cih 2600 uit senator inbouwen in een manta b
Forumindex Forums Techniek Cih cih 2600 uit senator inbouwen in een manta b
  • #17253387
    alex_frost
      5 December 2012
      hallo,
      ik heb een motorblok uit de senator a, dit blok wil ik inbouwen in mijn manta B.
      nu heb ik het blok er wel inhangen, maar hij ligt overdreven gezegd aan de voorzijde heel erg omhoog.
      het blok ligt op dit moment ongeveer 1 cm van de stuuras af, dus veel lager kan het blok ook niet.
      heeft er iemand ideeen wat ik in dit geval moet doen? moet ik soms de complete versnellingsbaktunnel
      aanpassen zodat ik de versnellingsbak nog verder omhoog kan brengen?
      groetjes,
      alex
      #18081667
      Keesjr
        26 May 2006
        Carterpan aanpassen zodat de motor wat lager kan, en als de motorkap nét dicht kan ben je al een heel eind.
        #18081668
        alex_frost
          5 December 2012
          die heb ik inderdaad al aangepast, maar als ik het blok nog lager zou plaatsen
          krijg ik dan geen problemen met mijn motorsteunen en de stuuras aan de linkerzijde van het blok?
          #18081669
          alex_frost
            5 December 2012
            in principe heb ik het blok nu zo liggen dat de motorkap dicht kan.. ik kan in ieder geval men
            telefoon eronder houden. alleen dan nog vind ik hem zo overdreven ver omhoog komen aan de voorzijde.
            of juist naar beneden aan de achterzijde. ik heb het idee dat de versnellingsbak nog verder omhoog moet.
            terwijl deze eigenlijk al op maximaal zit zonder het gat weg te halen van de pook.
            #18081670
              Beetje moeilijk te beoordelen
              Zonder foto.s
              Maar als de versn bak te laag hangt aan de achterzijde
              En er daardoor een t grote hoek
              In de kruiskoppeling komt ga je gegarandeerd problemen krijgen
              Daar zal je in dat geval wat aan moeten doen ;)
              #18081671
              alex_frost
                5 December 2012
                ik zal als ik tijd heb even foto’s uploaden.. ;) maar daar moet
                ik inderdaad ook rekening mee houde.. dat zou betekenen dat ik de
                versnellingsbak weer niet te hoog kan hangen.. i.v.m. de kruiskoppelingen.
                ik zal even kijken of ik morgen de foto’s kan maken en uploaden.. ;)
                #18081672
                GSE
                  5 August 2006
                  2.6 uit een Senator A?
                  In de Sennies zaten 2.0-2.2-2.5-2.8-3.0 motoren de 2.6 kwam uit een A omega B-senator.
                  #18081673
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    en dit alles in combinatie met welke bak???
                    ook handig om te weten. niet alle bakken passen zo in het tunneltje van een manta-tje
