Cih 1.9s tikt/klappert
Forumindex Forums Modellen Manta Cih 1.9s tikt/klappert
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 59)
  • #17265556
    Makko
      27 July 2007
      Heb een 1.9s in de auto liggen, deze had een ontsteking met puntjes.
      Toen schudde de motor heel erg en had weinig kracht.
      De ontsteking heb ik vervangen door een elektrische ontsteking, hij liep wel rustiger alleen nu een erge tik erin.
      Wie weet wat het kan zijn?
      Hier een filmpje van de motor.
      [youtube] http://youtu.be/KHJIzzRwiQk” onclick=”window.open(this.href);return false; [/youtube]
      #18231078
      cruez
        11 July 2006
        Eenvoudig beginnen, nog genoeg olie erin?
        #18231079
        Haasje17
          8 September 2009
          Als je wat gas geeft veranderd het dan met het toerental mee?
          Dan zou ik zeggen lager dat eruit ligt.
          #18231080
          Makko
            27 July 2007
            Genoeg olie.
            Ja hij klappert mee met toerental.
            Ik zeg ander blok erin?
            Wie heeft er nog een blokje liggen?
            #18231081
            Slevin
              4 November 2010
              Ketting geleiders op? Ketting nog wel op spanning?
              Kettingspanner is eenvoudig te vervangen.
              #18231082
              MantasticB1
                6 October 2006
                zijn het niet de mechanische kleptuimelaars? dan draait hij ook niet mooi rond omdat de klepspeling niet klopt
                #18231083
                jethro
                  3 February 2008
                  De dader zal wel onder de klepperdeklepdeksel zitten.
                  #18231084
                  Makko
                    27 July 2007
                    Kan dat zomaar van stand verspringen dan?
                    #18231085
                    Tiedo
                      7 December 2008
                      klepspeling eerst maar eens controleren. heb je hydraulische stoters of vaste?
                      #18231086
                      Makko
                        27 July 2007
                        Geen idee, hoe zie ik dat?
                        Binnenkort ff laten afstellen door Ghans.
                        Maar wil ook zelf ff kijken, lijkt me wel een uitdaging.
                        #18231087
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          Dan kijk je mee.. ;)
                          T kunnen de kleppen inderdaad zijn,
                          Maar aangezien je enkel je ontstekingsas
                          Gewisseld hebt,
                          Een kleun blokje om gereden hebt,
                          En dat t spul dan ineens dusdanig begint te
                          Rammelen…
                          Sorry Marco, maar blijft lastug oordelen vanaf film
                          #18231088
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            Hydro stoters hebben een klein gaatje opzij
                            Vaste niet.
                            Hydro stoters willen nog wel eens vast gaan zitten,
                            Maar das voornamelijk bij lang stil liggen.
                            Kleppendeksel eraf,
                            Tuimelaar losdraaien
                            Stoter uitnemen
                            Stoter controleren op gaatje..
                            Oordeel vellen,
                            En weer terug.
                            Maar dan moet je de kleptiming van die klep opnieuw
                            Afstellen…
                            Dus, even spieken… Is geen even doen ..
                            Althans, voor een leek.
                            Bij hydro stoters mag je uitgaan van een basis
                            Instelling van 0,3mm per klep
                            Bij vaste is dit .25 in en .30 uit
                            *of nou net andersom… 25 uit 30 in,
                            Maar laat dat alles nu keurig beschreven staan
                            In het CIH gedeelte van dit forum..,
                            How to kleppenstellen.
                            Succes
                            #18231089
                            jethro
                              3 February 2008
                              Zo te zien op het filmpje, is het een 19SH motor en die heeft hydrostoters.
                              Of deze er nog inzitten is een vraag, de kleppendeksel maar loshalen dus.
                              De motor ff laten lopen zonder de kleppendeksel, om te kijken of alle tuimelaars wel bewegen.
                              Kan ook een nok afgesleten zijn.
                              #18231090
                              MantasticB1
                                6 October 2006
                                hoe zie je dat zo snel dat het een 1,9sh motor is??? volgens mij beginnen hydraulische klepstoters pas vanaf 2.0l…;) tenzij achteraf ingebouwd..
                                toch maar eens zonder klepdeksel een olie fonteintje/zwembad op de grond doorstaan en de klepstoters een voor een eens navoelen en kijken of het geluid veranderd! een open geslepen kleppendeksel is natuurlijk een zeer grote aanrader! je hoeft maar ff een schroevendraaier op de tuimelaar te houden en aandrukken dan hoor je meteen welke evt. de boosdoener is ;)
                                #18231091
                                Makko
                                  27 July 2007
                                  Gewisseld hebt,
                                  Rammelen…
                                  Kan ik er gewoon mee rijden is de vraag. (ook een vraag waar ik zelf al een antwoord op kan geven) :jerry
                                  Wat is er mis en is de kans op meer schade aanwezig als ik ga rijden. :hmmz
                                  #18231092
                                  jethro
                                    3 February 2008
                                    Wel, Opel had veertig jaar geleden al hydrostoters.
                                    Zat o.a. in de Rekord-D dat was een 19SH, en de H staat voor……………..juist!
                                    En de 19SH had een Zenith carburateur, net zo eentje als die van Makko.
                                    Gezien het lawaai en dat het een 19 en de Zenith carburateur zou het de hydrostoters kunnen zijn.
                                    Maar dat kan alleen Makko ons vertellen, hoe en wat het is.
                                    #18231093
                                    MantasticB1
                                      6 October 2006
                                      mss dat dat dan in een rekord motor werd gedaan, maar niet in de manta motoren zover ik weet. ook mijn eigen 19s uit 1977 heeft deze niet.
                                      #18231094
                                      camper
                                        25 December 2011
                                        zijn inderdaad de klepstooters spuit eens als hij loopt wat
                                        remolie op de stooter die het ergste rammelen
                                        wel motor afzetten 5 min in latentrekken komen ze los dan ollie ververssen heb dat alleen paar keer mee gemaakt
                                        dat zijn hydrolische kleppen zo tehooren
                                        en anders ook even boven op de nokkeas zitten aliminiumen stopjes kan er ook een uit zijn hetzelfde resultaat succes
                                        #18231095
                                        camper
                                          25 December 2011
                                          wat het ook kan zijn de moeren van de tuimelaars lopen wel eens los
                                          vervangen dan anders komtht weervterug gr kees
                                          #18231096
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            of moer even wat aanknijpen in bankschroef ;)
                                            #18231097
                                            Makko
                                              27 July 2007
                                              Heb met wat plaatjes een beschermkapje gemaakt. :thumbup
                                              zie hier een filmpje, en misschien zien jullie wat.
                                              Als hij koud is dan klappert hij minder merk ik.
                                              http://youtu.be/y6RovQRE3LM” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              #18231098
                                              jethro
                                                3 February 2008
                                                ZO!! wat een lawaai!
                                                Kijk eerst maar ff of er hydrostoters in zitten, deze hebben een metalen ring op de bovenzijde.
                                                Als je goed kijkt zie je het zo, zonder iets te demonteren.
                                                De klepperdeklepdeksel is er al af dus………….
                                                #18231099
                                                Makko
                                                  27 July 2007
                                                  Ja een herrie man, hoe kun je dan luisteren of de tuimelaar gaat rammelen als je deze los draait.
                                                  Kan ik hiermee rijden?? naar Ghanz?
                                                  #18231100
                                                  camper
                                                    25 December 2011
                                                    probeer eens onder het lopen of er bij zijn die los zitten bijna zeker
                                                    #18231101
                                                    Makko
                                                      27 July 2007
                                                      Top :thumbup
                                                      Zag op youtube deze, klepperen is ineens weg. :jerry
                                                      (Niet mijn blok)
                                                      https://www.youtube.com/watch?v=Jqr2xG9o-L8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
