CID openen: help!
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen CID openen: help!
  • #17271036
    Chris426
      23 May 2014
      Hoi,
      ik wil graag het schermpje van m’n cid-display in m’n astra g vervangen.
      Echter, ik heb nu de cid open liggen, maar ik krijg hem niet verder uit elkaar en ben bang om dingen stuk te maken.
      Iemand die even kan helpen?
      Zo kijk ik er nu op:
      Op deze foto zie je drie ijzeren lipjes, deze houden dus alles tegen :fy1 .
      Er zit een soort plastic zwart klepje over, waardoor ik ze niet naar binnen kan schuiven. Als iemand begrijpt wat ik bedoel :p.
      Ik heb het computergedeelte (of hoe noem je dat) al eens opgehoffen, maar ben bang dat de ijzeren lipjes zullen afbreken, ze plooien namelijk mee als ik dat besturingsding ophef.
      Alvast dank voor de hulp!!
      #18277805
      2000
        Ik heb geen idee, maar is dit niet gewoon de gehele unit die je moet vervangen?
        #18277806
        Chris426
          23 May 2014
          Nee, enkel schermpje kan ook.
          Is gewoon met een stekkertje wat op dat computerbord zit.
          Ik heb een cid voor 20 euro gevonden, dat ga ik slopen en schermpje overzetten.
          Maar dus, ik moet eerst uitzoeken hoe het eruit moet… Iemand?
          #18277807
          TWA
            17 June 2010
            Los halen dmv solderen…
            Dit is voor de Vec B maar basis is t zelfde. Helaas in engels, maar wel met plaatjes =>
            Opeltje info site
            Greetz and succes Emiel
            #18277808
            Chris426
              23 May 2014
              Ok, dus die drie clipjes los solderen? Kan dit met een soldeerbout? of moet dat met iets speciaals?
              Zou wel fijn zijn, nieuw schermpje voor 20 euro. Bedankt voor de link!!
              Moet het schermpje zelf ingeleerd worden? Ik hoorde al van niet, maar nog ff checken ;).
              #18277809
              TWA
                17 June 2010
                Kan gewoon net de soldeerbout. Als ie temp geregeld kan worden niet te heet zetten. Als het echt alleen t lcd display is dan hoeft er niets geprogrammeerd worden.
                :thumb
                #18277810
                Bartjex88
                  19 June 2009
                  Solderen en het gaat los, het scherm type wat erin zit staat achteraan op het scherm. Heb dit destijds ook gedaan
                  #18277811
                  Chris426
                    23 May 2014
                    Ok, is idd enkel t scherm.
                    Ik denk dat het hetzelfde is als mijne.
                    Dan ga ik me daarmee bezighouden zodra t binnen is. Bedankt alvast!
