Claxon-knop vervangen ?
Forumindex Forums Modellen Astra Claxon-knop vervangen ?
  • #17230420
    premiumblue
      Het rubber van mijn linker claxon-knop op het stuur is kapo gescheurd. Is dit los te vervangen, of dien je dan de volledige kap te vervangen ? En hoe zit het dan met de airbag, want die zit toch ook aan die kap gekoppeld ?
      Alvast dank voor antwoorden !
      #17787943
        nee, Volledige airbag.
        Juffer1
          26 July 2006
          Idd, de volledige airbag moet je dan vervangen.
          Via Ebay is hier overigens nog wel redelijk goed aan te komen.
          Heb er laatst 1 uit Australie gehaald (Holden) die me 18 euro koste :D
          Vervangen is echt fluitje van een cent, accu even los, 2 torx boutjes los, stekker los en alles weer omgekeerd terug monteren.
          Is binnen 5 minuten gebeurd.
