cih 1.9n turbo
Forumindex Forums Modellen Ascona cih 1.9n turbo
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 43)
  • #17260207
    1.9turbo
      26 August 2013
      Hallo, allemaal.
      Ik heb een b-ascona uit 1977 en één uit 1980. Die van 1977 ligt uit elkaar om op te knappen. Er is al een 2.4 voor aangeschaft maar nu heb ik dus een 1.9n blok over.
      Nu had ik het idee om er een turbo op te knopen en te kijken of het blok het een beetje uit houd. Ook moet hij op een gewone LPG verdamper blijven rijden
      Dit is dus allemaal gelukt. Hij loopt goed met een vnt/vgt turbo van een Signum 3.0 diesel.
      Nu het probleem:
      Tijdens het opspoelen van de turbo hoor je vreemd geluid. Het lijkt op een v-snaar. Eenmaal op druk is het geluid weg. Op het asje van de turbo voel ik geen noemenswaardige speling.
      Het blok zelf is helemaal origineel.
      Wie o wie denkt het te weten.
      #18169622
      youngtimer
        13 January 2009
        heb je soms ergens een topic van de aanbouw van de turbo en eventuele aanpassingen
        #18169623
        1.9turbo
          26 August 2013
          Nee, ik heb er nog niks over geschreven.
          Maar als je er dingen over wil weten, wil ik er best wat over schrijven en foto’s maken.
          #18169624
          kermitc
            30 January 2007
            Hoi,
            Interessante ombouw, reed je gas ook met turbo?
            Vriend van mij reed met c kadett 20s turbo op gas.
            Hij had speciale verdamper.
            Helaas is de auto afgebrand 2 weken terug
            Als je wat info hebt graag
            Groet john
            #18169625
            1.9turbo
              26 August 2013
              [youtube][/youtube]Okee, lullig van die kadett.
              Ik heb mijn Ascona gekocht op LPG maar hij liep toen al niet op benzine. Ik heb er toen een injectie inlaatbuis en gasklep erop gezet. Lpg mengstuk erop en rijden maar. Dat liep al beter. Starten doet hij er ook goed op. In de winter rij ik er toch niet mee.
              De verdamper is geen speciale verdamper. Er zat eerst een Brc verdamper op maar die had te weinig capaciteit. Nu zit er een OMVL at90 op. Die heeft een soort tweetraps systeem. Achter dicht gemaakt en een aansluiting voor een slang op gemaakt om de turbo druk te compenseren. Dat loopt nu goed.
              Hier een filmpje. Kan je ook horen dat de turbo niet helemaal okee is.
              http://www.youtube.com/watch?v=Z7w0ey33IQk
              #18169626
              remo 07
                2 May 2010
                Hmm,naar gilletje…….denk toch de turbo zelf….
                Volgens mij heb jij bij mij dat voorfront gekocht???(rene)
                #18169627
                youngtimer
                  13 January 2009
                  Hey,
                  ik heb wel intresse in een beschrijving en wat pics
                  lijkt me interessant om eens te doen
                  #18169628
                  1.9turbo
                    26 August 2013
                    Dat klopt, Rene. Maar dat frontje ligt even in de opslag tot de turbo goed en geruisloos loopt. Eerst het leuke werk.
                    En dat geluid zou misschien een lekkend pakking van het uitlaatspruitstuk kunnen zijn. Tip van een maat van me. En aangezien ik toch mijn karterpan-pakking moet vervangen, doe ik gelijk de andere pakkingen.
                    Beter dan de turbo reviseren.
                    Dan zal ik gelijk een paar duidelijke foto’s maken.
                    #18169629
                    remo 07
                      2 May 2010
                      Ok!!Turbo’s kan je ook laten testen op druk enzo!!
                      #18169630
                      eddepet007
                        11 February 2005
                        Iig mooi projeckt
                        #18169631
                        kermitc
                          30 January 2007
                          hoi,is dat filmpje langs de A12?
                          mijn maat zijn coupe is inmiddels afgevoerd :(
                          john
                          #18169632
                          1.9turbo
                            26 August 2013
                            John, het is inderdaad bij de A12. Oprit bij Waarder.
                            Hier een paar foto’s van het blok. Alles zit er nog een beetje houtje-touwtje in maar het moet eerste goed werken.
                            Ik heb er nog niks aan gedaan . Pakkingen zijn wel binnen.
                            https://lh3.googleusercontent.com/7uqyoGFqigSA9L7z9jXSTaMbm3m_is4F2-nQxR1DTQ=w315-h189-p-no” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            https://lh3.googleusercontent.com/v3FmRvNlIHu8kTv0BtLYvXrohiyszeAtG5jjg5txYg=w139-h83-p-no” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            https://lh6.googleusercontent.com/_Fx9t_p2_TaKzUYoTMd5owYHTOgOzb2_1TESbL6u9g=w139-h83-p-no” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            https://lh3.googleusercontent.com/KUnDGg3RzbwlkUfdbxJGBqSsy_mvonJ2N5w2gdih3g=w139-h83-p-no” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            https://lh5.googleusercontent.com/qsC9xVy3tDuvbssFrIuMSrQPQ9NcAsgfAh9vNmQxtQ=w83-h139-p-no” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            https://lh3.googleusercontent.com/719YRjU2IQpKsqzbuOTptgZZ6k5oLq6hUYO-d3A6Sg=w139-h83-p-no” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            https://lh4.googleusercontent.com/9osFXZbCGWMI9owRrvyxk6u1SYA50fgOi-jf51Opfg=w139-h83-p-no” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            https://lh5.googleusercontent.com/4Tqkz4rKYwjmlv94Os4Go_CszN2ZVrKn4uJP1cN_Rg=w139-h83-p-no” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Zo, hopen dat het zo gelukt is.
                            #18169633
                            1.9turbo
                              26 August 2013
                              Nou, die foto’s zijn een beetje k#t zo.
                              Ik ga proberen ze een beetje beter op het forum te krijgen.
                              #18169634
                                probeerde ook wat haha
                                #18169635
                                  Erg klein inderdaad
                                  #18169636
                                  1.9turbo
                                    26 August 2013
                                    FF proberen.
                                    #18169638
                                      [img]link[/img]
                                      #18169639
                                      1.9turbo
                                        26 August 2013
                                        Moeizaam proces, mensen…
                                        #18169641
                                        1.9turbo
                                          26 August 2013
                                          Aha.
                                          Bedankt Wim.
                                          #18169640
                                            je hebt bij de volledige bewerker de knop Img, klik daarop, dan plaats je je fotolink tussen de 2 img’s in.
                                            Zo dus:
                                            [img]Link%20van%20de%20foto[/img]
                                            dan krijg je dit:
                                            #18169642
                                            1.9turbo
                                              26 August 2013
                                              Ik heppum, Wim
                                              #18169637
                                                mooi man.
                                                lekker aan het prutsen trouwens, apart project zo..
                                                1.9turbo
                                                  26 August 2013
                                                  Dank je, Wim.
                                                  Het is inderdaad een beetje prutsen maar zo houden we de kosten een beetje laag. Er zijn nu al een aantal dingen die omgegooid moeten worden. Zo blijven we lekker bezig.
                                                  Low budget is het uitgangspunt.
                                                  #18169644
                                                    leuk toch.
                                                    zo heb ik voor een paar 10tjes de Turbo diesel voorzien van 33pk en 48Nm extra, door enkel een Bleedvalve (manual boostcontroller) te plaatsen
                                                    1.9turbo
                                                      26 August 2013
                                                      Eindelijk weer wat tijd voor mijn Opel. Het vrouwtje heeft een ongeluk gehad met onze dagelijkse auto. Total loss. Een 18 jaar oude Volvo 850 t-5 gekocht voor de winter maar blijkt toch goed te bevallen en word een blijvertje. Turbo en klepseals vervangen omdat hij meer olie verbruikte dan benzine maar nu is hij weer top, zelfs met meer dan 400.000km op de teller.
                                                      Nu de Opel weer uit de hoek gehaald en de uitlaatpakking vervangen en TATAAAA…… Het geluid is weg. Niet gedacht dat zo’n geluid veroorzaakt kan worden door een lekkende pakking.
                                                      Nu de karterpakking vervangen en een olie koeler monteren en dan knallen. Dan ga ik natuurlijk weer ff een filmpje maken.
