Cilinder doet niet 100% mee.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Cilinder doet niet 100% mee.
  • #17263902
    Navy
      22 August 2005
      Bij het starten is er niks aan de hand. Maar eenmaal stationair doet de linker cilinder (rechts als je voor de auto staat, dus het dichtst bij de verdelerkap) niet mee.
      Ik heb de bougiekabel gecheckt en zowel bij de verdelerkap als bij de bougiedop vonkt hij enthousiast.
      Onder belasting merk ik niks: motor loopt mooi, mis geen vermogen, kortom, perfect.
      Bij weinig belasting, b.v. 60 in zijn 4 met weinig gas dan treedt dit uitvallen van die cilinder ook op zolang de motor nog niet op temperatuur is, maar geef ik gas dan is het weg.
      Bougies onderling gewisseld waarbij ik bij de bougie van die cilinder wel zag dat er iets tussen de elektrodes zat. Dat weg geborsteld (droge afwasborstel) en de bougie deed het in een andere cilinder prima. De probleemcilinder met een goede bougie blijft kuren vertonen.
      Wat kan het zijn?
      #18215720
      sjoerdie
        19 September 2005
        Klinkt als een verbrande klep.
        #18215721
        usbstick
          10 February 2012
          rotor en verdelerkap al nagekeken? zou deze als eerste vervangen, is het goedkoopste.. vaak zie je er weinig aan maar kan toch versleten zijn..
          gr arjan
          #18215722
          Navy
            22 August 2005
            Ik ga eerst de compressie eens meten. Hoop dat die goed is.
            #18215723
            Navy
              22 August 2005
              Uitslag compressietest:
              Cilinder 1: 12
              Cilinder 2: 13,5
              Cilinder 3: 13,5
              Cilinder 4: 13,5 (dit is dus de haperende cilinder)
              De monteur heeft even gekeken nadat de motor weer werd gestart en had direct door wat het was:
              de pakking van het inlaatspruitstuk lekt ernstig, vooral bij cilinder 4! Even spuiten met remmenreiniger bevestigde zijn diagnose.
              Wordt dus een nieuwe pakking.
              Alleen: doe ik dat zelf, eventueel met hulp?
              Of laat ik het doen. Volgens de monteur gaat het zo’n anderhalf uur kosten.
              De pakking zelf kost niet veel, dus dat is het probleem niet.
              #18215724
              CQPV6
                8 October 2008
                is zelf prima te doen :thumb
                #18215725
                Navy
                  22 August 2005
                  Ik zit helaas niet geweldig in mijn gereedschap. :(
                  #18215726
                    Ratelsetje en een paar steek/ringsletels is voldoende bij deze
                    Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                    #18215727
                    CarloAstra
                      18 December 2006
                      Kom je toch een keertje buurten bij mij en Wimv6 in Berkel en Rodenrijs! Doen we even de pakking vervangen.
                      #18215728
                      Navy
                        22 August 2005
                        Wist je dat ik daar ben opgegroeid? Aan de Noordeindseweg.
                        Maar afspraak is al gemaakt met een garage voor morgen. Moet namelijk van het weekend aardig wat kilometers maken voor de kranten en wilde de auto dan graag in orde hebben.
                        Maar bedankt voor het aanbod!! :wors
                        #18215729
                        CarloAstra
                          18 December 2006
                          Oke toppie! Kan je straks weer lekker crossen!
                          Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
                          #18215730
                          Navy
                            22 August 2005
                            Gefikst! Motor loopt nu echt heel mooi rond, heb de indruk zelfs mooier dan eerst. Vermoed dat de pakking al langer lekte en het lekken steeds erger werd.
