Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Climaat control slaat laat aan
2 juli 2009 om 21:01 #17210475
Heeft iemand dit ook al gehad,m’n climaat control slaat laat aan.
Als die op auto of op de voorruit stand staat, slaat hij erg laat aan.
zekers 10 min later.
Lig dit aan de bedieningspaneel??:hmmz:hmmz
zie fotoMvg D.J.R.
3 juli 2009 om 04:03 #17495163Je kan je ECC resetten. Volgens mij was het door de auto- en de off-knop tegelijkertijd een paar seconde ingedrukt te houden. ( maar kijk voor de zekerheid anders ff in je boekje van de auto ! )
3 juli 2009 om 08:32 #17495164Oke maar een boekje bij de auto heb ik nooit gehad maar wat je zegt ga ik eerst ff proberen.
bedanktD.J.R.
3 juli 2009 om 14:07 #17495165is die airco nog wel op druk dan? … check dat ook even (laat dit checken) …
3 juli 2009 om 14:34 #17495166kijk dit had ik nou,de airco lek:(
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=108442
Maar gelukkig ben ik er ook achter gekomen waarom dat ie zo laat aan slaat.
de koolborstels van de aanjager raken op.
Als je een klap op het daschbord geef gaat ie weer draaien.haha:D :D
Gelukkig lig het niet aan de climaatcontrol paneel.3 juli 2009 om 16:16 #17495167Weet iemand wat deze knop voor dient,want als ik hem aan zet gaat toch m’n airco uit of zo iets.:hmmz
Bij kwikfit zeiden ze dat ik een automatische airco systeem heb.
kan iemand meer uitleg geven over dit bedienings paneel.:hmmz:hmmz3 juli 2009 om 17:38 #17495168Met de eco knop houd hij de auto op de gewenste
temperatuur zonder dat de aircopomp mee draait
(al lukt dat met deze zomerse dagen uiteraard niet)je hebt geen automatische airco, je hebt climate control.
je stelt de gewenste temperatuur in en de airco probeert
deze temperatuur aan te houden.en die daar onder is een kenwood mask, die gaat vanzelf
open, als je de auto op contact zet :jerry3 juli 2009 om 17:47 #17495169origineel gepost door VectraDennis
open, als je de auto op contact zet :jerryOooww ik dacht al: ” wat zit zijn asbak hoog ” :sleeping
3 juli 2009 om 18:51 #17495170origineel gepost door speaker
Hahaha leuk hoor lololol:P:P:P:wors
Maar als de eco schakelaar niet brand dan blijf de airco pomp maar draaien en zodra ik de schakelaar in drukt gaat hij uit.
Maar in de winter moet dan de schakelaar eco branden of moet ie uit staan???:hmmz
En als ik de temp naar 25 gr zet dan moet de aircopomp uit gaan tochMvg D.J.R.
3 juli 2009 om 19:04 #17495171Eco staat voor ‘economisch rijden’. Dus zo goedkoop mogelijk !! Dus… met de airco pomp uit.
Als het buiten 18 graden is en je wilt dat het in je auto 20 graden is, kan de pomp dus in principe uit blijven. Maar is het buiten warmer dan je binnen wilt hebben , dan moet de pomp aan.Zo een beetje duidelijk !?!?!?!???
3 juli 2009 om 21:11 #17495172Ja dat is duidelijk en niet meer lullig doen over m’n asbak he.hahaha:D:D
4 juli 2009 om 10:04 #17495173origineel gepost door speaker
Je kan je ECC resetten. Volgens mij was het door de auto- en de off-knop tegelijkertijd een paar seconde ingedrukt te houden. ( maar kijk voor de zekerheid anders ff in je boekje van de auto ! )Dit klopt als een bus!!!
Worden alle schuifjes en klepjes in de luchkanaal naar hun beginstand gezet.
Kan soms best helpen.4 juli 2009 om 12:44 #17495174In de winter kan je ook met je airco aan rijden hoor! Airco zorgt er ook voor dat de lucht veel droger wordt (dus minder beslagen ruiten). En ook met de airco aan kan je het binnen 25 graden laten worden.
4 juli 2009 om 12:49 #17495175en tevens moet je de airco gewoon het hele jaar door gebruiken. dan leeft die langer !
4 juli 2009 om 13:18 #17495176origineel gepost door Myszek
In de winter kan je ook met je airco aan rijden hoor! Airco zorgt er ook voor dat de lucht veel droger wordt (dus minder beslagen ruiten).Nadeel van airco aan is dat je verbruik hoger ligt en dat je op langere stukken echt wat moet drinken, anders droog je uit !!
4 juli 2009 om 13:46 #17495177origineel gepost door navreen76
en tevens moet je de airco gewoon het hele jaar door gebruiken. dan leeft die langer !Hoe dat zo?
4 juli 2009 om 16:01 #17495178Als je de airco elke week 10 minuten gebruikt blijft het systeem gesmeerdt door de olie in het gas.
Zo drogen de o ringen tussen de verbindigen ook niet uit.
Daarom moet je de airco het hele jaar gebruiken en leeft hij langer.4 juli 2009 om 17:19 #17495179origineel gepost door Add
Daarom moet je de airco het hele jaar gebruiken en leeft hij langer.Aha ok, dat wist ik niet. Goed om te weten, maar hij staat elke kilometer aan bij ons :P
