CIH dubb. carbs motor stokt en klapt
Forumindex Forums Techniek Cih CIH dubb. carbs motor stokt en klapt
  • Dit onderwerp bevat 5 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 maart 2012om 20:25 door Anoniem.
  • #17210764
    RobbieR
      30 May 2009
      Ik heb pas een setje solex c40’s op mijn 2.2 gezet.
      Onsteking staat volgens de strobe goed, alleen blijft er uit de carb. die op cillinder 3 en 4 zit klappen komen.
      Hoe kan dit en hoe los ik dit op ?
      Kan het zijn omdat ik nog mijn oude elektr.benzine pomp erop heb zitten? (ik heb de slang al geknepen om te zien of er verschil inzit, helaas geen verschil)
      Wat ik ook doe hij blijft klappen….
      #17502406
      Keesjr
        26 May 2006
        Zitten de sproeiers verstopt met vuiligheid? Kan ook zijn dat de co% schroeven nog te ver dichtstaan.
        En heb je de carbs al synchroon gesteld met bv. een vacuum-meter of stromingsmeter??
        #17502407
        Leen
          13 December 2004
          je hebt dus een electrische hogedruk pomp voor injectie erop zitten?
          die een barretje of 7 levert, terwijl je maximaal 0,5 bar op die webers mag hebben?
          zelfs al laat je die pomp gewoon drukloos rondpompen spoot bij mij de benzine nog aan alle kanten uit die webers, ff bij biesheuvel een electrisch carbpompje scoren, zijn 60 euro ofzo (zo’n facet imitatie)
          en idd, al synchroon en stationairmengsel afgesteld?
          #17502408
          2000
            moet je dan ook niet behoorlijk wat voorontsteking hebben?
            #17502409
            RobbieR
              30 May 2009
              Carbs staan inderdaad in sync met vacuummeter, ik heb de drukregelaar helemaal dicht staan..stationaire prima m aar zodra het gas erop gaat is het klappen geblazen..
              Ik zal eens een andere pomp erop zetten want dit is niet goed en slecht voor me bakkie.
              Welk type Carb pomp mag dat dan zijn ??
              Ik zoek op de website daaro maar zie alleen maar hogedruk pompen??
              #17502410
                je hebt een redtop facet pomp nodig (een orginele)
                dan heb je de goede pomp!!
                en zet je lucht sproeiers eerst maar 1,5 slag uit
                gr bas
