Claxon Omega B
Forumindex Forums Modellen Omega Claxon Omega B
  • #17247112
    Rezon
      13 November 2008
      Ik heb een Omega van 1995 type B. De claxon doet het niet. Je hoort het groene relais in de zekeringskast onder her dashbord wel een klikken als je op de stuurschakelaar drukt. Ik heb al wat WD-40 in de hoorn gespoten maar helaas. Waar moet ik het dan zoeken ? Bij voorbaat vr.dank. Rezon.
      #17999888
      Botho
        29 May 2009
        hoorn kapot?
        #17999889
          kan, meten is weten, heb je GOED 12Volt op de hoorns als je Klaxoneert..
          Rezon
            13 November 2008
            Zo bij de sloop een claxon gevonden . Getest. Maar na montage claxoneerd deze nog steeds alleen via de rechter schakelaar in het stuur. Vermoedelijk is de linker schakelaar kapot. Is deze linker schakelaar makkelijk door mijzelf te vervangen , gezien er ook een airback in het stuur zit ? Of is dat toch te link om dat zelf te doen ? Met vr.gr.Rezon
            #17999886
            Jack-omegax3.0xe
              23 September 2007
              Even de massa van de accu losgooien. Daarna zitten aan de linker en rechterkant achter op het stuur 2 gaten waar je een imbus sleutel in kunt steken en de bouten kunt los draaien. vervolgens voorzichtig de airbag naar voren trekken en de stekker achter op de airbag losmaken. Vervolgens zie je de schakelaars zitten.
              Gr Jack
              #17999885
              Rezon
                13 November 2008
                Jack> Bedankt voor je antwoord. Ik durf het toch niet aan. Ik heb met een airback geen enkele ervaring. De rechter claxon doet het nu uitstekend. Het is wel wat lastig maar ik leef er maar mee. Oh. misschien weet jij het, krijg ik ook een bon als ik i.p.v. wel maar niet links kan claxoneren ? Of is dat ook kassa E 360,00 ? Met vr.groeten Rezon
                #17999884
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  Voor de airbag hoef je geen schrik te hebben. Als je de accu losgooit en even 10 min wachten, is er geen probleem. Heb ze zelf al regelmatig los gehad en nog geen problemen.
                  Waar je alleen voorzichtig mee moet zijn is de stekker.( deze zit vast met een clipje)
                  Gr Jack
                  #17999883
                  Rezon
                    13 November 2008
                    Jack. Het klinkt simpel maar ja jij hebt er verstand van, voor jou is het een fluitje van een cent. Daarom :hmmz nog even over nadenken. Bedankt.Rezon
                    #17999882
                    Slurpy
                      3 March 2007
                      Je moet er echt niet bang voor zijn. Het stelt inderdaad niks voor.
                      Probeer het rustig en met beleid. Het zijn slechts 2 boutjes en het stekkertje.
                      Alleen zoals Jack zegt de batterij loshalen bij de werkzaamheden.
                      Airbag ligt er op 5 minuten uit.
                      #17999890
                      Jack-omegax3.0xe
                        23 September 2007
                        IK weet niet in welke omgeving je woont, maar wil je best wel helpen hiermee.
                        #17999891
                        Rezon
                          13 November 2008
                          . Sorry Jack dat ik nu zo laat reageer. Jouw aanbieding stel ik zeer op prijs. Maar ik vind het meer op zijn plaats om naar jou toe te komen . Ik woon in IJmuiden. Met vr.gr. Rezon
                          #17999892
                          Jack-omegax3.0xe
                            23 September 2007
                            Als je helemaal naar limburg wilt komen voor de claxon vindt ik dat best.
