Cilinderkop x16xel
Forumindex Forums Modellen Astra Cilinderkop x16xel
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17271523
    okkie-001
      11 June 2009
      Beste leden ik heb een astra g x16xel-||
      Nu is de kop niet helemaal lekker
      Dus wou ik een kop van een tigra x14xe
      Er op zetten kan dan gewoon
      Zonder probelen ?
      Ik hoor het graag
      #18281522
      Haasje17
        8 September 2009
        Dat is helaas niet plug and play. Carterontluchting zit anders. Het kan wel, maar beter zoek je een kop van een astra g.
        EDIT: tis maar de vraag of de bobine rail past.
        #18281523
        Haasje17
          8 September 2009
          Die van een Z16XE en Z14XE zijn dan wel weer plug and play. (ook uit zafira en corsa c)
          #18281524
          remutr
            7 August 2012
            kan je niet beter opzoek naar een ander x16xel motor?
            Als je mijn auto heb 18 jaar oud en 175000 km op de teller, daar is het motortje nog als nieuw, alleen me auto is bijna door gerot.
            Zo zijn er nog vele opels te vinden in Nederland.
            #18281525
            okkie-001
              11 June 2009
              En als ik nou weer mijn kleppendeksel over zet op de x14xe kop dan is alles toch weer goed
              #18281526
              okkie-001
                11 June 2009
                N een ander blik is niet op optie
                Me onderblok is nog goed en zitten net nieuwe zuigerveren in
                #18281527
                Corsa_GSi
                  Heb hier nog een x16xel kop liggen uit een Astra F 1995.
                  Mag weg voor een goed bod.
                  Hij is bij de vorige eigenaar gereviseerd volgens zeggen.
                  #18281528
                    Die is dus ook anders Servaas
                    #18281529
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Hoe wil je dat doen? Wnat die heeft niet de juiste bevestegingspunten.
                      #18281530
                      okkie-001
                        11 June 2009
                        Laten we het anders type
                        Welke kop past er op een onderblok van x16xel-||
                        Moet wel zeggen dat hij een pouwerbox heeft en een inlaat van een c16xe
                        Michel
                        Anders moeten we de kleppenseals vervangen maar
                        Die kop is volgens my niet helemaal leeker
                        #18281531
                        remutr
                          7 August 2012
                          een donor x16xel zoeken en daar de kop afhalen en je eigen inlaat weer op monteren.
                          #18281532
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Michel
                            X16XEL 2e generatie, Z16XE, Z14XE.
                            Wat is niet helemaal lekker, sluiten de kleppen niet goed? Anders nieuwe kleppen en opnieuw inslijpen.
                            #18281533
                            okkie-001
                              11 June 2009
                              Oke top
                              Toen de motor uit elkaar ging heeft me monteur gekeneken en de kleepen zouden goed sluiten.
                              Aleen in de kop zouden de kleppenseals nog slecht zijn als hij nog olie verbruikte
                              en hij verbruikt nu ongeveer
                              0.5l olie op 400km ongeveer
                              Dus zij mijn monteur dat hij de seals zijn
                              Michel
                              #18281534
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Dan snap ik zeker niet dat je een andere kop wil, seals zijn zelfs te vervangen met de kop er nog op.
                                #18281535
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Hebben ze ook gehoond? Voordat nieuwe veren dr in gingen? En andere kop heeft geheid ook lekke seals.
                                  #18281536
                                  okkie-001
                                    11 June 2009
                                    Nee zover ik weet niet.
                                    De veren die er in zaten zaten vast volgens de monteur.
                                    Dus heeft hij nieuwe er in gezet
                                    En daarna nog geken met dissel of het goed afsloot en dat deed hij.
                                    Dus daar vertrouw ik hem in
                                    Maar ik had met hem albesproken om een een paar druk testen tedoen voor dat we wat vedder gaan doen
                                    Michel
                                    #18281537
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Nieuwe veren zonder honen, zeker met gladde cilinderwand gaat die ook olie van verbruiken.
                                      #18281538
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Probleem is nu dus dat ie nog olie verbruikt??
                                        Compressie meten met en zonder olie op de zuiger, wordt het beter met olie op de zuiger gladde cilinder wand(of zuigerveren) blijft het nagenoeg hetzelfde zijn het je klepseals.
                                        #18281539
                                        okkie-001
                                          11 June 2009
                                          Okay bedankt voor de goedetip.
                                          De nieuwe veren zijn geplaats omdat ze vast zaten volgens de monteur
