Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Cilinder 3 & 4 werkt niet op benzine wel op lpg
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 december 2013om 12:15 door
RLeeraar.
18 december 2013 om 21:20 #17262696
We hebben probleem met onze cilinder 3 en 4. Deze willen niet werken op benzine, maar op lpg werken ze goed. Eerder hebben we de bobine en de bougies gewisselt kijken of het aan deze onderdelen lag.
Ik heb zo net de auto uitgelezen en kreeg de volgende codes:Totaal aantal foutcodes: 8
P0650 – Lage spanning circuit storingsindicator (MI)
(06) – AanwezigP0443 – Brandstoftankontluchting, onderbreking
(04) – AanwezigP0203 – Onderbreking injectorcircuit cilinder 3
(04) – AanwezigP0204 – Onderbreking injectorcircuit cilinder 4
(04) – AanwezigP0303 – Overslaan cilinder 3 gedetecteerd
(01) – Niet aanwezigP0304 – Overslaan cilinder 4 gedetecteerd
(01) – Niet aanwezigP0141 – Verwarmingscircuit O2-sensor, onderbreking (cil.rij 1, sensor 2)
(04) – Niet aanwezigP0130 – Bereik/werking circuit O2-sensor (cil.rij 1, sensor 1)
(11) – Niet aanwezigDaarna heb ik alle foutcodes verwijderd en opnieuw uitgelezen. Toen bleven deze nog over:
(01) – Niet aanwezigMijn vraag is wat kan hier de oorzaak van zijn? Kan het aan de bedrading liggen of aan de injectoren zelf?
18 december 2013 om 21:26 #18200790Op lpg loopt ie goed dus je moet het zoeken in het benzinesysteem. Ontsteking hoef je niet naar te kijken want op lpg doet ie het toch goed… ;)
In dit geval moet je naar je injectoren kijken. Ik vermoed de bedrading naar de injectoren toe.
Ook die tankontluchtingsstoring komt meer voor, Controleer dat apparaatje eventjes, en met name de bedrading.19 december 2013 om 10:26 #18200791Denk idd ook de bedrading, of misschien zelfs een losse stekker van de injectoren.
19 december 2013 om 11:07 #18200792De slang naar de tankontluchter bij het luchtfilter kan ook nog wel eens lekken…maar dan zou ie op gas het zelfde doen
19 december 2013 om 12:15 #18200793Hallo,
Is de kunststof contactbrug over de benzine injectoren goed geplaatst? Werkt de vergrendeling met de injector nog of veert het geheel terug? Bij mij is een van de vergrendelingen gescheurd. Hierdoor geen goed contact met de injector. Opgelost met een bundelbandje. Motor (1.8XE) draait weer als een zonnetje.
