cih 1.6s onderblok of 1.9sh
Forumindex Forums Techniek Cih cih 1.6s onderblok of 1.9sh
  • #17255799
    chriske
      31 October 2008
      omdat ik nog een 1.6s ( denk 75pk ) en een 1.9sh ( 105pk ) staan heb zou ik het verschil in de onderblokken
      eens willen weten
      of zijn het juist de kop (culasse ) die verschillen
      heb wel nog 1 nadeel bij het laatst verwijderen van de carter (1.9sh ) , lagen er metaal restjes tussen de olie
      dus denk dat deze blok volledig zal moet herbouwt worden
      maar als er geen verschillen in de onderblokken zitten , kan ik de onderblok van de 1.6s gebruiken
      en daar dan die 1.9sh kop op plaatsen
      grtz chriske
      #18112006
      henk 400rr
        Nee, de cilinderbussen zijn daarvoor niet dik genoeg om zover uit te boren.
        #18112007
        chriske
          31 October 2008
          dus als ik de 1.9sh wil hebben voor te rijden ga de onderblok gereviseerd moeten worden
          of een andere onder blok
          bedankt voor de info
          #18112008
          manta2
            Gebruik de krukas van het 16S blok in het 19SH blok, wel alle lagers vernieuwen. (krukas van een 16N/S, 19N/S/SH, 20N/S/GTE zijn gelijk)
            Tevens een 19SH blok heeft 90 PK.
            #18112009
            chriske
              31 October 2008
              is een 1.9sh uit een opel rekord c sprint
              die hebben toch 105pk
              is me toch hier op het forum verteld geweest
              grtz
              #18112010
              henk 400rr
                nee, dat is de 1.9E
                Van de 1900SH zijn d’r 2 types, eentje met 90 pk en eentje met 97 pk (ouder type) dat heeft wat met de compressieverhouding te maken, die verandering vond plaats in de rekord D, dus kans dat je je nog eentje hebt die 97pk leveren kan is aanwezig, als hij dat nu nog doet na 40 jaar..
                #18112011
                chriske
                  31 October 2008
                  dus ga ik eens moeten kijken naar de nr op de blok
                  dat zal ik ook al veel meer mee weten denk ik
                  grtz
                  #18112012
                  henk 400rr
                    Ik zou me er niet zo druk over maken.
                    #18112013
                    jethro
                      3 February 2008
                      De H van 19SH staat voor hydraulisch, er zitten hydraulische klepstoters in.
                      De 97 pk 19Sh Rekord D, had ook twee carburateurs.
