnen vinden?
7 februari 2012 om 21:32 #17982604Kun je de klep niet richten en dan de stekker van de stelmotor eruit trekken?
7 februari 2012 om 21:38 #17982605we hadden m goed gezet, en gezegd laten staan tot ie gerepareerd is (nood reparatie), maar jantje liep te klagen over droge ogen, en heeft m toch van de voorruit afgezet….
dan gaat ie niet meer terug he..
30 mei 2012 om 00:39 #17982606Is er al wat bekend over de problemen met de voorruitklep…De mijne werkt ook nog niet.
Trouwens..maakt niet uit welke klep ik ook wil bedienen op de ecc.. hij bljft maar door de roosters en naar de voeten toe blazen.Er gebeurt dus niets als ik op de knoppen druk.De recirculatie klep en de rest werkt overigens wel.Alleen kan de kleppenstanden niet wijzigen.Nu kreeg ik ook wat druppels binnen op de vloermat bij de passagierszijde..Interieur filter was wel beetje nat aan de onderzijde,is gewoon water.
Heb nu heel mijn middenconsole uit elkaar gesloopt of ik iets kan vinden…maar kan nergens de klep naar de voorruit vinden :hmmzZou het kunnen dat de ecc unit kapot is of iets dergelijks? :wtf
2 juni 2012 om 19:16 #17982607Afwatering icht van het paravaan of het kachelhuis, dat zal dan ook de rede zijn voor het overlijden van de stelmotor van de ECC..
3 juni 2012 om 06:50 #17982608Dank je, Willem. :thumb .Zal eerst eens kijken bij het paravaan (kan het ook de afvoer van de airco zijn?)…Weet jij toevallig waar deze stelmotor zich bevind?
Er komen steeds meer van die kleine dingetjes aan het licht…maar zal niet opgeven voor ik ze heb opgelost…(met een beetje hulp van hier ;) )
3 juni 2012 om 10:26 #17982609Stelmotor, Achter het dashboard aan of in het kachelhuis.
druppelt het onder de auto met de airco aan??
3 juni 2012 om 12:37 #17982610Volgens mij druppelt ie niet onder de auto…maar weet niet zeker. :hmmz Zal eerst eens even goed checken of dit gebeurt…
Van de winter was de voorraam wel steeds beslagen op de eco stand.Op de airco verdween dit wel heel langzaam op volle blaasvermogen.Dit kwam mede omdat er maar een heel klein beetje door de roosters bij het voorraam geblazen werd.Echt heel minimaal.Dus bij mij hebben die kleppen nooit gewerkt.De auto kwam toch bij een opel monteur hier op het forum vandaan.
Die heeft toch wat dingetjes niet aan mij gemeld,denk ik.. :cry -
