Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Claxon Astra station H
16 augustus 2014 om 19:56 #17267550
Hallo Forumleden,
Heeft of herkent iemand het probleem dat de claxon het vaak niet doet op momenten dat je hem juist nodig hebt ?
Ik heb de laatste tijd het euvel dat wanneer ik wil claxonneren dat ik op het stuur kan hengsten wat ik wil maar claxonneren ho maar.
Vandaag ervaren dat de linkse en rechtse claxon schakelaar op het stuur het lijken de toen maar de onderste het niet doet, daar kan ik op duwen wat ik wil.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en of het bediening element makkelijk te vervangen is ?Grt. Patrick
16 augustus 2014 om 20:00 #18248462Meestal te wijten aan de CIM(tuurkolom module) hier is een modificatie voor geweest klem op de CIM weet niet of die bij jou is uitgevoerd.
Die klem houdt de stekkers in de CIM goed op z’n plek.
16 augustus 2014 om 20:20 #18248463Opeltje17 bedankt voor je reactie. Ik heb een Astra station bj 2008.
Hoe zou ik dat zelf kunnen controleren en klapt me dan niet de airbag om de oren ? :)16 augustus 2014 om 20:21 #18248464Stuurkolom kappen demonteren.
17 augustus 2014 om 08:48 #18248465Anoniem
1 January 1970kijk eens of hij het doet met lichten uit. Als hij met lichten uit wel doet en met lichten aan niet, is het de CIM module.. Schijnt dat de dealers nog steeds de modificatie van het klemmetje doen(kostenloos zelfs)..
17 augustus 2014 om 10:18 #18248466Klopt, het is een kabeltje van het stuur, dat probleem heb ik ook gehad met de Astra H uit 2004.
Heeft met de verlichtingsschakelaar te maken, is bij mij in 2006 kosteloos vervangen.
Dit had een terugroepactie moeten zijn van Opel17 augustus 2014 om 11:03 #18248467als de claxon het wel doet op links en rechts van het stuur en enkel onderin niet dan zit het niet in de cim module, je zult de airbag eruit moeten halen en kijken wat er aan de hand is want alle drie de plekken lopen via hetzelfde draadje naar de cim module dus als het de cim is doet je claxon het op de andere plekken ook niet.
30 augustus 2014 om 14:24 #18248468Hallo, Hierbij even een update.
De auto is vorige week in de garage geweest en uiteindelijk is de cim module vervangen incl. bijbehorende kabelboom. Dat zou defect zijn geweest.
Hij doet het nu inderdaad weer na de vervanging van CIM en kabelboom.30 augustus 2014 om 19:15 #18248470Mag ik vragen wat het gekost heeft?
30 augustus 2014 om 19:35 #18248471Cim module met kabelboom en montage 230 euro bij opel dealer. Daarnaast bleek de plus pool van mijn accu te lekken, er is dus ook nog een nieuwe 60a accu geplaatst. Bij deze reparatie (cim module) moesten mijn sleutels ook opnieuw geprogrammeerd worden. Heb je zelf ook dergelijk euvel ?
31 augustus 2014 om 06:22 #18248469Dank je. Ja heb er heel af en toe last van. En heb de cim modificatie volgens de dealer al gehad dus zal er uiteindelijk ook aan moeten geloven.
Bij die 230 was dat incl. het inleren van de sleutels?
31 augustus 2014 om 07:11 #18248472Ja, dat was incl programmeren van de sleutels en een uur arbeidsloon. Bij mij is het probleem nu verholpen.
31 augustus 2014 om 07:55 #18248473Oké, bedankt!
31 augustus 2014 om 08:36 #18248474Wat ik erg vreemd vind is dat hij links en rechts wel toeterde en onder niet, dat kan niet aan de cim module gelegen hebben, ik denk eerder dat er ergens een draadje tussengelegen heeft aan de onderkant van het stuur waardoor er geen contact gemaakt werdt.
heb je jouw oude cim module meegekregen ?
31 augustus 2014 om 10:00 #18248475Nou hij deed het achteraf gezien ook niet altijd bovenin rechts en links. Want vaak was het zo dat als ik de claxon gebruiktte doormiddel van duwen op het opel logo (in het midden van het stuur) dat de claxon het gewoon niet deed. Ik heb de oude cim module uiteraard niet gevraagd, wat zou ik eraan hebben of mee kunnen ?
31 augustus 2014 om 14:12 #18248476ok, dan wordt het een ander verhaal, dan zou het de cim module kunnen zijn geweest, mijn ervaring met dealers is dat ze niet altijd even eerlijk zijn en ik dus altijd de oude onderdelen mee terug wil hebben.
