Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Claxon / Toeter werkt niet meer.
24 maart 2010 om 15:43 #17219095
Hallo allen,
Na een ongelukje aan de voorkant van mijn Tieg, blijkt mijn claxon niet meer te werken.
Of dat door het ongelukje kwam kan ik niet met zekerheid zeggen, want heb voor het ongeluk weinig lopen toeteren.Nadat ik de lichte schade verholpen had bleek dat er niks mis is met de claxon (het ongeluk had zich niet zo diep gepenetreerd in m’n voorkant). Deze is dus niet beschadigd of op het eerste ook kapot.
Ik heb ook de stekker gecontroleerd, deze is schoon, goed, en zit erin.Nou is mijn Tieg een beetje verbouwd, er ligt een c20xe in, en heb nog steeds een beetje het probleem dat de kabelboom van allerlei draden door elkaar lopen, waar een beetje Opel kenner zelfs niet uit komt. Dus ik kan ook moeilijk de draden van de toeter nalopen of er ergens een kink in de kabel ofzo zit.
Nou moet dit al niet eens kunnen zijn, een kink in de kabel, want niemand heeft bij deze kabels gezeten. En de toeter deed het altijd wel.
Ik heb wel het stuur eraf gehad en de airbag ontkoppeld, maar ook de claxon draden netjes weer aangesloten (het stekkertje in het stuur, het is dat nieuwe type 3-spaaks Opel tigra-stuur)
Dus daar kan het ook niet aan liggen.Dan de zekering, misschien? Is dat, in het zekeringenkastje onder de lichtbediening, dat groen vierkante blokje? (zo staat het op de tekening van het klepje…)
En hoe kan ik zien of deze kapot is, want volgens mij is het een relais en geen zekering, aangezien zekeringen van die dunne draadjes laten zien waaraan je kan zien of ze doorgebrand zijn.Iemand een idee?
PS: ik heb bij de motor ook een kastje met 3 van die groene blokjes en 1 zwarte, daar lopen die kabels van de toeter ook langs.
PS2: ik wil de toeter weer werkend hebben ivm de APK, dat is toch een verplicht item, de toeter?Groet.
24 maart 2010 om 17:31 #17646450Controleer het volgende:
Komt er Spanning op de Klaxon.. en ook Massa??
Werking van de Claxon gecontroleerd??
Claxon relais gecontroleerd (hoor je deze wel tikken bij indrukken Claxon knop).
24 maart 2010 om 17:52 #17646451ff off topic :D
heb je foto`s van je tigra? zo`n stuur wil ik ook nog er in hebben namelijk!
24 maart 2010 om 22:29 #17646452@ wim-v6: Hoe weet ik om welk relais het gaat?
@ Dominic: Zal ff kijken of ik er morgen een fotootje van kan maken en plaatsen.
24 maart 2010 om 22:30 #17646453als je luistert hoor je m tikken, kan onder de motorkap zijn, of in de auto achter de zekering kast, of in de zekering kast..
zal effe kijken op autodata
24 maart 2010 om 22:32 #17646454in zekering kast bovenste rij helemaal rechts
of onderste rij 2e van links
25 maart 2010 om 14:59 #17646455Ik zal ff kijken vanavond,,,, moment.
25 maart 2010 om 17:53 #17646456@ Dominic: Zal ff kijken of ik er morgen een fotootje van kan maken en plaatsen.
Dankje :D
25 maart 2010 om 22:05 #17646457Bedoelde je dit stuur?
25 maart 2010 om 22:16 #17646458nie compleet maar hij lijkt erop :D
is dat geen nieuwer type corsa stuur?
dit is namelijk het nieuwe tigra stuurtje….
26 maart 2010 om 12:14 #17646459Ja, da’s 1 van de nieuwe type Tigra’s (2000+).
Ik dacht dat je de types tot 1998 bedoelde.
Die van mij is uit 1995.26 maart 2010 om 12:38 #17646460@ wim-v6: Bedoel je deze 2 zekeringen:
??Plaatje komt van Counterstrike:
http://i28.photobucket.com/albums/c229/Counterstrike2005/DSC00076.jpg26 maart 2010 om 16:39 #17646461airbaglint niet kapot?, dat was bij mij het geval. dan werkt de claxon ook niet, wel brande bij mij het airbag lampje.
26 maart 2010 om 19:58 #17646462ik doel NIET op zekeringen, maar op relais
dat linkse blokje van 6 relais, en dan de groene in het onderste rijtje, die is voor de Klaxon.
luister eens of je die hoort tikken bij indrukken klaxon
29 maart 2010 om 22:09 #17646463verholpen! Lag idd aan het claxonlint. In de behuizing van het draaimechanisme net achter het stuur.
thx!29 maart 2010 om 22:58 #17646464weer een tip voor de volgende dan :D
