CIH motoronderdeel
Forumindex Forums Techniek Cih CIH motoronderdeel
  • #17255909
    jochentje
      13 February 2013
      hallo,
      ik ben op zoek een naar stop die op een CIH motor zit. iemand die weet waar ik dit kan vinden of welke draad op de stop zit zodat ik een bout kan gebruiken om er in te draaien.
      de stop zelf heb ik aangeduid op de foto :
      hopelijk weet er hier iemand meer over!
      alvast bedankt!
      #18113119
      kermitc
        30 January 2007
        daar moet je temperatuur sensor in.
        #18113120
        DevilraY
          10 January 2005
          Ik denk dat je oliedruksensor bedoeld ;)
          #18113121
          jochentje
            13 February 2013
            oliedruksensor moet het gat daar onder erin. ik had zo’n stop ook op mijn vorige motor maar die is van een ander formaat. iemand die nog iets meer erover weet?
            #18113122
            kermitc
              30 January 2007
              ok ja heb me vergist.
              dit is dop voor de koeling,weet de draad zo niet.
              is een imbus dacht ik
              #18113123
              manta2
                Als je injectie plaats, is dit de aansluiting voor je kachel, inplaats op het thermostaat huis. (carb. versie)
                #18113124
                fluks
                  20 October 2005
                  is geen originele dop voor dit is bij een carburateurblok nog dichtgegoten
                  gewoon het tuitje erindraaien wat erinhoort en dan afdoppen
                  #18113125
                  jochentje
                    13 February 2013
                    Dit tuitje heb ik dus niet. weet iemand waar ik dit kan vinden of welke draad er in dat tuitje zit?
                    #18113126
                    hillclimber16V
                      24 November 2009
                      Schroefdraad uitboren en pastille in pressen maar dat is definitief en kan er later
                      geen aansluiting meer gemaakt worden.
                      #18113127
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        moet ik hier even in de bak kijken… zo pas nog een gelijk tuidje weg gesmeten,
                        zal dan het draad eens bekijken.
                        [edit] heb t ding weer gevonden :D
                        de draad is net wat kleiner als 1/2 duimse draad.
                        de spoed is haast gelijk.
                        als je met deze info bij een hydroliek boer komt, kan hij je wel verder helpen.
                        naar een stop, of verloop.
                        vewacht ik.
                        #18113128
                        jochentje
                          13 February 2013
                          is ondertussen al opgelost :) bedankt voor alle tips en info!
