Forumindex › Forums › Techniek › Cih › CIH zonder distributieketting
25 augustus 2016 om 16:38 #17277778
Weet iemand of je bij een CIH-blok, na het wegnemen van de distributie-ketting, de krukas vrij en ongestraft kunt ronddraaien?
Dus als bij een zgn. “Run Free” blok?25 augustus 2016 om 16:46 #18325403zou ik nie doen als ik u was…
25 augustus 2016 om 17:06 #18325404Oké, dat klinkt al als een serieuze waarschuwing! Maar gaat het dan ook echt fout, of is dat wat je denkt?
Want dat is wat eigenlijk wat ik zeker wil weten. Nu hoor ik steeds: “Ik denk niet dat het kan”. Maar niemand van degene de me dat zegt heeft er ervaring mee. Vandaar dat ik het graag zou horen van iemand die het zeker weet.
Bij mijn Astra 1600 van jaren terug kon dat nl wel na het wegnemen van de distributieriem.
Begrijp je dat het daarom graag zeker wil weten.
Ik wil nl na het wijzigen van de nokkenas een verstelbare nokkenaspoelie monteren, begrijp je?
26 augustus 2016 om 07:58 #18325405de kans zit er dik in dat er een zuiger tegen een klep komt,
waardoor je schade kan hebben natuurlijk.
Maar waarom moet je? om een verstelbare nokkenaspoulie te monteren,
je krukas volledig ronddraaien zonder distributieketting?
Trouwens als je hem met de hand ronddraait zal je wel een weerstand voelen
als je één van de kleppen raakt.
Toch maar voorzichtig mee zijn denk ik!26 augustus 2016 om 09:16 #18325406@hinterachse wrote:
Weet iemand of je bij een CIH-blok, na het wegnemen van de distributie-ketting, de krukas vrij en ongestraft kunt ronddraaien?…
Bij een CIH loopt in dat geval ALTIJD een zuiger tegen een klep. Zelfs met originele zuigers en de standaard nokkenassen.
Bij een kompleet geopende klep is er 4,5mm plaats tekort als de zuiger in BDP staat, en er is geen enkele positie van de nokkenas waarbij alle kleppen minder dan 6mm open zijn.26 augustus 2016 om 09:34 #18325407Oké, dat is info waar ik naar zocht! :thumb
Heb je mss ook enig idee wat ie doet bij een verstelling van 2 graden verschil?
26 augustus 2016 om 09:36 #18325408Wat ik ook nog even moet vermelden dan, is dat dan pas gaat gebeuren bij een nokkenas 20 raden en versterkte veren.
26 augustus 2016 om 09:36 #18325409Wat ik ook nog even moet vermelden dan, is dat dan pas gaat gebeuren bij een nokkenas 20 raden en versterkte veren.
26 augustus 2016 om 16:41 #18325410Oeps, ik lees het nu pas en zie dat ik een beetje wartaal heb zitten schrijven! :shock:
Effe ter rectificatie dan: Het idee was om er een nokkenas van 290 graden in te steken.
En om die rede zou die poelie verstelling nodig zijn!
27 augustus 2016 om 09:35 #18325411Gewoon monteren zoals je gewent ben. Daarna d.m.v. de nokkenas verstelling alles exact op tijd zetten. Er van overtuigd dat alles daadwerkelijk op tijd staat? Dan VOORZICHTIG de krukas een paar keer rond draaien met een sleutel op de krukasbout. Loopt alles vrij: niks aan de hand.
Ik zou wel het bdp opnieuw bepalen.27 augustus 2016 om 09:51 #18325412Geheugenstam van 290 graden?
Als je die net als de originele geheugenstam monteert, dan is controle overbodig.
Ga je die 290 graden geheugenstam, afstellen met een gradenschijf om zo de zaak op tijd te zetten.
Dan is controle wel nodig.Vertrouwen is goed, controle is beter. ;) king:
:jerry :kewlpics :wtf :thumb
27 augustus 2016 om 11:02 #18325413Wat je kunt doen voor het afstellen…om er zeker van te zijn dat de kleppen niet raken….
Gewoon even de tuimelaars lossen. Die kan je later weer afstellen.
Met de bougies er uit draait ie dan nog wat makkelijk.27 augustus 2016 om 16:46 #18325414@jethro wrote:
Wat voor ding??
27 augustus 2016 om 17:19 #18325415Jezus christus man! Wat een oplossing! Hoe simpel kan het ooit zijn. Dat ik daar zelf ook niet ff opkom! :D
:thumb :thumb :thumbMoet er wel bijzeggen dat ik deze dagen wel nog in Kos van mijn vakantie lig te genieten. :kewlpics king:
Zwak excuus, maar toch oezo, oezo en zee! :shock: :jerry -
